Wann ist der Akku schwach/defekt für die Gewährleistung?
  • 1 Antworten
Frick
leider konnte ich zu diesem Thema nichts finden. Wie im anderen Thread beschrieben Sony Xperia Z3 Compact - Statusleiste lässt sich nicht runterziehen
Geht mein Z3c zur Reparatur.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich dabei gleich meinen Akku tauschen lassen kann(Gewährleistung oder Kostenpflichtig)?
Im Service Menü (*#*#7378423#*#*) gibt es die Funktion Factory Charging (ich nehme an das es sich dabei um den Akku handelt) dort steht Required Level: 50% -> Ist damit der Akku Zustand gemeint?
Wie kann ich herausfinden, welche Leistung mein Akku noch hat bzw. ab wann gilt ein Akku als defekt?
Grüße
Nein "Factory Charging" ist der Ladestand den das Gerät mindestens haben muss um Tests oder Flashvorgänge damit durchzuführen. Es hat nichts mit dem Abnutzungsgrad zu tun.
Afaik wird der Akku bei größeren Reparaturen, für die er entnommen werden muss, ohnehin getauscht. Das sollte bei deinem Gerät der Fall sein. Du kannst ja W-Support hier im Forum mal diesbezüglich anschreiben, um sicher zu gehn.
heinzl
heinzl
romek
romek
romek
TheBrad
TheBrad
