CM und ein Problem.
  • 14 Antworten
Safer
Die ersten Hürden sind bei mir nun genommen. Bootloader ist Unlocked, Root Zugriff ist da aber...irgendwie hapert es noch mit dem CM.
Die Treiber für Win 8.1(64bit) sind drauf. Aber wenn ich nun mit Fastboot arbeiten möchte sagt er mir: FAILED <remote: Command not allowed>
Ich habe nur beim besten willen keine Ahnung warum.
Was ich gemacht habe.
Das Z aus.
USB Stöpsel raus.
Vol+ Drücken Stöpsel rein ->blaue LED an.
Ins Verzeichnis vom Fastboot.
Shift-Rechtsklick und Eingabeaufforderung auf:fastboot -i 0xfce flash boot boot.img
sending ´boot`
OKAY
writing `boot`...
:confused2:
Gibt es evtl. noch eine andere Möglichkeit CM drauf zu Flashen?
LG
Safer
Was für ein Tool benutzt du??
Gesendet von meinem Xperia Ray mit der Android-Hilfe.de App
Fastboot zumindest laut der Anleitung vom CM Team.
Die boot.img in den Fastboot Ordner kopieren
Im Fastboot Ordner Shift-Rechtsklick und Eingabeaufforderung hier öffnen
Dann eingeben fastboot flash boot boot.img
Das Z aus.
USB Stöpsel raus.
sending ´boot`
OKAY
writing `boot`...
Das ist alles schon passiert....
Siehe Post ;)
Grüße
Ohne -i 0xfce
Dann übers recovery die zip flashen
Der ursprüngliche Beitrag von 23:28 Uhr wurde um 23:35 Uhr ergänzt:
Anleitung:
- Die rom.zip und die Gapps herunterladen und auf die interne oder externe SD kopieren.
- Mit Winrar die rom.zip öffnen aber nicht entpacken und das boot.img file in den Ordner Fastboot kopieren.
-Telefon ganz ausschalten Auschaltknopf und Taste Lautstärke Lauter gedrückt halten bis es 3 vibriert. In den Flashmodus gehen mit der Taste Lautstärke Lauter und Usb Kabel einstecken . Blaue Led sollte leuchten.
- Fastboot öffnen und fastboot flash boot boot.img eingeben die wir vorhin extrahiert haben , (damit mit wird das Image des Recovery für die Rom geflasht).
- Kabel abziehen
- Ins Recovery starten, (Handy einschalten und während die Led violett leuchtet, die Taste Lautstärke Lauter drücken.)
- Im Recovery die rom.zip flashen
- Die Gapps.Zip flashen
- Ein wipe ausführen
- Neustarten
Dabei ist rom.zip die Rom die du flashen willst ( CM10 ,CM 11 , Omnirom ..oder welche auch immer )
Anleitung:
Done.
Done.
Done.
Hier kommt selbe Fehlermeldung wie oben.
Grüße
Und du bist sicher das deine Aussage "Bootloader ist Unlocked " stimmt?
Hab jetzt nochmal alles zurückgesetzt und werde nochmal "Step by Step" alles durchgehen.
hast mal geschaut wenn du im Telefon eingibst *#*#7378423#*#*
dann Service info > Configuration > Rooting Status.
Was steht da?
Bist du dir sicher das du die richtigen Fastboot Treiber drauf hast??
Ja die Richtigen Treiber waren es. Nur hängt er jetzt in der Bootschleife... Sprich es blink nur SONY....
EDIT: CM läuft - Halleluja!
Es fehlt jetzt der AppStore. Hab mir die apk gezogen aber die geht direkt wieder aus. Und wie bekomm ich das Sony wieder als "Datenträger" in den Explorer?
EDIT-2: GApps vergessen. Okay. So jetzt nurnoch das Datenträgerproblem. Muss ich da einfach die Treiber runterwerfen?
Was genau meinst du mit "Datenträger im Explorer"??
Ich meinte das man wider Zugriff auf die Speicher hat (die im Explorer angezeigt werden).
Habs selbst schon hinbekommen ;)
Danke für die Hilfe - CM 11 läuft und ich bin zufrieden ^^
Jut viel Spaß und schönen Sonntag noch.
MfG
Apollonios
DonChulio
  • Techuana
Techuana
