daBay73
bislang hatte ich in meinem Sony Z5 compact eine micro SD HC Karte mit 4GB von Toshiba. Da hat alles wunderbar funktioniert, nur wurde mir der Speicher zu klein. Also habe ich auf eine 128 GB SD XC (Scan Disk Ultra) gewechselt.
Die neue Karte wird erkannt, neu formatiert und läuft - bis zum ersten Telefonat:
dann wird mitten drin entweder die Karte eigenmächtig ausgeworfen oder gleich das Telefon unterm telefonieren ausgeschaltet (Lampe oben rot) und neu gestartet...
Wenn das Telefon neu gestartet wurde, ist die Karte "zu reparieren" (SD Karte beschädigt. Zum Reparieren tippen).
Die Reparatur heißt: neu formatieren.
Das selbe passiert auch ohne dass das Telefon neu startet.
Dachte erst, daß es an der Karte oder der Speichergröße liegt. Hab mir also noch eine 32GB SD HC von Scandisk zugelegt - selbes Problem....
Ja, die ursprüngliche 4GB- SD Karte habe ich über die Einstellungen auswerfen lassen.
Hängt das eventuell mit der Android- Version 7.1. zusammen?
Vielleicht hat ja jemand hier eine Idee dazu.....
