Problem beim Rooten nach Lollipop update
  • 9 Antworten
flowww
ich habe soeben versucht mein z1c mit dieser Methode zu Rooten.
Jetzt hängt das Telefon fest. Auf dem Bildschirm sind lediglich noch das Sony und Android Logo abwechselnd zu sehen. Power und Volume Tasten bewirken nichts. Lediglich "Vol Down + USB Kabel rein" bewrikt noch etwas.
Soweit lief alles fehlerfrei bis zu dem Schritt, wo ich D5503_V1_None.ftf flashen sollte. Das flashen verlief auch ohne Fehler. Ich habe dafür diese Anleitung verwendet.
Anzumerken ist, dass der Flashvorgang sehr schnell ging.
Weiß jemand was ich machen kann?
Hier die Log:
Code:
20/004/2015 02:04:39 - INFO  - Flashtool Version 0.9.18.5 built on 14-02-2015 15:30:00
20/004/2015 02:04:39 - INFO  - Executing search strategies to find proxy selector
20/004/2015 02:04:39 - INFO  - No proxy found for IE. Trying next one
20/004/2015 02:04:39 - INFO  - Proxy found for firefox
20/004/2015 02:04:39 - INFO  - Syncing devices from github
20/004/2015 02:04:39 - INFO  - Scanning devices folder for changes.
20/004/2015 02:04:43 - INFO  - Changes have been found. Doing a hard reset (removing user modifications).
20/004/2015 02:04:43 - INFO  - Pulling changes from github.
20/004/2015 02:04:44 - INFO  - Devices sync finished.
20/004/2015 02:04:48 - INFO  - Device connected in flash mode
20/004/2015 02:04:57 - INFO  - Selected Bundle for Sony Xperia Z1 Compact (D5503). FW release : V1. Customization : None
20/004/2015 02:04:57 - INFO  - Preparing files for flashing
20/004/2015 02:04:57 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
20/004/2015 02:04:58 - INFO  - Opening device for R/W
20/004/2015 02:04:58 - INFO  - Reading device information
20/004/2015 02:04:58 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
20/004/2015 02:04:58 - INFO  - Current device : D5503 - [XXX]
20/004/2015 02:04:58 - INFO  - Start Flashing
20/004/2015 02:04:58 - INFO  - Processing loader.sin
20/004/2015 02:04:58 - INFO  -     Checking header
20/004/2015 02:04:58 - INFO  -     Flashing data
20/004/2015 02:04:58 - INFO  - Processing of loader.sin finished.
20/004/2015 02:04:59 - INFO  - Loader : S1_Root_6732 - Version : LOADER_RELEASE_MSM8974_32_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_LA1.04_11 / Bootloader status : ROOTED
20/004/2015 02:04:59 - INFO  - No bootdelivery to send
20/004/2015 02:04:59 - INFO  - Processing rpm.sin
20/004/2015 02:04:59 - INFO  -     Checking header
20/004/2015 02:04:59 - INFO  -     Flashing data
20/004/2015 02:04:59 - INFO  - Processing of rpm.sin finished.
20/004/2015 02:04:59 - INFO  - Processing kernel.sin
20/005/2015 02:05:01 - INFO  - Processing of kernel.sin finished.
20/005/2015 02:05:01 - INFO  - Ending flash session
20/005/2015 02:05:01 - INFO  - Flashing finished.
20/005/2015 02:05:01 - INFO  - Please unplug and start your phone
20/005/2015 02:05:01 - INFO  - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
20/005/2015 02:05:01 - INFO  - Device connected in flash mode
Update:
Screw that...
Ich versuche jetzt diese Firmware.
Wollte es gerade sagen. Wenn du über die erste Anleitung die Recovery drauf hast, dann flash einfach die Generic DE aus deinem letzten Link. Dann hast die Firmware + Root und aktuelle Recoverys. Bei mir lief der V1_None Kernel auch nicht.
Ist dein Bootloader auch entsperrt?
Ist das bei dir aktiviert?
Reaktionen: flowww
Die Recovery ist irgendwie nicht mehr zu starten.
Ich muss also auch Dualboot noch mal installieren, um die Rooted.242 zu installieren.
Ich folge dieser Anleitung und habe bis jetzt die alte .108 Firmware auf dem Telefon installiert.
Dualboot möchte jetzt wissen, wie ich vorgehen möchte:
1. Installation on ROM rooted with SuperSU
2. Installation on ROM rooted with SuperUser
3. Installation on unrooted ROM using the TowelRoot method
4. Install ADB drivers to windows
Die .242 ROM, die ich als nächstes installieren möchte ist mit SuperSU gerootet. Die .108 Rom welche mom installiert ist hat (glaube ich) kein root. Müsste ich also #3 auswählen? Oder bezieht sich das auf die Rom, die ich installieren möchte? Dann müsste ich wohl #1 wählen.
Ja, Bootloader hatte ich entsperrt, bevor ich es mit dieser Methode versucht habe, die ja nicht funktioniert hat. (siehe Post#1)
Mache ich jetzt.
Hallo ,ich erlaube mir mal mich hier einzuklinken.
Ich hab auch auf "Lollipop" geupdatet-vorher hatte ich ROOT. Nun ist ja das ROOT nach dem Update weg. Nun, wie bekomme ich wieder Rootrechte, damit "Llama" mein Gerät nachts in den Flugmodus schicken kann.
Ich bin mal den Modus bei SONY durchlaufen, zwecks Bootloader entsperren, hab auch den Code bekommen und an mein Handy ist dies auch folglich möglich. Muss der BootLoader entsperrt sein um ROOT durchzuführen? Ich kenne das nur von vor paar Jahren mit HTC-da war das sehr gediegen.
Ich bräuchte bitte von euch einen Weg, wie ich wieder unter Lollipop an Root Rechte ran komme, damit Llama wieder vollen Zugriff bekommt und ich aber das Gerät nicht in einen Briefbeschwerer verwandele :sad:.
Danke euch im voraus
Momentan gibt es, soweit ich in den letzten Tagen mitbekommen habe, nur 2 Möglichkeiten.
1.Man öffnet den Bootloader und versucht es auf diesem Weg.
Hat bei mir und s!Le (siehe Post #1 und #2) nicht funktioniert.
Zudem wurde mein interner Speicher beim unlocken des Bootloaders gelöscht.
2. Man flasht zurück auf KitKat (.108) und installiert danach diese Lollipop (.242) Rom mit vorinstalliertem Root. Der interne Speicher wird dabei auch gelöscht.
Hier eine Anleitung wie man flasht.
Hier die .108 Rom
Hier die .242 Rom samt Anleitung
Um meine Daten ohne Root von Lollipop aus zu sichern habe ich ein App names Airdroid verwendet. Das Backupen der Appdaten sah vielversprechend aus. Ich kann aber noch nicht sagen, ob die Wiederherstellung am Ende tatsächlich funktioniert..
*Update*
Das Widerherstellen der Appdaten mit Airdroid hat nichts gebacht. Die Stände aller Apps, die ich wiederherstellen wollte sind verschwunden..
Wiederherstellung, oder ob der interne Speicher gelöscht wird, ist mir an sich egal. Wird dann eben neu aufgesetzt.Wichtig ist nur dass ich es nicht schrotte:rolleyes2:
Jedoch ,danke erstmals
Ich denke, wenn man sich an die Anleitungen hält kann nicht viel passieren. Ansonsten lieber Nachfragen, als trial and error. Bei meinen letzten 3 Telefonen ist alles gut gegangen, auch wenn ich in dem einen oder anderen Moment ganz schön bammel hatte.
Möge die Macht mit dir sein. :laugh:
Ich habe mich für #3 entschieden. War wohl die richtige Entscheidung.
*Update*
Lollipop läfut jetzt mit Root. Abgesehen davon, dass ich so gut wie alle Daten verloren habe hat alles geklappt.
Und die Moral von der Geschicht'.. Nie wieder Systemupdate ohne vorher alles mit Titanium zu sichern...
Ich bin direkt von der .108 auf die .242 gegangen. Durch die prerooted Rom habe ich weiterhin root und Data habe ich nicht gewiped. Alle Daten blieben erhalten, läuft bisher prima :) nur xposed konnte ich bisher nicht installieren. Beim Versuch gab es eine Bootloop :-(
Reaktionen: flowww
Xposed habe ich auch noch nicht zum laufen bekommen, es wird aber wohl dran gearbeitet... Nach jeden Neustart einen wipe des Cache ist keine Option
Bin von stock-rooted 157 auf die aktuelle prerooted-rom von xda gekommen. Daten mit TI importiert und alles läuft
Hey flowww, alles erledigt .Hat alles wunderbar geklappt und alles funktioniert wie erwartet.
Vielen Dank für die Hilfe
kaju
TONIO-01
Gabberlein
Oopzsch
Oopzsch
Oopzsch
