[How-To] [LB] [UL] Root und Bootloader unlock - Anleitung
  • 423 Antworten
steht weiterhin waiting for device
Dann gibt es nur ein paar Möglichkeiten:
1) Das wahrscheinlichste, Treiber nicht richtig installiert.
2) Handy nicht im fastboot modus
3) Kabel kaputt :D
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
muss die led blau leuchten wenn das handy am pc angeschlossen ist?
Ja :)
- sent from xperia s -
Beschreibe bitte mal kurz, wie du es Schritt für Schritt gemacht hast, wäre schön !
Danke !
Reaktionen: masteru
@eagle1977
Jupp, und für Leute mit einem Gerät, bei dem der Bootloader nicht entsperrt werden kann, ist das derzeit die einzige Möglichkeit, Root für's XZ zu bekommen.
So wie ich das verstanden habe, gibt's hier aber - zumindest derzeit - noch keine funktionierende Recovery. Und bezüglich "Kernel flashen": DooMLoRD sagt hierzu, er glaube, es müsse wohl möglich sein, er sei jedoch nicht sicher, ob auf die Boot-Partition des XZ ohne entsperrten Bootloader geschrieben werden kann.
Also heißt es hier: Geduld haben und alle verfügbaren Daumen drücken :D
CU
Danke !
Als erstes habe ich die Anleitung auf Seite 1 befolgt (Punkt 8-13). Treiber installiert, Usb Debugging eingeschalten und alles bis auf das eingeben des Entsperrcodes von Sony ausgeführt (hatte noch keine Treiber installiert)
Danach die Zip Datei heruntergeladen (siehe Link oben) und entpackt.
Anschlissend folgendes durchgeführt - bei eingeschaltenen Handy:
1) runme.bat ausgeführt
2) Das Handy fragt nach, ob man die Daten wiederherstellen will - dies am Handy anklicken
3) Irgendeine Taste am PC drücken
4) Am Handy Service tests drücken
5) Display am Handy
........Handy bekommt einen weissen Bildschirm
6) Irgendeine Taste am PC drücken
7) Handy startet neu und am PC kann man das Eingabefenster schliessen
Danach ist SU am Handy installiert
Achtung: Beim ersten Start von z.B. MyBackupPro öffnete die App nicht, sondern erst beim 2ten Mal oder reboot (weiss nicht mehr genau)
Hm.. Also soweit ich jetzt testen konnte: Ja
Ja, geht nur beim bootloader unlocken verloren.
Klaus N. schrieb:
@eagle1977
CU
Hoffe auch noch, dass dies gelöst wird!
Zumindest habe ich jetzt die Softtasten weg bekommen! Endlich :)
Ist dochv soweit Top dann.... Will ja nur adblocker und titanium installieren;-) offenen bl brauche. Ich ja gar nicht...
Ach wie gut ist das denn... Endlich wieder Adaway TB usw :)
Und wie mein Vorredner so schön sagte: Softbuttons weg yeah!
Mit XZ getippt
Und einige System Apps, die ich absolut nicht brauche sind auch runter :flapper:
Bin jetzt richtig Happy - wie gut, dass es Android-hilfe.de gibt!
Hab noch folgendes gelesen bei XDA:
users are reporting that NFC is broken after this root method
Nfc ist, für mich, nicht nötig ;-)
stimmt nfc kann man nicht mehr aktivieren
Ok, mit folgender Methode sollte es funktionieren, d. H. einfach nochmals rooten
Root MANY ANDROID! [Upd: 11.03.2013] - xda-developers
Edit:
Gerade getestet, aber jetzt finde ich die Einstellung gar nicht mehr ????
Ausser "Medienservereinstellungen" (war das vorher auch schon da? :confused2:)
Nutze nie NFC, wollte es aber für Euch testen...
Reaktionen: masteru
Also mit dem Toolkit funktioniert NFC einwandfrei, habe allerdings nicht neugerootet.
Reaktionen: eagle1977
Apollonios
V
vicon
V
Simon G.
Simon G.
Simon G.
