[ROM][KK][KOT49H][NIGHTLY] Cyanogenmod 11 [4.4.2][honami]
  • 125 Antworten
Da ist du auch falsch. Du musst auf diese Schieberegler gehen und dann das mittige Symoble nehmen heißt Bildergröße.
Edit: Geht doch.
Android beta gama D schrieb:
Ja die sollte gehen.
Brauchst du Gapps ? CM läuft auch ohne, ist nur die Frage ob man es will. Du musst aber Kitkat Gapps nehmen wenn dann.
Ich habe die mirco genommen und vorher noch gmail raus gelöscht.
Lade grade via OTA die Version von heute :D
Edit: Das macht Flash süchtig :sly:
Ja gut kann man machen, aber manche wollen ja überhaupt kein Google zeug. Aber das muss dann jeder für sich Wissen.
Ich auch, kommt jetzt wohl "jeden Tag" nach dem Mittag, früher war es immer morgens 5-6 Uhr.
Heute ist das Änderungsprotokoll etwas länger, am meisten wurde wohl am Kernel verändert.
Since Sat Feb 8 11:39:11 UTC 2014
bootable/recovery
•66d63f7 Fix recovery reboot command by adding the init sys.powerctl property control
device/sony/rhine-common
•31fed14 rhine: use recommended boost params values
frameworks/av
•64b52c4 libstagefright: fix AV sync late margin on non-QCOM_HARDWARE
frameworks/base
•705e15d Revert "systemui: open add tile dialog"
kernel/sony/msm8974
•90f4f7e gpu: ion: fix use-after-free in ion_heap_freelist_drain
•0b72541 msm: kgsl: Fix the NULL context submission size
•06929ba msm: kgsl: fix race condition setting the event->handle
•b528d14 msm: kgsl: protect syncpoint events with a reference count
•2299f27 msm: kgsl: Fix the api type in adreno drawctxt flags
•f6041d5 msm: kgsl: Pass the right timeout to adreno_drawctxt_wait()
•9db3be8 devfreq: governor_cpubw_hwmon: Fix use of decay_rate
•ef55cc1 msm: mdss: Enable hardware reset line based on panel setting
•8c7f83f msm: kgsl: Use GPU to switch pagetables when current one is default
•cf6080b msm: kgsl: Wake gpu up on the max freq when using the performance governor
•6fc58aa msm: kgsl: Changing to kref_get_unless_zero for process refcount
•ee7d434 msm: kgsl: The memory entry pending flag should be guarded
•172fa81 mm/kmemleak.c: remove obsolete simple_strtoul
•796fc10 kmemleak: use rbtree instead of prio tree
•ef165b5 kmemleak: Replace list_for_each_continue_rcu with new interface
•79f41e3 mm/pagewalk.c: walk_page_range should avoid VM_PFNMAP areas
•06f186b swap: avoid read_swap_cache_async() race to deadlock while waiting on discard I/O completion
•6d21abc mm, memcg: give exiting processes access to memory reserves
•3edd9a0 mm, show_mem: suppress page counts in non-blockable contexts
•d68e31d mm/mmap: check for RLIMIT_AS before unmapping
•658c9651 mm: do not grow the stack vma just because of an overrun on preceding vma
•505fab5 writeback: fix negative bdi max pause
•35dfa72 crypto: msm: qce50 ota crypto support
•e02782e crypto: msm: Handle error case
•c60a787 mm: fix calculation of dirtyable memory
•172ca79 msm: msm_bus: Don't divide RPM BW requests
•09da5ad cpufreq: cpu-boost: Remove unused waitqueue
•f63eff8 cpufreq: cpu-boost: Fix queue_delayed_work_on() race with hotplug
•afc0445 cpufreq: ondemand: Remove unused waitqueue
•ed6e0e5 msm: Fix high load average from uninterruptible waits
•09f8a1f cpufreq: ondemand: Use hotplug thread infrastructure
•abab522 cpufreq: cpu-boost: Use hotplug thread infrastructure
•8699d16 stop_machine: Mark per cpu stopper enabled early
•cc01661 stop_machine: Use smpboot threads
•3945b82 stop_machine: Store task reference in a separate per cpu variable
•5d4f6b8 kthread: Prevent unpark race which puts threads on the wrong cpu
•0db06a5 smpboot: Allow selfparking per cpu threads
•3b84936 hotplug: Fix UP bug in smpboot hotplug code
•9fa28c3 smpboot: Provide infrastructure for percpu hotplug threads
•217bb1f kthread: Implement park/unpark facility
•8e69a33 kthread_worker: reimplement flush_kthread_work() to allow freeing the work item being executed
•245e7a3 kthread_worker: reorganize to prepare for flush_kthread_work() reimplementation
•5c17fd5 smpboot, idle: Fix comment mismatch over idle_threads_init()
•ca08392 smpboot, idle: Optimize calls to smp_processor_id() in idle_threads_init()
•fa59d72 smp, idle: Allocate idle thread for each possible cpu during boot
•102a197 smp: Provide generic idle thread allocation
•7e1efdf rhine: declare ion-heap-type for camera heap
•ba7a2b8 ion: remove unused function
•1d40c6b ion: invalidate cache after zero'ing buffers even if uncached
•3ef1677 ion: msm: fix bug with handle id handling
•6ffda33 ion: msm: update custom caching ioctls for new handle format
•08d6ef7 ion: export a few handle-related APIs
•731a579 ion: hold reference to handle after ion_uhandle_get
•4f60e0d ion: add new ion_user_handle_t type for the user-space token
•683f786 ion: don't use id 0 for handle cookie
•2f5ead8 ion: replace userspace handle cookies with idr
•ffba5dd gpu: ion: Don't recursively take secure chunk lock
•9ed7497 gpu: ion: Add support for specifying a default prefetch size
•43085c7 gpu: ion: Add support for getting the heap size of CMA regions
•8f80f20 gpu: ion: Add support for heap walking
•e796570 gpu: ion: Add ioctls for prefetching/draining pools
•b3edc8f gpu: ion: Add pooling of CMA allocations
•c493f59 gpu: ion: add locking to traversal of volatile rb tree
•d4c89c5 gpu: ion: fix locking issues in debug code
•089013d gpu: ion: use a list instead of a tree for heap debug memory map
•f78f2f5 gpu: ion: system_heap: invalidate cache on cached pool allocations
•3da7a70 gpu: ion: kmalloc_heap: flush cpu caches at allocation time
•cb74966 gpu: ion: fix zero'ing of cached buffers in system heap
•212b6c5 gpu: ion: Support probe deferal for client creation
•c2f6e0a gpu: ion: remove IOMMU Heap
•62ad23c gpu: ion: Add support for specifying heap type in the device tree
•5f78109 gpu: ion: make sure all clients are exposed in debugfs
•5e68125 gpu: ion: add page pooling to cached allocations from the system heap
•0637302 gpu: ion: optimize zero'ing of pages
•096da4c gpu: ion: don't use "vmalloc" for system heap readable name
•02301aa gpu: ion: create separate heap and client debugfs directories
•f19420a gpu: ion: Add buffer flag to skip page pooling on free
•fef8d6d gpu: ion: Also shrink memory cached in the deferred free list
•8c0cbed gpu: ion: Use list_for_each_safe on error path
packages/apps/Camera2
•42067bb Camera: Fix saturation, contrast, sharpness parameters
packages/apps/Settings
•dd5e207 Merge "Settings LightSettingsDialog: update led on text change" into cm-11.0
•5babf49 Revert "settings: open add tile dialog"
Reaktionen: -HUGO-
Juchhu hab mein Z1 jetzt 1 Woche und schon die 2te Nightly drauf (dank meetdaleet) :D
Moin zusammen,
bekomme dieser Tage mein Z1. Wie immer will ich direkt CM aufspielen. (Stock hat mich noch nie interessiert)
Habe jetzt aber ne Frage zum Speicher.
In jeder Anleitung steht, dass ich CM auf eine externe SD card packen muss. Heißt das nun ich muss mir erst ne SD card kaufen? Beim XS brauchte ich das nicht, liegt wohl daran, dass es dort keinen erweiterbaren Speicher gibt.
Gesendet von meinem Xperia S mit der Android-Hilfe.de App
Nö kannst du auch einfach auf denn Internspeicher legen, da du die Auswahl im Custom Recovery hast.
Reaktionen: memphis77
Na dann lege ich wenns da ist direkt los! Danke!!!
Wie verhält sich das mit den Updates über das Gerät. Bleibt alles an Daten und Einstellungen erhalten?
bei mir Ja :thumbsup:
Noch eine Frage, funktioniert ART?
Kann man das Tool CyanDelta auch hier nutzen? Hab das auf meinem S3 drauf und das holt dir nur die akutellen nightlys und vergleicht das mit dem Inhalt der akutell installierten ROM und lädt nur die nötigsten Dateien.
Ja funktioniert. Hab die neuste Nightly gerade damit installiert ;)
Hallo an alle,
Habe mir auf mein Z1 auch das CM11 aufgespielt.
Leider verschwindet bei mir in den WLAN-Einstellungen immer wieder die
Zuordnung des Ländercodes. Danach ist Tethering per WLAN nicht mehr möglich. Weiss jemand, wie ich die Landercodezuordnung dauerhaft gespeichert bekomme ?
Danke im Voraus
Frank
@ schnibbel001 vielleicht ein Bug in der Nightly auf welcher bist du denn genau ? Es gibt ja schon die 13.02.
Und nach einem Flash mal Wipe Cache & Dalvik Cache gemacht.
ein Frage
kann ich denn bei CM11 die Anzahl der Startbildschirme nicht verändern
oder finde ich bloß die Einstellung nicht
Mach mal ne Pinch to Zoom geste mit dem Finger 2 Finger auf denn Display und dann zusammenziehen.
Und sonst einfach ein anderen Launcher benutzen, was eh besser ist wie ich finde.
Sobald du die Apps von einem Homescreen entfernst so dass er leer ist, verschwindet auch der Startbildschirm, umgekehrt wenn du eine App hinzufügst erscheint der Startbildschirm wieder.
Sunny
scherzy32
  • th3chos3n
Aaskereija
Aaskereija
HowToBrickMyPhone
HowToBrickMyPhone
HowToBrickMyPhone
