Eclipse/ADB Probleme
  • 8 Antworten
Flash123
Abend,
ich hab das Forum durchforstet und leider für mein Problem nichts gefunden.
Mein Problem ist, das mein Surftab unter Eclipse als auch mit dem
ADB-Befehl 'devices' einfach nicht angezeigt wird.
Ich würde gerne meine App mithilfe des Tablets debuggen aber meine
bisherigen Versuche schlugen leider alle fehl trotz einiger Anleitungen hier
aus dem Forum.
Ich hab getestet:
Google USB Treiber mit angepasster ID
x64 Treiber von hier mit angepasster ID
x64 Treiber von hier ohne angepasster ID (warum auch immer das funktioniert)
Diverse einstellungen am Tablet wie USB Debugging, Medienmodus,
Kameramodus sowie mit als auch ohne USB Speicher.
Reset des Tablets
Unter Gerätemanager wird ohne den ADB-Treiber nur 'Android' angezeigt,
mit Treiber 'Android Device => Android Composite ADB Interface'. Unter
Geräte und Drucker wird immer nur 'Android' angezeigt.
Fehlt noch was? Mehrmals im Forum tauchte 'Kies' auf, benötige ich Kies
auf dem Tablet (und/oder PC) damit es funktioniert? Würde mir gern den
Download ersparen wenn möglich, da ich nur UMTS habe.
Hier noch ein paar Daten:
Laptop
i7, 6GB Ram, Windows 8 x64
Tablet
Trekstor Surftab Breeze 7.0
Android 4.0.4 mit Werks-Root
Keine CFW, Recovery Mod oder ähnliches.
Hoffe jemand kann mir helfen, denn mein SGS+ das direkt nach dem
anschließen ohne Probleme unter Eclipse angezeigt wird, hat leider nur
Android 2.3.5, das für meine App nicht ausreicht ^^
Vielen Dank,
mfg
Edit: Okey, Kies ist wohl nur für Samsung Geräte ..also wieder was gelernt.
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Habe von generellen Problemen mit der Treibersignatur bei Windows 8 gehört - und eine Abhilfe-Anleitung im Zusammenhang mit ADB und root gibt es hier.
Danke für die Antwort ohl,
doch den ADB-Treiber konnte ich ja erfolgreich installieren,
da ich das Spiel mit unsignierten Treibern aus Windows 7 kenne :)
Das Problem ist nur, das Eclipse das Teil trotzdem nicht erkennt ...
Ich hoffe das jemand ein ähnliches Problem hatte und eine Lösung kennt,
da ich schon diverse Treiber als auch Einstellungen ausprobiert habe.
sind die nötigen Ergänzungen zur Vendor ID in der adb_usb.ini vorgenommen ?
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1E68", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2207", MODE="0666"
da müssen ja jeweils die passenden Zeilen ergänzt werden -
Diese sind oft nur für die allgemeinen Google-Geräte drin -
und beim SurfTab anders...
Und anschliessend ADB zurücksetzen mit ./adb kill-server && ./adb start-server
Und auch hier wieder mal der Tipp: hinten an den PC dran - nicht vorne - wegen der Datenleitung
Hat schon bei so manchem Update geholfen
Aber bei Laptop ist das weniger das Problem - denke ich
Solch eine Ini-Datei hab ich garnicht ^^
Ich vermute das liegt daran, das ich das ADT-Bundle nutze ...
Hab nur die IDs zur android_winusb.inf hinzugefügt:
; Trekstor Surftab Breeze 7.0
%SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_1E68&PID_005D
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_1E68&PID_005D&MI_01
Aber am ADT-Bundle dürfte es doch nicht liegen oder? Immerhin wird das SGS+
auch im Eclipse angezeigt.
Bin gerade mit meinem Win7 Rechner am arbeiten, um zu schauen ob es am Treiber
und/oder System liegt.
Danke, werde mich melden ^^
Edit: Nun gut, funktioniert auch nicht unter Windows 7, also liegt es am Treiber ...
Vielleicht mach ich mir mal die Arbeit, Eclipse und das Android Paket manuell zu installieren,
wäre zumindestens nen Versuch wert.
Hab das gleiche Problem bei mir hier. Ich bekomme auch keine Verbindung mittels adb, welche ich für Entwicklungszwecke brauchen würde.
Ich hab genauso alle möglichen USB Treiber probiert und das ganze auf mehreren verschiedenen Rechnern getestet (alle Windows 7, 32 und 64).
Ich habe sogar die aktuellste firmware von into-trekstor.de/fw/surftab/ installiert (welche anscheinend sowieso schon drauf war).
Auch habe ich überprüft ob der Prozess adbd auf dem Tablet läuft und diesen mal neugestartet.
Auch der Eintrag der VendorIds in die adb_usb.ini, hat nichts gebracht.
Und das alles obwohl adb mit meinem Galaxy Nexus problemlos funktioniert.
Falls noch jemand irgendwelche Ideen hat, wie ich eine adb Verbindung aufbauen könnte, wäre ich sehr dankbar dafür.
EDIT:
Verflucht, da probiert man seit zwei Tagen an dem Scheiß Tablet rum und 5 Minuten nach dem man im Forum postet findet man doch noch die Lösung:
unter Windows muss unter "%USERPROFILE%\.android\adb_usb.ini" folgendes eingetragen sein:
Code:
0x1e68
danch muss adb neugestartet werden (adb kill-server).
EDIT2:
Wegen mysteriösen Grunden geht es nun wieder nicht mehr :/
EDIT3:
Alle Treiber neuinstalliert, neugestartet und jetzt gehts wieder. Die Sache macht einem noch verrückt.
Ich hatte es nach 2 Tagen aufgegeben, dachte der Treiber
will einfach nicht ^^
Die adb_usb.ini? Hab zwar solch ein Verzeichniss aber wie schon weiter
oben existiert die Datei wohl nicht wenn man das ADT nutzt.
Du kannst nicht zufällig mir die Datei und Verzeichniss-Struktur
liefern, bitte? :)
Vielleicht arbeitet Eclipse dann mit dem Surftab wenn die Datei
mal da wäre ...hmm
Aber schön das noch jemand daran arbeitet :D
mfg
Also bei mir ist das Vezeichnis unter C:\Users\MrSpider\.android (siehe imgur)
Kompletter Inhalt der Datei:
Code:
# ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST -- DO NOT EDIT.
# USE 'android update adb' TO GENERATE.
# 1 USB VENDOR ID PER LINE.
0x1e68
danach einfach adb server neustarten (wichtig) mit adb kill-server. Nun kann man mit adb devices testen ob das device erkannt wird.
Meinen Usb-Treiber hab ich von into-trekstor.de/fw/surftab/ (User: guest, Passwort: guest). Dort gibt es das aktuelle Firmware Image komplett mit den fertig angepassten Treibern für USB.
Hoffe das hilft dir weiter :)
Reaktionen: Flash123
Super, es funktioniert :D
Nur die adb_usb.ini fehlte, also hatte ich den Treiber richtig
angepasst. (juhu)
Zwar meinte ohl was von einer ini-Datei, das dort VID drin stehen
müsste aber wenn man diese Datei erst garnicht hat ..steht man
natürlich blöd da ^^
Danke dir vielmals :)
mfg
