ADB-/USB-Treiber für Trekstor SurfTab breeze 7.0
  • 13 Antworten
Christian1974
hat jemand einen ADB USB Treiber für das Trekstor SurfTab breeze 7.0 erfolgreich installiert um per USB zu debuggen?
Ich habe dazu bisher nichts finden können, es scheint keinen passenden Treiber für Windows 7 x64 zugeben.
Kennst sich da jemand aus, bzw. hat jemand einen Treiber?
Grüße und Danke
Christian
Hallo
Habe damal ne kleine frage, gibt es für win 7 64bit ein funktionierenden treiber für´s Tab!
Ich wollte meins flashen aber er sagt immer Treiber wurde nicht gefunden
bzw. Treiber nicht für dieses gerät!
Danke im vorraus!
Mfg
@mih81
Bitte vor dem Eröffnen eines neuen Threads umschauen, ob es nicht schon einen zum Thema gibt!
Hallo
Da liegt das problem dieser Treiber funktionieren auch nicht!
MfG
Alles klar, dann geh doch bitte mal in deinen Geräte Manager, such das Tab, geh auf dessen Eigenschaften, dann auf den Reiter Details und in der Drop Down Liste auf Hardware IDs und postest mal einen Screenshot. Den Treiber bastel ich dir dann freiwillig, dass es geht...
By the way: Hast du auch USB-Debugging aktiviert? Weil dann siehst du das Gerät auch nicht in ADB...Siehst du unter Einstellungen->Entwickleroptionen.
Hallo
In der Liste zeigt er mir unter Hardware ID´s garnix an!
USB Debugging ist an!
Hm, das ist in jedem Fall leider nicht normal...
Such mal (immernoch im Geräte-Manager) unter USB-Controller->USB-Massenspeichergerät, da sollte man was sehen...hoffentlich ;)
Hallo
Hier ein paar Daten
Android Composite ADB Interface
USB\VID_1E68&PID_005D&REV_0230&MI_01
USB\VID_1E68&PID_005D&MI_01
USB Massenspeicher
Unter SURFTAB zeigt er nix an bei Hardware ID´s
MfG
Angehängt hast du deine ganz persönlichen Treiber :)
  • Universal_Naked_Driver_0.72.zip
Hallo
Danke für die Arbeit aber leider sagt er immernoch Treiber für dieses Gerät
nicht gefunden!
MfG
ich bekomme dieses tab einfach nicht in den adb modus.
nur wenn ich in den recovery modus gehe sehe ich im adb ein device aber da kann ich ja nicht rooten oder?
ich will es nur rooten sonst nix, das muss doch irgendwie gehen.:confused2:
Hallo ihr alles erstmal.
Ich habe hier schon ein paar tage verbracht.
vor geschichte x-mas 3 tap`s (surf tap breez 7.0) für die kinder .
wollte update /flash auf 4.x naja alles nach nicht gefunden (4.0.4.)
bei einen gerät habe cmw von testbreez draufbekommen per adb aber für die version D gibt es kein rom was geht, entweder kein ts oder w-lan spinnt.
naja nun wollte ich zuhause von einen neuen tap ein backup machen per adb backup –all –f c:\backup.ab soviel dazu.
mein adb kennt backup nicht version 1.0.26 (rk3188) hier aus dem forum dafür aber das gerät.
Also rechner mit sdk /java und was dazu gehört installiert .
adb ausgeführt meldung kein device .
um es kurz zu machen ab version 1.0.26 wird das tap bei mir unter adb nicht erkannt.
Hat jemand eine idee "Versuch unter windows 7 sp1 32 bit / linux ubuntu erkennt den usb treiber noch nicht richtig bei mir)
  • andibreeze
andibreeze
nurmi
XDK
XDK
XDK
