getsmile
Hallo Freunde!
mit dem Sony z3 (D6603) bin ich in die Root und ADB Welt eingetaucht.
Diesbezüglich nicht grad das ungefährlichste Modell, was ich mir da geholt hab.
Nun seit der Root exploit weitläufig funktioniert habe ich es auch erfolgreich angewendet. Ich hab mit einem TA-Backup Tool eine Sicherung der TA Partition auf den Rechner und mit TWRP 2.8.4.0 ein komplettes Backup aller Partitionen auf die externe SD erstellt. Dann habe ich gestern den Bootloader geöffnet, alles gewiped und das komplette Backup wieder zurückgespielt. Alles funktioniert prima.
Nun wollte ich mir mal CM12 anschauen, da ich einerseits experimentierfreudig bin als auch kleine Unstimmigkeiten mit der Bluetooth Lautstärke am Autoradio während des Telefonierens und bei den Navigon Ansagen habe. Vielleicht wird es ja besser. Ausserdem ist CM12 weitgehend clean und das mag ich.
Hierzu einmal die Frage, wie bekomme ich das installiert?
TWRP, CMW und Phil schmeißen beim flashen der Zip mit einem Binary oder einem Error 7 Fehler um sich.
Hab sehen, dass so einige dieser Problem haben, nur wird nirgendwo eine eindeutige Lösung dokumentiert.
Die nächste Frage wäre eine Fallback Situation. Wenn ich mein altes Backup wieder aufspielen will (Bootloader bleibt offen) wie muss ich optimal vorgehen? Über das Flashtool die IMG files aus der Zip flashen? Oder gibt es ausser diesem Multi-Recovery noch andere compatible Recoverys zum Flashen über die man dann das TWRP Backup wieder aufspielen kann?
Ich hoffe, ich hab es nicht allzu schwer umschrieben.
Hoffe auf ne baldige Antwort, es junckt mächtig in den Fingern weiter zu machen![Großes Lächeln :biggrin: :biggrin:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
