Sony Xperia Z5 Compact - Akku lädt nur noch langsam.
  • 33 Antworten
Echt nur 1,5A? Dann habe ich mich verguckt.
chgiceman schrieb:
Hast du den mal den Akku mehrere Volle Entlade und Lade Zyklen durchführen lassen?
Wann ist der Akku leer? Bei 13%? Bei 15%? So lange warte ich in aller Regel, wenn ich das Gerät nicht "auf die Schnelle" brauche und 15% dafür nicht reichen würden. Und dann bleibt es auch über Nacht ABgeschaltet am Ladegerät. Also: JA!
Welches Ladegerät verwendest du nun? Das von HTC, Noname, Sony?
Das, welches dabei lag, also das Original.
Es gibt auch ein Ladegerät von Sony das schnellladen kann Quick Charger UCH10
Davon halte ich gar nichts, da die Spezifikation der Micro-USB-Buchse nur einen maximalen Strom zuläßt, dessen genaue Höhe ich aber so bums nicht kenne. Und das wird auch der Grund sein, warum ein Aufladen des aktiven Gerätes nicht schnell gehen kann, da ja auch Strom zum Betrieb abgezweigt wird.
Quick Charge ist für den Fall dass mein sein Phone in kurzer Zeit viele % nach oben laden möchte.
Ist aber afaik nur bis ~80% so, das Laden auf 100% ist damit auch NICHT schneller...
Professor-Berni schrieb:
Wann ist der Akku leer? Bei 13%? Bei 15%? So lange warte ich in aller Regel, wenn ich das Gerät nicht "auf die Schnelle" brauche und 15% dafür nicht reichen würden. Und dann bleibt es auch über Nacht ABgeschaltet am Ladegerät. Also: JA!.
Also 13-15% ist für mich nicht leer, sondern damit kann ich sogar noch einen halben Tag mit klar kommen. Leer ist bei mir bei 1-3% und voll eben 100% und dazu muss ich kein Handy ausschalten. Und das Original Ladegerät schafft das Problem los, sogar ein Ladegerät mit 1A.
Lange Rede kurzer Sinn, wenn es am gleichen Ladegerät mit dem gleichen USB-Kabel jetzt länger dauert, ist irgendwo ein Fehler.
Kabelbruch, Ladegerät kaputt, schlechter kontakt an der Micro-USB-Buchse, defekt am Gerät oder einfach Software Fehler.
Wurde Ladegerät oder USB-Kabel gewechselt liegts wohl daran.
Als erstes würde ich einen Neustart durchführen. Lädt es dann immer noch so schlecht, die Buchse vorsichtig mit einem Zahnstocher reinigen, dann anderes USB-Kabel ausprobieren, dann Ladegerät, und erst dann würde ich es einschicken.
Der blubb mit dem
ist einfach Quark, weil beim Quick-Charge nicht der Strom sondern die Spannung erhöht wird. Und das auch nur wenn sich das Telefon beim Ladegerät richtig anmeldet. Das mitgelieferte Netzteil ist übrigens kein Quick-Charge Ladegerät.
Sicher? Dafür hätte ich dann aber sehr gerne eine belastbare Quelle! Behauptet wird viel... Und ich behaupte, USB hat 5Volt. Punkt; aus! Wenn die Spannung erhöht wird, ist es nicht mehr USB-Norm.
Also: Quelle bitte!
Selber suchen kannst du schon oder?
Quick Charger UCH10
Output
  • 5V/1800mA(9W)
  • 9V/1700mA(15.3W)
  • 12V/1275mA(15.3W)
Ähm. Wie wäre es wenn du dich nicht bedienen lässt und einfach mal selbst nach Qualcom Quick-charge suchst. Und ja du hast recht es entspricht nicht dem USB Standard. Es ist ein neuer Standard welcher abwärts kompatibel ist. Weil USB weiterhin 5V 1,5A fürs laden ausgibt. Aber wie gesagt neuer Standard. Bei Micro USB bis zu 24 Watt.
Na gut, dann bin ich halt mal nicht so....
Qualcomm Quick Charge | Qualcomm
Quick Charge 2.0: Was ist das genau und wie funktioniert Qualcomms Schnellladetechnologie?
Das Z5C kann leider nur QC2.0
Quick-Charge 3.0 lädt mit bis zu 20V
Reaktionen: L4ch3s1s
Ok, wieder was gelernt. Danke
wurde das Problem behoben? Heute ging mein Z5 einfach aus (bei 85% Akku) und lädt seit dem nur ausgeschaltet.
Grüße Brati
Mit Original Ladegerät?
Brati schrieb:
...und lädt seit dem nur ausgeschaltet.
Soweit mir bekannt, kann das auch bei zu starker Hitzeeinwirkung geschehen. Gestern war es in einigen Gegenden ja sehr heiß. Mal angenommen, das Gerät wird leistungsmäßig stark beansprucht und läd gleichzeitig... dann kann es ja bekanntermaßen schon extrem warm werden. Ich fände es durchaus logisch, dass dann irgendwann ein "Notfallprogramm" einsetzt und das Gerät nur noch ausgeschaltet geladen werden kann, damit es sich nicht noch weiter erhitzt.
Ja, das Gerät ist zu heiß geworden. War während der Fahrt in der Ladeschale und vermutlich hat es den Akku zerlegt. Werde morgen Gewährleistung anmelden. Das Vorgänger Handy wurde auch bei Hitze so genutzt. Man beachte die aktuelle Akku Temperatur.
So, hab ein neues Z5 bekommen... Was genau kaputt war, kann ich leider nicht sagen.
Salzburg
Z
Professor-Berni
Professor-Berni
Z
zcover
Z
