[ROOT][ZIP-FLASHABLE] SGP521 23.1.A.0.690_Customized_DE / Android Lollipop 5.0.2 DE
  • 18 Antworten
Tigervisiter
Tigervisiter
weil ich im XDA-Forum keine deutsche Firmware zur aktuellen Android Lollipop gefunden habe und ich doch der Originalfirmware treu bleiben möchte habe ich hier eine flashable-signed.zip erstellt.
Hier biete ich eine Customized DE - SGP521 23.1.A.0.690 / Android Lollipop 5.0.2 Firmware flashable als zip an, welche bereits mit "SuperSU 2.46" gerooted ist, NUT's DualRecovery "TabZ2-lockeddualrecovery2.8.14-RELEASE" enthält und per Recovery geflasht werden kann.
Diese Firmware entspricht der aus dem Flashtool downloadbaren Version:
Customization ID:
1282-2019 Customized DE 23.1.A.0.690 (Android Lollipop 5.0.2)
Download link:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwaiA8hLu3b9UjdsQVZtLXdqYjg&usp=sharing
Flashvorgang, etc. auf eigene Gefahr. Diese Datei wurde erstellt mit Hilfe XDA Mitglieds "zxz0O0" PRFCreator. (danke hier nochmals!)
PS: Ich habe diese Version auf meinem eigenen Tablet Z2 erfolgreich in Verwendung! Da die Firmware 23.1.A.0.726 eine Firmware der Telekom/o2/Vodafone ist (also mit Branding) bin ich persönlich bei der Customized DE Firmware 23.1.A.0.690 geblieben.
Diese Version kann mit einem geschlossenen Bootloader verwendet werden!!
Status: Upload fertig
Reaktionen: morlie, Theo61, Cambridge und eine weitere Person
Erstens, tausend Dank für die Mühe.
Kurze Frage: wie soll man das auf ein jungfräuliches SGP521 flashen? Mittels companion oder dem tool von androxyde?
Hallo Tigervisiter.
Danke für das zur Verfügung stellen des Roms.
Flashen aus dem twrp-Recovery hat hier ohne Probleme funktioniert.
Gruß, Cambridge
Hey mru1,
wenn ich richtig liege dann ist auf deinem jungfräulichen Tablet Android 4.4.2 vorinstalliert? (Einstellungen->Über das Tablet)
...dann müsstest du das "Easy Root Tool" benutzen um Root Rechte zu erlangen, "SuperSU" installieren, "NUT's Recovery" per .installer (.bat) Datei installieren und evtl. mit "NDR Utils" ins Recovery booten. Von dort aus kannst du dann die auf der -SD-Card1- die runtergeladene und abgelegte Firmware flashen.
Ist leider noch etwas umständlich aber im Moment wohl eine saubere Lösung für eine frische Lollipop Installation. ->>Macht am Besten noch kurz vor der Installation ein "Full-Wipe" im Recovery. (Wenn ihr ins CWM PhilZ Touch Recovery gebootet habt dann gibts dort unter "Wipe" eine Funktion die "Clean to install new ROM" heißt! Mein persönlicher Favorit :) )
Beste Grüße
Tigers
Kleine Korrektur: OTA Update auf die 690. Bootloader locked und kein root.
...dann denke ich hilft nur ein "Downgrade auf ein 4.4.2 Android" denn mit Android 4.4.4 hatte ich es nicht geschafft das Easy Root Tool fehlerfrei auszuführen. Dass müsstest du dann mit einer "FTF Datei" im Flashtool (Flashmode) aufspielen :-/
Beste Grüße
Tigers
Ok.
Nbb: guten morgen!
Guten Morgen allerseits :biggrin: :winki:
Das liest sich ja alles wirklich wunderbar.:smile:
Ich habe dabei nur so ein ganz kleines Problem mit dem recovery-modus.
Ich nutzte 5.0.2, debugging ist aktiviert, ich schalte das Tab aus, drücke die Leisetaste und verbinde das Tab per usb mit dem Notebook. Die LED oben rechts leuchtet dauerhaft blau. Jetzt sollte - so meine Kenntnis - ein Menü erscheinen, durch das man sich mit der Laut-Leise-Taste navigieren kann. Leider bleibt der Bildschirm schwarz. :unsure:
Hat dazu vielleicht jemand eine Idee :confused2:
das ist so nicht ganz richtig. Wenn du die Leiser-Taste drückst und das USB Kabel anschließt wechselt das Tablet in den "Flashmode" (Da muss der Bildschirm auch schwarz bleiben denn damit flasht man .ftf Firmware Dateien mit dem Flashtool von Androxyde!). In den Recoverymodus gelangt man nur wenn man diesen auch separat installiert hat (hierzu benötigst du Root-Rechte! und in den Recoverymodus gelangt man dann indem man am Besten alle Kabel abzieht und den Powerbutton drückt bis es kurz vibriert hat. Anschließend hält man die Taste Lautstärke-lauter fest oder Lautstärke leiser war es denke ich :)
.....funktioniert aber noch nicht so wie es soll denn das Recovery spinnt auf Lollipop noch etwas leider ;S
Ich mache das aber immer mit "NDR Utils" damit kommt man einfacher ins Recovery denn diese Tastenkombis bei den Xperias da Bedarf es dem richtigen Timing beim Drücken.
Mit "NDR Utils" gehts aber ohne Probleme ;-)
Verstehe.
{Und das nachdem ich x-Foren zu diesem Thema durchforstet habe.}
Muss ich nochmal probieren, wenn ich Feierabend habe.
Gibt es das Ganze anstatt als zip-flashable auch als ftf?
Leider nein,
denn .ftf Dateien sind "gestreamte Originalversionen" von der Originalfirmware des Herstellers.
Deswegen ist es nur möglich flashbare .zip Dateien zu erstellen die ein Recovery versteht.
Wenn du rooten möchtest bleibt dir nur die Möglichkeit z.B. diese "ältere Firmware" aufzuspielen und dann mit dem "Easy Root Tool" zu rooten. (Vorher wieder USB-Debugging und unter Sicherheit ->unbekannte Herkunft einstellen!) (Sollte "Easy Root Tool" nach zweimaligem Ausführen melden: "device is not rooted" dann hat es schlicht gelogen denn es wird möglicherweise trotzdem funktionieren indem du SuperSU installierst und die binary mit ´"Normal" updaten lässt!.)
dann installierst du "NUT's Dual Recovery -> TabZ2-lockeddualrecovery2.8.14-RELEASE.installer.zip" und kopierst dir die hier angebotene zip Datei auf deine SD-Karte und startest ins Recovery. Jetzt wählst du dort "Wipe"->"Clean to install a new ROM" und anschließt "zip update from /sdcard1" und wählst die auf der SD Karte abgelegte zip-Firmware aus und legst los. Sobald fertig neustarten und SuperSU öffnen. Es wird gefragt ob SuperSU ein Binary update machen darf welches du Bestätigst und Methode "Normal" auswählst.
Fertig ist das frisch gebackene Lollipop mit Root und Recovery (Heist deswegen so weil root und recovery direkt in die zip installation integriert sind.)
Beste Grüße
Tigers
Customization ID:
Download link:
Android
funzt die auch auf dem SGP 512?
Hey,
nein leider nicht. :)
Ich kann einen Versuch starten so eine zu erstellen und hoch zu laden wenn das gewünscht ist?
Allerdings auf eigenes Risiko da ich so ein Gerät nicht zum Testen hier habe :).
Lg Tigers
Bluesforyou schrieb:
Das wäre ja super, wenn du das tun könntest. Ich würde es vielleicht auch selber machen, aber da fehlt mir dann doch die nötige Erfahrung.
Aber ich denke mal, ich bin mit meinem 512 allein auf weiter Flur.
Aktuell habe ich die 5.1.1 drauf und da nehme ich mal an, dass ich downgraden muss?!
Grüße
@Tigervisiter Wir schließen keine Threads nur weil die Firmware veraltet ist. Sowas ist kein Grund. Bitte also nicht ständig danach fragen ;-)
Reaktionen: Tigervisiter
@Aaskereija ich muss jetzt aber doch mal etwas in der Richtung fragen. Ich bekomme ständig Anfragen von Dateien des GDrive Ordner. Da die Geräte aber nicht mehr in meinem Besitz sind und ich den Speicher anderweitig nutze bitte ich darum links von mir raus zu editieren die auf die alten GDrive Ordnern verweisen. Die Dateien gibt es nicht mehr.
VG Tigers
I_did_it_just_tmrrow
Tigervisiter
reals28
Tigervisiter
Tigervisiter
Tigervisiter
