[FIRMWARE] Trekstor Surftab Breeze 7.0
  • 188 Antworten
Area68 schrieb:
Also hier ist mal das Backup:
https://www.dropbox.com/sh/bj8ariwinx60x4h/icUp8SZ987
Ich weiß jetzt nicht ob du dafür CWM Recovery v6 und Rootrechte brauchst oder ob das auch so geht.
Also ich habe die Dateien auf ne SD-Karte gepackt (als zip) und dann geöffnet.
Leider kam die Fehlermeldung:
signature verification failed
Brauche ich root-Rechte oder muss ich was abändern?
nein nicht als zip.
ganz normal in einen ordner namens backup rein.
nimm die interne sd-karte von deinem tab.
Okay, ich habe es entpackt und dann in einen Ordner "backup" auf die SD Karte gepackt. Wie spiele ich nun die Daten auf das Gerät? :unsure:
geht das nicht im recovery ?
Ich bin in diesem "Android system recovery" drin. Dort bin ich dann auf "apply update from external storage".Das funktioniert nicht.
Das geht auch nur, wenn du vorher CWM Recovery installiert hast.
das Standard Recovery kann damit nichts anfangen.
Wo finde ich das passende CWM Recovery?
dann brauchst du Rootrechte und das CWM Recovery v6.
Wenn du dein Tab im debugmodus an den PC anschließt, motzt der PC dann wegen Treiber?
Das Gerät ist im Debugmodus. Muss das Gerät an sein?
Wo finde ich die passenden CWM Recovery v6 Daten?
Habe ich gemacht. Gerät wird nicht erkannt: Win 7 32bit
Sieht bei mir genauso aus. Aber ich habe nicht die unlock root 3.2.1 free version.
sie haben eine PN
oh ich sehe gerade das die pro version das Tab nicht erkennt.
Dann probiere es mit der free Version.
Vorher aber im Taskmanager den ADB.exe Prozess beenden^^
So hat alles funktioniert soweit. Das Gerät hat neu gestartet. Wie muss ich nun weiter verfahren?
Fragen über Fragen... wie installiere ich den Terminal Emulator auf dem Tablet?
du kopierst den Terminal Emulator auf dein Tab zb. sd-karte downloads und suchst die "Terminal Emulator.apk" mit einem Explorer zb. "es datei explorer"
Wenn du die apk gefunden hast und anklickst solltest du den Terminal Emulator installieren können.
Okay,... nun bin ich im CWM drin. Wie geht es nun weiter? In welches Menu muss ich?
  • andibreeze
andibreeze
nurmi
XDK
XDK
XDK
