Diskussionsthread zur Firmware - 23.4.A.0.546 [5.1]
  • 123 Antworten
Deine CDA ist 1282-0508 ( warscheinlich Nordic Combined) also kein Gerät für Deutschland, die deutschen fangen mit 1281-xxxx an. Ich sitze gerade im Kreissaal. Sonst könnte ich dir sagen für welches Land und Hersteller dein Gerät ist. Falls du Lust hast lade dir mal XperiFirm herunter da kannst du das selber sehen und welche Firmware für diese CDA gerade aktuell ist.
Kurz gesagt jeder Große Netzanbieter in jedem Land bekommt von Sony eine CDA ( wie ein Nummernschild) und damit Sonys Server nicht überlasten bekommt jedes Nummernschild zu unterschiedlichen Zeiten das Update. Manche Nummernschilder CDA lassen auch Firmwares aus oder werden exklusive nur für Sie verteilt.
Deshalb schmunze ich immer wenn jemand sagt ich habe mein Handy von z.B von eplus und habe das Update und jemand anderes hat es noch nicht. Das liegt an der CDA und nicht woher ihr das Handy habt.
Reaktionen: geforce2
Danke. Super erklärt!
Dann warte ich einfach nochmal. Sollte ich kein Update bekommen kann ich dann trotzdem irgendwie das update manuell machen? Wenn ja, ändert sich durch das update dann diese cda? Ist das Hardware oder Software gebunden?
wwallace1979 hat zum manuellen aufspielen einer Firmware / Updates eine Anleitung erstellt.
Wie flasht man mit dem Flashtool eine Firmware auf das Z2
Die CDA ändert sich dadurch glaub ich nicht.
Wart aber mal noch ein paar Tage. Vielleicht bekommst du ja diese Woche den Hinweis.
gruß
Du kannst die CDA beliebig wechseln. Macht man ja auch um vom Branding auf die Freie Firmware zu kommen. Alles kein Problem. Wenn man dann gewechselt hat bekommt man zukünftig von der neue CDA die Firmware Updates.Garantie bleibt erhalten.
Ah okay. Ich dachte das hierfür eben der offene Bootloader benötigt ist.
Moin,
Vorausgesetzt, Du hast ein gerootetes Z2, kannst Du die Customization ändern:
[GUIDE]Easy way to brand/debrand or change f… | Sony Ericsson Xperia Arc | XDA Forums
Danach bin ich damals mal vorgegangen, ging auch einwandfrei fürs Z2.
Deine Customization 1282-0508 ist für Nordic Combined
Generic_DE (unbranded) wäre 1282-4640
Darauf müsstest Du ändern.
Im vorliegenden Fall müsstest Du die "ro.semc.version.cust=XXXX-XXXX" ändern. Die anderen Werte sollten schon auf D6503 stehen.
@geforce2
Wechseln der Firmware auf eine andere CDA machst du mit dem Flashtool.ftf herunterladen und dann flashen. Egal ob offener oder geschlossener Bootloader ob gerootet oder nicht.
Offener Bootloader ist nur wichtig wenn du Custom Roms mit nicht Stock Kernel benutzen möchtest.
Im Z2 Forum bei XDA wird vom "Mobile Radio Active drain" Problem seit dem Update gesprochen. Weiß jemand was damit gemeint ist? Soll wohl schon bei Android 5.0.2 aufgetreten sein.
gruß
Wie ist denn eure Akkulaufzeit so unter 5.1?
Wie immer bestens. Nicht besser und nicht schlechter als zuvor.
Reaktionen: 3030
Bei mir keinen Unterschied zur Vorgänger Version.
Alles klar danke euch :)
Schlechter als vorher finde ich
Jetzt nach einigen Tagen merke ich keinen Unterschied zu 5.0.2
Das im xda Forum angesprochene Problem tritt leider nach wie vor auf. Das muss Google beheben.
Hier findest du genauere Erläuterungen zu dem Bug:
Lollipop battery drain is caused by mobile radio active on every app you use. : Android
Issue 165558 - android - "Mobile radio active" battery drain in all internet apps - Android Open Source Project - Issue Tracker - Google Project Hosting
Reaktionen: Lanicya
Ich habe mit der neuen Firmware ein leichtes Problem. Mein Handy dreht den Bildschirm von vertikal auf horizontal jetzt viel schneller. Ein leichtes kippen von 10Grad reicht aus. Ist das noch wem aufgefallen. Und kann man das abstellen?
Du kannst unter Displayeinstellungen das automatische Drehen deaktivieren wenn dir das helfen würde.
Nein das hilft nicht weil dann dreht es ja nicht mehr wenn es soll. Ist mir aber auch aufgefallen. Lange oft daneben in der Einhand-Bedienung wenn ich mit dem Daumen irgendwas rechts oben drücken will, da das Gerät bei der leichten Neigung dann schon umschwenkt. Das war früher nicht so empfindlich.
Ist mir aber auch aufgefallen, das ist nun spürbar sensibler. Die Empfindlichkeit lässt sich leider in der Stick ROM nicht verändern.
Gut dann weiß ich schon mal das ich mir das nicht einrede.^^ Naja dann warten wir mal auf ein Fix.
Hallo zusammen
die Mail App stürzt bei mir des öfteren ab, wenn ich die App über die Benachrichtigung im Lockscreen öffnen will. Die App geht erst dann wieder, wenn ich sie vorher aus dem Cache werfe und über den App-Drawer wieder öffne. Kann das jemand bestätigen bzw. weiß Abhilfe?
Danke
PS: außerdem benötigt das Löschen von Mails lange Zeit sowie werden gelöschte Mails plötzlich wieder in der Liste angezeigt.
Dies alles ist unabhängig vom Server (benutze 4 Konten auf verschiedenen Servern) und Internetverbindung (benutze LTE und WLAN).
Schibunker
dkionline
reraiseace
reraiseace
hamburgammic
hamburgammic
