USB Defekt
  • 5 Antworten
maffylein
Ich habe erst seit ein paar Tagen das Sonny Xperia Z.
Seit heute funktioniert das USB Stecker oder Kabel nicht mehr.
Beim einstecken des USB Kabel in den PC schaltet der Computer ab, was ist da los?
Das aufladen per Autoadapter oder Netzteil funktioniert auch nicht mehr.
Mfg Maffylein
Der ursprüngliche Beitrag von 16:52 Uhr wurde um 17:20 Uhr ergänzt:
Wie kann ich überhaupt feststellen, ob das Gerät geladen wird oder nicht, da ist nicht mal eine Bedienungsanleitung mit dabei.
Oben erscheint nur der Ladezustand des Akus.
Mfg Maffylein
Hast du noch ein anderes Ladekabel?
Hört sich er aber nach einem defekt am Mirco USB Port vom Z an.
Das abschalten des PCs kann durch eine elektrische Entladung passieren:
PC-Absturz durch Entladung | c't
Vorher kurz das Gehäuse des PCs anfassen um sich zu erden hilft hier! ;)
Das laden erkennst du am weißen Pfeil in der Akkuanzeige, ebenso als Meldung im Sperrbildschirm und an der LED. (Die LED kann durch eine Nachricht etwas aus dem "Takt" kommen und aus gehen...einfach Meldung anschauen und sie leuchtet wieder orange bzw grün bei 90%+)
Alef
Ich gehe heute noch einmal zu dem Händler wo ich das gekauft habe.
Ein anderes Kabel mit diesen USB Stecker habe ich leider nicht.
Der ursprüngliche Beitrag von 08:39 Uhr wurde um 08:42 Uhr ergänzt:
Alefthau schrieb:
Alef
Sobald ich das USB Kabel zusammen mit dem Sonny in den PC Steke schaltet sich der PC ab.
Im System erscheint nur entlädt, und die anzeige wie hoch der Akku noch voll ist, aber kein Pfeil oder sonst was das er den Akku lädt.
Wenn das Gerät so neu ist, wäre es besser denn Fall dem Händler zu melden.
Das muss eigentlich sofort gehen, mein Vorredner hat ja schon gesagt wie man erkennt wann es geladen wird.
Ich würde eh zum Laden per Dockingstation -kostet nicht die Welt- raten.
1- Spart man sich das ständige öffnen der Abdeckung. (Verschleiß der Dichtung)
2- Gibt es nichts besseres als die Docking. :biggrin:
Adana
elhering
ne1800
