Probleme aber keine Lösung.
  • 2 Antworten
Haki28
Hallo liebe Gemeinde,
mein erster Beitrag hier, was mich bezüglich meines Problems und nach der verzweifelten Suche nach der Lösung nun schlussendlich auch dazu animiert hat mich hier anzumelden. Habe seit ungefähr einem Monat das Z1 Compact, hatte davor ein iPhone 5S, womit ich aber wegen iOS und iTunes nicht zufrieden war. Etwas unkomplizierteres, aber dennoch genau so leistungsstarkes musste her, was aber kein 5"-Schneeschaufelersatz sein sollte. Somit viel die Auswahl auf das Z1 Compact. An sich auch ein ganz nettes Gerät, wären da nicht folgende Probleme;
- Telefon stürzt sehr oft ab, vorallem wenn ich im Querformat das Gerät zum tippen benutze. Relativ oft, vorzugsweise beim betrachten von Videos, auch beim surfen. Dann geht meistens gar nichts mehr, Handy reagiert träge auf Befehle was mich dann im Endeffekt dazu zwingt einen Neustart zu machen. Auch beim normalen benutzen habe ich manchmal das Gefühl als ob Befehle im allgemeinen entweder sehr träge, verzögert oder gar nicht ausgeführt werden. Die Installation von Dolphin Browser und Flashplayer brachte bisschen Erleichterung, was man aber nicht als Problembehebung betrachten kann.
- Bei Videos, Spielen und auch beim Musikplayer kommt zwar erst einmal ganz normal Ton durch den Lautsprecher raus, aber wenn ich dabei eine Nachricht bekomme und das Handy kurz vibriert geht der Ton weg und kommt dann nur wieder, wenn ich entweder am Lautstärkeregler rum spiele, oder die Anwendung durch die Hometaste verlasse und wieder öffne. Dann ist der Ton wieder normal.
- Schon nach einem Monat funktioniert die Klinkebuchse nur noch teilweise. Genauer gesagt kommt der Ton nur noch aus einem der Kopfhörer raus, wobei man die Kopfhörer 110% als Fehlerquelle ausschließen kann. Es hilft dann auch nicht die Klinke fester reinzudrücken oder damit links, rechts rumzuspielen.
Das wärs dann auch schon. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Problemen helfen, da mich diese Probleme langsam echt in den Wahnsinn treiben. In diesen Aspekten war z. B. das iPhone 5S um welten besser finde ich.
Edit: Habe keine Virenverseuchte Software auf dem Gerät und aktuellste Android-Version ist auch schon installiert.
Gruß und Danke im voraus
Haki
Zur Reparatur damit.
Gesendet von meinem D5503 mit der Android-Hilfe.de App
Das hört sich stark nach einem defekten Gerät an. Ich habe kein Problem damit. Und denke mal das du ein montags Gerät erwischt hast. Also ab zum Dealer neu bittö.
MartialManiaK
schdrag
