Benachrichtigungs LED zu dunkel
  • 6 Antworten
FB7
ich finde die Benachrichtigungs LED des Z2 tagsüber zu dunkel bzw. schlecht erkennbar. Hatte mir schon die Lightflow App aus dem Store gezogen und dort versucht die Helligkeit zu erhöhen. Diese war jedoch bereits bei 100 %.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte?
Danke :thumbup:
Das sind alles Dinge welche ohne zu rooten auf keinem Fall machbar sind.
Sollte aber jedem kar sein der schon länger ein Smartphone hat.
LG Robby
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ok, hatte gedacht es gibt eventuell einen trick oder ne App bei der es ohne Root funktioniert...
Nein denn wenn im System schon die maximale Helligkeit eingestellt ist kann man
auch mit zusätzlichen Apps nichts mehr ereichen.
Kann man die Benachrichtigung nachts auch ausschalten? Die Led muss ja nachts wirklich nicht blinken ;-) beim Galaxy gabs den schönen Ruhemodus, beim Xperia hab ich wohl nur die Möglichkeit die Led komplett zu deaktivieren in den Einstellungen!?
Ja
BrahmandKaYaatra
BrahmandKaYaatra
BrahmandKaYaatra
loepen
  • sertac
Schnapz
