[Anleitung][Root/TA/Recovery]Schritt für Schritt für Stock-Firmware [.690]
  • 559 Antworten
Ich komme seit neuestem net mehr ins recovery, beim booten geht die LED garnicht an, er startet direkt.
Auch über die NDR Utilities App gehts net, da startet er einfach neu.
Woran kann das liegen?
Habe noch die A.77 FW drauf, vor kurzem gings noch.
Die Update- File ist seit gestern Abend bereits verfügbar.
Ebenso habe ich nun einen deutlichen Hinweis darauf gegeben, dass die Recovery derzeit nicht funktioniert.
NUT arbeitet derzeit an einer entsprechenden Lösung.
Recovery funktioniert ja mit der neuen Lollipop nicht, ich habe aber noch die 4.4.4 drauf.
achso, der von mir verlinkte Eintrag ist wohl von dir, oder? ;)
Frage wegen der Recovery: Man kann diese doch dann nachinstallieren, wenn verfügbar, richtig? hat man eben vorerst das Problem, dass man nicht zurückflashen kann... (außer via Flashtool).
Danke und Gruß
"Reboot -> Sobald die LED aufleuchtet, kurz VOL UP oder DOWN drücken"
Bei mir leuchtet die LED garnet beim booten auf, also komme ich net ins Recovery, wie gesagt, habe noch kein Lollipop drauf.
An was kann es liegen?
Ich habe 2 Fragen
Erstens: Bei mir funktioniert der Download der Pre Rootet 690 nicht. Mit dem Chrome Browser wird mir ein temporärer Fehler gemeldet und mit dem Internet Explorer ist der Download so langsam das er ca 80 Stunden benötigt. Hat jemand ein Tipp?
Zweite Frage: Warum ist die Datei nur 1,3 GB groß? Die nicht gerootete Version ist 1,4 GB groß.
Mal eine Frage,
wo ist eigentlich der Unterschied zwieschen den DualRecovery Installer und flashable.zip?
Bzw. wozu ist die flashable.zip wenn ich das recovery über den installer installieren kann?
Ist es das gleiche, nur mit unterschiedlichen installations varianten, oder muss man unbedingt beide installieren bzw. flashen?
@KapitänKirk
Die flashable.zip ist (wie die Endung sagt) komprimiert (wenn auch nur gering) und kann manchmal etwas kleiner Ausfallen. Inhaltlich ist sie, bis auf die Ergänzungen (SuperSU, ggf. Recovery, RICDefeat) identisch zur entsprechenden FTF, welcher sie zugrunde liegt.
Mega kann mit manchen Browsern Probleme bereiten. Ggf. Prüfen, ob Chrome aktuell ist. Wenn ja, mal zurücksetzen.
@r0xbeat,
Faktisch unterscheiden sich nur die Installationswege. Für die Flashable.zip's braucht man keinen PC sondern lediglich eine funktionierende Recovery.
Die installer.zip enthält mit der .bat File einen entsprechenden Installer für den PC.
Meet
Reaktionen: droidulux, KapitänKirk und r0xbeat
r0xbeat schrieb:
..oder muss man unbedingt beide installieren bzw. flashen?
Nein, beide in aller Regel nicht, kann aber bei evtl. Problemen manchmal helfen die zip Variante hinterher zu schießen.
Grundsätzlich ist aber die PC Version mehr für die Erstinstallation und die Zip Variante für die Updates angedacht. Im Grunde ist es purer Luxus, den uns hier "NUT" zur Verfügung stellt, weil man auch nur mit der PC Variante zurecht kommen könnte.:thumbsup:
Gruß,
snoopy-1
Bin jetzt von Der Temasek CM12 Mod-Rom auf die BAL Version. Allerdings find ich ist mein Empfang mieserabel geworden. Kann ich von der Bal einfach auf die NCB wechseln? Oder muss ich full-wipen ?
Ach ja, hab BL wieder locked und die DRM Keys erfolgreich wieder hergestellt falls das wichtig für meine Frage ist.
Und hat jemand sonst ne Ahnung wann die Deutsche Pre-Rooted kommt? Wurde ja ab heute gerollt.
Grüße
Seid gegrüßt,
vielen Dank erstmal für den wirklich hilfreichen Beitrag, er hat mir sehr geholfen tiefer in die Materie von Android zu dringen und mir sehr weiter geholfen.
kleine Vorgeschichte:
Ich habe mein Z3 wie im Startpost erläutert und beschrieben gerootet (mit Firmware-Downgrade auf 23.0.A.2.93), anschließendem Root mir giefroot und dem folgenden Update auf 23.0.1.A.5.77.
Ich habe stets die Links aus dem Startpost genutz und immer nur die neuste und richtige Version der jeweiligen Programme, Tools und Android Version genutzt.
Nach dem ich gelesen habe das man Lollipop auf sein Z3 schon jetzt bekommen kann habe ich mir mit dem Tool namens XperiFirm die neue Android Version besorgt und mit dem Flashtool gebundled und dann auch problemlos installiert usw. Z3 lief super halt nur ohne NDR Utilis drauf.
Aus diesem Grund dachte ich mein Z3 wäre nicht mehr gerootet also habe ich diese Anleitung hier erneuert aufgeschlagen und alles von vorn begonnen. Version 23.0.A.2.93 mi dem Flashtool druaf gehauen...
aktueller Stand:
griefroot sagt mir das mein Z3 nicht gerooted wurde, Dualrecovery lässt sich nicht mehr installieren/starten, mittlerweile möchte ich die Lollipop Version mit SuperSu aus dem Firmware-Pool installieren. Mein Z3 hängt nun auf der Version 23.0.A.2.93 fest und ich komme nicht weiter da ich die neue Version ja ohne den Dualrecovery nicht drauf bekomme. Wobei mir Dualrecovery sagt succelfuly installed.
Fragen:
Ist mein Z3 noch gerootet?
Wie komme ich wieder an ein Recovery Tool um von diesem aus dann Lollipop zu installieren?
Wenn ich ein TA-Backup nach dem Downgrade und dem Rooten gemacht habe, war das dann zu spät?
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Nachtrag:
Habe erst jetzt den dicken roten Hinweis im Startbeirtrag gelesen das das mit dem Recovery noch nicht klappt :D trotzdem die Frage warum kann ich dann den Recovery nicht von 23.0.A.2.93 starten, also kein Lollipop mehr?
Also, uner.zogen !
Ob Du Root hast, checkst Du am besten per Root-Checker (Im Playstore verfügbar).
In der Regel hast Du alles richtig gemacht, bis auf deinen letzten Schritt.
Wenn Du die .93er per Flashtool geflashed hast, kannst Du jetzt eigentlich ganz easy wieder Rooten mit Giefroot. Wenns beim ersten mal nicht funktioniert einfach öfter machen. Und halt dich an die Falschen Standorte und den Flugmodus.
Anschließend kannst du ganz normal wie du es vorher gemacht hast auch des Dual Recovery über die install.bat wieder ausführen und installieren (Voraussetzung ist Root, da du es Akzeptieren musst.
Dann kannst Du wieder die .77er flashen und dort dann endlich die Lollipop Rom. Nur bitte nicht über irgendein Tool, ich persönlich kenne dies nicht. Weiß also auch nicht genau was dieses tut. Nimm einfach die .zip aus dem ersten Beitrag und schmeiß sie auf Deine SD-Karte o.ä. und Flash sie dann per Dual-Recovery. Fertig. Dann hast Du ganz normal Lollipop und auch Root. Recovery funktioniert wie du jetzt ja erkannt hast noch nicht auf Lollipop.
Und zu Deinem TA-Backup, das kannst du jederzeit machen so lang du deinen Bootloader noch nicht geöffnet hast, je früher Du das gemacht hast, desto besser. Dann hast du diese Sicher.
Ich habe meinen Bootloader entsperrt gehabt, die CM12 geflashed und jetzt wo Sony seine 5.0.2er rausgebracht habe hab ich gedowngraded (Quasi deine ganze Prozedur) und mein TA-Backup aufgespielt. Alles prima.
Falls du noch fragen hast, ich versuche zu helfen wo ich kann ;)
Reaktionen: meetdaleet
Verstehe nicht ganz, habe die Anleitung befolgt und nun wenn ich in die DualRecovery boote, dann komme ich in TWRP? Ist das richtig so, dachte wenn DualRecovery drauf ist, dann kann ich auswählen zwischen Sony und CustomRecovery oder?
Soby selbst hat doch kein Recovery oder? Meine irgendwo gelesen zu haben.
Danke @srsly für dein schnelle aber späte (Uhrzeit) antwort.
zu dem Tool welches ich für die Lolliop Version genutzt habe:
Dieses Tool bietet diverse Versionen für das jeweilige Smartphone aus einem jeweiligen Land zum Download an. Es heißt: XperiFirm
So nun zu meinem Z3, ich habe es nochmal neu geflasht (Flashtool 0.9.18.5) hier der Log dazu:
24/030/2015 18:30:51 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.5 built on 14-02-2015 15:30:00
24/030/2015 18:30:51 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
24/030/2015 18:30:51 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
24/030/2015 18:30:51 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
24/030/2015 18:30:51 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
24/030/2015 18:30:51 - INFO - Syncing devices from github
24/030/2015 18:30:51 - INFO - Scanning devices folder for changes.
24/031/2015 18:31:03 - INFO - Pulling changes from github.
24/031/2015 18:31:03 - INFO - Devices sync finished.
24/031/2015 18:31:09 - INFO - Device connected with USB debugging on
24/031/2015 18:31:13 - INFO - Connected device : Sony Xperia Z3
24/031/2015 18:31:13 - INFO - Installed version of busybox : N/A
24/031/2015 18:31:13 - INFO - Android version : 4.4.4 / kernel version : 3.4.0-perf-g0961cdf / Build number : 23.0.A.2.93
24/032/2015 18:32:00 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z3 (D6603). FW release : 23.0.A.2.93. Customization : Generic GLOBAL
24/032/2015 18:32:00 - INFO - Preparing files for flashing
24/033/2015 18:33:38 - INFO - Please connect your device into flashmode.
24/034/2015 18:34:03 - INFO - Device disconnected
24/034/2015 18:34:30 - INFO - Device connected in flash mode
24/034/2015 18:34:30 - INFO - Opening device for R/W
24/034/2015 18:34:30 - INFO - Reading device information
24/034/2015 18:34:30 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
24/034/2015 18:34:30 - INFO - Current device : D6603 - CB5A210R2R - 1286-2777_R9B - 1282-2729_23.0.A.2.93 - GLOBAL-LTE_23.0.A.2.93
24/034/2015 18:34:30 - INFO - Start Flashing
24/034/2015 18:34:30 - INFO - Processing loader.sin
24/034/2015 18:34:30 - INFO - Checking header
24/034/2015 18:34:30 - INFO - Flashing data
24/034/2015 18:34:30 - INFO - Processing of loader.sin finished.
24/034/2015 18:34:31 - INFO - Loader : S1_Root_9c84 - Version : MSM8974AB_22 / Boot version : S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_52-2 / Bootloader status : ROOTABLE
24/034/2015 18:34:31 - INFO - Processing partition-image.sin
24/034/2015 18:34:31 - INFO - Checking header
24/034/2015 18:34:31 - INFO - Flashing data
24/034/2015 18:34:31 - INFO - Processing of partition-image.sin finished.
24/034/2015 18:34:31 - INFO - Parsing boot delivery
24/034/2015 18:34:31 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_52-2. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_52-2
24/034/2015 18:34:31 - INFO - Boot delivery up to date. Nothing to do
24/034/2015 18:34:31 - INFO - Processing kernel.sin
24/034/2015 18:34:32 - INFO - Processing of kernel.sin finished.
24/034/2015 18:34:32 - INFO - Processing fotakernel.sin
24/034/2015 18:34:32 - INFO - Checking header
24/034/2015 18:34:32 - INFO - Flashing data
24/034/2015 18:34:34 - INFO - Processing of fotakernel.sin finished.
24/034/2015 18:34:34 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
24/034/2015 18:34:34 - INFO - Checking header
24/034/2015 18:34:34 - INFO - Flashing data
24/034/2015 18:34:34 - INFO - Processing of amss_fs_2.sin finished.
24/034/2015 18:34:34 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
24/034/2015 18:34:34 - INFO - Processing of amss_fs_1.sin finished.
24/034/2015 18:34:34 - INFO - Processing amss_fsg.sin
24/034/2015 18:34:34 - INFO - Processing of amss_fsg.sin finished.
24/034/2015 18:34:34 - INFO - Processing apps_log.sin
24/034/2015 18:34:35 - INFO - Processing of apps_log.sin finished.
24/034/2015 18:34:35 - INFO - Processing cache.sin
24/034/2015 18:34:35 - INFO - Checking header
24/034/2015 18:34:35 - INFO - Flashing data
24/034/2015 18:34:35 - INFO - Processing of cache.sin finished.
24/034/2015 18:34:35 - INFO - Processing system.sin
24/034/2015 18:34:36 - INFO - Flashing data
24/039/2015 18:39:28 - INFO - Processing of system.sin finished.
24/039/2015 18:39:28 - INFO - Processing userdata.sin
24/039/2015 18:39:28 - INFO - Checking header
24/039/2015 18:39:28 - INFO - Flashing data
24/040/2015 18:40:02 - INFO - Processing of userdata.sin finished.
24/040/2015 18:40:02 - INFO - Processing elabel-D6603-row_201408291618.1_23.0.A.2.93.sin
24/040/2015 18:40:02 - INFO - Checking header
24/040/2015 18:40:02 - INFO - Flashing data
24/040/2015 18:40:04 - INFO - Processing of elabel-D6603-row_201408291618.1_23.0.A.2.93.sin finished.
24/040/2015 18:40:04 - INFO - Ending flash session
24/040/2015 18:40:04 - INFO - Flashing finished.
24/040/2015 18:40:04 - INFO - Please unplug and start your phone
24/040/2015 18:40:04 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
24/040/2015 18:40:05 - INFO - Device connected in flash mode
24/041/2015 18:41:45 - INFO - Device disconnected
Flashen hat soweit geklappt, jetzt halt kurz der kleine Prozess des Einrichtens (USB-Debugging, Falsche Standorte, Flugmodus, Unbeknnte Herkunft)
So nun ans Rooten mit Hilfe von giefroot v3. Hier war es so das ich das "Auto-Neustart-Tool" per Homescreen-Taste minimiert habe und den Bildschirm aktiv hielt, nach dem Neustart kam eine App-Installation, dann die Pinabfrage und erst nach dem nächsten Bestätigen auf dem Z3 drückte ich eine beliebige Taste in giefroot um die Installation abzuschließen. (Nach dem kopieren des Textes beendete ich giefroot dann mit einer weieren Beliebigen Taste.)
= giefroot v3 =
= created by zxz0O0 =
= Many thanks to: =
= - [NUT] =
= - MohammadAG =
= - Keen Team =
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
Waiting for Device, connect USB cable now...
Make sure that you authorize the connection
if you get any message on the phone
Device found
Sending files
0 KB/s (259 bytes in 1.000s)
1388 KB/s (22220 bytes in 0.015s)
0 KB/s (237 bytes in 1.000s)
13 KB/s (13592 bytes in 1.000s)
1 KB/s (1705 bytes in 1.000s)
2156 KB/s (34473 bytes in 0.015s)
5020 KB/s (4016989 bytes in 0.781s)
3737 KB/s (657704 bytes in 0.171s)
0 KB/s (752 bytes in 1.000s)
43 KB/s (44259 bytes in 1.000s)
pkg: /data/local/tmp/exploitServiceApp.apk
Success
Running exploit
Make sure you have enabled "Allow mock locations"
in Developer Settings
Please wait for the device to reboot
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Done. You can now unplug your device.
Enjoy root
What to do next?
- Donate to the people involved
- Install dualrecovery by [NUT]
- Backup TA partition
So auch giefroot lief nach dem 2. Anlauf dann super, nach der nun problemlosen Installaton von dem DualRecovery-Tool (2.8.3) und dem zuvorigen Kopieren der Android Version Lollipop für das Z3 (23.1.A.0.690) war dann das erneuerte flashen dran:
= PhilZ Touch, CWM and TWRP Dual Recovery =
= Maintained by [NUT] =
= For Many Sony Xperia Devices! =
1. Installation on ROM rooted with SuperSU
2. Installation on ROM rooted with SuperUser
3. Installation on unrooted ROM using the TowelRoot method
4. Install ADB drivers to windows
5. Exit
Please choose install action.
[1,2,3,4,5]?1
Device found!
Getting ro.build.product
Device model is D6603
Firmware is 23.0.A.2.93
Step2 : Sending the recovery files.
0 KB/s (30 bytes in 1.000s)
246 KB/s (15757 bytes in 0.062s)
0 KB/s (501 bytes in 1.000s)
123 KB/s (11842 bytes in 0.093s)
888 KB/s (56834 bytes in 0.062s)
192 KB/s (3082 bytes in 0.015s)
0 KB/s (385 bytes in 1.000s)
1868 KB/s (657704 bytes in 0.343s)
3075 KB/s (3345668 bytes in 1.062s)
3689 KB/s (2420233 bytes in 0.640s)
3270 KB/s (1936347 bytes in 0.578s)
70 KB/s (8985 bytes in 0.125s)
Step3 : Setup of dual recovery.
Look at your device and grant supersu access!
Press any key to continue AFTER granting root access.
-rwxr-xr-x 1 shell shell 657704 Mar 10 15:03 /data/local/tmp/recover
y/busybox
# Installing XZDR version 2.8.3 RELEASE
Temporarily disabling the RIC service, remount rootfs and /system writable to al
low installation.
mount: permission denied (are you root?)
Copy recovery files to system.
Rename stock mr
Copy mr wrapper script to system.
Rename stock chargemon
Copy chargemon script to system.
Copy dualrecovery.sh to system.
Copy rickiller.sh to system.
Installing NDRUtils to system.
Copy disableric to system.
Creating /system/.XZDualRecovery to store a backup copy of busybox.
Copy busybox to system.
Trying to find and update the gpio-keys event node.
Found and will be using /dev/input/event3!
Trying to find and update the power key event node.
Found and will be monitoring /dev/input/event2!
Speeding up backups.
Make sure firstboot goes to recovery.
DEVICE WILL NOW TRY A DATA SAFE REBOOT!
Your installation has already cleaned up after
itself if you see the install.bat/install.sh exit.
Installation finished. Enjoy the recoveries!
Keine Ahnung warum es vorher nicht geklappt, evtl. lag es einfach daran das ich diesmal Funknetzwerk Wlan usw., bei dem nochmal neu Aufspielen von 23.0.A.2.93), nicht eingerichtet habe und deswegen keine App-Updates usw. gezogen wurden.
Nun ein paar kleine Verständnisfragen:
- Unterscheiden sich die Installation von den Versionen über Flashtool und Recovery?
- Was kann ich alles mit einem gerootetem Handy machen, außer halt nervige Standart-Apps löschen?
- Mit welchem Tool kann ich am besten die besagten Apps löschen?
@ bugz
Ehm, TWRP ist doch ein Custom Recovery??
Verstehe ich irgendwas falsch an Deiner Frage ?
@ uner.zogen
Hab mir Dein Tool nicht genauer angeschaut, aber ich glaube man kann damit nur normale Firmwares flashen oder? Also keine Pre-Rooted oder sowas.
Somit fällt das eh raus wenn Du Root haben möchtest.
Warum es beim 1. mal nicht funktioniert hat weiß ich auch nicht so genau. Wahrscheinlich irgendwo ein kleiner Fehler eingeschlichen, eigentlich auch egal. Geht ja jetzt :thumbup:
Deine 1. Frage beantwortet sich ja eig. mit meiner ersten Aussage, oder ? Wenn du per Recovery flashst hast du die Möglichkeit modifizierte (z.B. unter anderem pre-rooted) Roms zu flashen. Was auf dem anderem Weg glaube ich (steinigt mich nicht falls ich falsch liege) nicht möglich ist, da diese so von dem Hersteller kommen als .ftf, so wie auch die .93er womit du Rootest.
Mit Root hast du einfach so gut wie alle Möglichkeiten offen, von Modifikationen bis hin zu deinstallieren von System Programmen.
Xposed usw. gibt auch Apps im Playstore die Root benötigen. Z.B. um Deine System Schriftart zu ändern (ich habe zb. Roboto Thin drauf) gefällt mir ziemlich gut die normale Schriftart nur in etwas dünner.
Ach ja, und du kannst mit bestimmten Apps auch die Rechte Deiner Apps einschränken, es gibt Apps die benötigen Rechte, da fragst Du dich nur "what the fuck? - Warum?".
Zu Deiner dritten Frage: Ich benutze Es-File Explorer, aber man sollte schon wissen was man tut. Einfach bisschen googlen.
Grüße
habe eine Frage, habe gestern das ganze Prozedere durchgeführt und habe jetzt 5.02 mit Rootrechten drauf. Allerdings komm ich jetzt nicht mehr ins Recovery, sowohl mit TWRP als auch mit Neustart und Volume down funktioniert es nicht, das Handy bootet immer ganz normal in Android. Was könnte ich da noch versuchen ?
Schau mal im Startpost, fette rote Schrift, "Recovery funktioniert noch nicht mit Lollipop".
Reaktionen: wibbel
Alles klar, Danke!
Moin,
Gibt's hier irgendwo ne flashbare zip, die ich direkt über das recovery flashen kann? Und wäre root dann noch vorhanden?
Danke und Gruß
