MaxeV
da ist dann aber was faul. Das NC läuft bei mir so lange das Headset dranhängt, unabhängig vom Display
Es gibt 3 Einstellungen für das NC. Aus, an wenn aktiv (zb wenn das Display eingeschaltet ist oder wenn der mp3 Player läuft und dauerhaft an. Die Einstellungen können geändert werden indem du in der Benachrichtigungsleiste auf das NC Symbol klickstscuba303 schrieb:gibt es einen trick für NC,dass das ganze weiterläuft ohne display an?habs grade nur mal für ein paar sekunden getestet. wenn der login erleuchtet,setzt das NC ein.aber wenn das display ausgeht,dann auch NC.fliege am wochenende nach südafrika.da wäre akku schonen display aus,aber NC ein traum...!
danke! habs per einstellungen->töne->soundeffekte->gerääuschoptimierung gefundenDer_Keule schrieb:Es gibt 3 Einstellungen für das NC. Aus, an wenn aktiv (zb wenn das Display eingeschaltet ist oder wenn der mp3 Player läuft und dauerhaft an. Die Einstellungen können geändert werden indem du in der Benachrichtigungsleiste auf das NC Symbol klickst
