Probleme mit der Benachrichtigungsleuchte (kleine RGB LED oben links)
  • 24 Antworten
grillfisch
Guten Morgen,
ich habe das Gefühl, das meine Benachrichtugnsleuchte nicht das macht, was sie eigentliche machen sollte, nämlich Benachrichtigungen in form von blicken anzuzeigen.
Konkret meine ich Whatsapp, da passiert gar nix.
Verpasste Anrufe werden mit einem Weißen blinken und Akku laden mit einem Blauen leuchten signalisiert.
Jetzt Frag ich mich, geht das überhaupt bei diesem Handy ohne zusätzliche Apps ( wie z.b. LED Blinker oder light flow).
Und dann ist mir noch was aufgefallen.
Unter Einstellungen -- Sicherheit --- Benachrichtigungszugriff,
hab ich immer Style Cover als nicht makiert drinn zu stehen.
Was ist das und wofür ist das nötig? Beim testen mit den zwei oben genannten externen Apps, fiel es mir auf, da beide in diesem Menu Punkt meine zustimmen benötigen.
Hat jemand vielleicht eine idee ?
Android-Version
4.4.4
Vielen Dank
Hast du in den WA einstellungen die Benachrichtgungs LED eingestellt ? Man kann dort auch die Farbe usw für einzene und Gruppenchats einstellen.
Style Cover ist eine spezielle hülle für das Z3 von Sony ...
Und ja, lightflow geht!
Ich nutze es selber!
ja in den WA Einstellungen ist alles eingestellt.
Meine Google suche ergab auch nur das, dass Style Cover eine Handyhülle ist.
Was aber kein Sinn ergibt weil,
laut Handy, "Style Cover kann anschließend alle Benachrichtigungen lesen"
Das ist dann doch recht viel für nur ne Hülle :winki:
Das Stylecover ist ein cover, welches, wenn es zugeklappt ist( das Handy merkt das) das Bild (wie bei Samsung) auf eine kleine "öffnung minimiert, wo du benachrichtigungen etc. lesen kannst. Schau dir bei google das Stylecover an. Es wird das Display quasi verkleinert.
Hat den Vorteil, du musst für Uhrzeit etc. nicht immer das Cover öffnen.
ahh, stimmt ihr habt beide recht.
Okey, das erklärt dann die Einstellungen bezüglich Style Cover.
Dann bleibt nur noch offen, das Problem mit der Benachrichtigungsleuchte.
Also standardmäßig macht die LED das was der Hersteller will.
Und das tut sie, du hast aber die Freiheit selber zu bestimmen, mit Lightflow oder z.B. in Whatsapp.
Schon probiert?
ja sicher hab ich das schon probiert. :winki:
Jegliche Einstellungen.
Kannst du mir denn bestätigen das es mit WA ohne zusätzliche Apps funktioniert auf dem Z3?
Darum geht es mir nämlich. Denn bei mir geht es nicht.
Es funktioniert. Du kannst bei WA sogar die Farbe wählen.
Drück mal den Ein/aus- und den Vol+ Button gleichzeitig, bis das Handy 3 x vibriert. Dann neu starten und gucken, obs richtig funktioniert.
Was soll das mit dem vibrieren bewirken?
Reicht nicht ein einfacher Neustart?
Aber ja, vor meiner Lightflow-Zeit hat es auch so funktioniert! Also kann ich bestätigen.
Bei mir leuchten eingegangene WA Nachrichten "Grün" und Gruppennachrichten "Weiß". Es funktioniert.
das hab ich gemacht und was soll ich sagen, jetzt geht es.
Vielen dank. :thumbsup:
Gern. :thumbup:
Dabei wird das Handy resettet. Was genau da passiert, kann ich dir auch nicht sagen, aber das hat schon beim Z1 in einigen Situationen geholfen.
Das bewirkt das der Akku einmal kurz richtig getrennt wird wie bei anderen Smartphons wenn man den Akku raus nimmt. Mehr ist das nicht.
Reaktionen: avfreak und AdO089
Danke! Jetzt bin ich schlauer!
Ich muss den Thread nochmal ausgraben....
Bei mir funktioniert die LED weder bei Whatsapp, noch bei SMS.
Der Reset hat auch nichts gebracht.
geht sie überhaupt? (laden, benachrichtigungen allgemein?)
Funktioniert in allen Farben wenn ich den Service Test nutze.
Dann musst du wahrscheinlich in den Apps erst einstellungen vornehmen, meines Wissens nach kann man auch in WH einstellen welche Farbe die LED nutzen soll, auch in der SMS app
Hab ich schon gemacht. Funzt leider immernoch nicht.
Habe auch mehrere Farben durchprobiert.
