Diskussion zu Original-Firmwares des Sony Xperia Z Ultra
  • 117 Antworten
Selbst mein Laptop von 2008 mit Athlon 64 X2 hat inzwischen 4 GB RAM und wurde mit Vista ausgeliefert :) Der läuft inzwischen mit Vista x64. Ist ein Dell vosto 1000.
Was ist denn jetzt liebe Leute? Geht bei euch Soundoptimierung?
Bei mir immer noch nicht nach dem Update :mad:
Meinst du xLOUD und Clear Phase ? das soll nicht unbedingt an 4.3 liegen beim Z1 gab es auch Fälle davon nach einer Reparatur der Firmware war es weg, oder nach Wipes mit dem Flashtool auch.
Ne Garantie kann ich dir da aber nicht für geben.
Ja genau ich meinte X Loud etc, aber nicht nur das, ich komme nocht nicht mal in dem Menü von diesen Einstellungen - Sofort steht da> Leider musste Soundoptimierung beendet werden <:cursing:
Wie repariert man eine Software? Habe null Ahnung davon und auch kein PC dafür zu verfügung!
Ohne PC ist das natürlich recht schlecht was du machen kannst, Sichern & Zurücksetzen und dann unten auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Deine Daten sind dann aber alle Weg.
Kann mir jemand sagen ob ich die neue 14.2.A.0.290 auch irgendwie so Flashen kann ohne Unlock Bootloader u.s.w und das ZU noch voll Update fähig ist ?
Also erstmal grundsätzlich ein manueller Flash braucht keinen offen Bootloader.
Der muss nur offen sein, für Custom Roms.
Die Stock Rom in Form einer ftf Datei könntest du bei XDA finden, oder jemand erstellt selbst mit PC Companion ftf Dateien.
Nach dem manuellen Flash bleibt dein ZU voll Update fähig.
Reaktionen: xXXSchokiXXx
Einfach die 290 er per Flashtool flashen und gut ist, bootloader muss nicht entsperrt werden, das musst du nur machen wenn du root mit 290 willst
  • Flashtool laden wenn ihr es noch nicht habt und installieren:
    Download | Flashtool
  • Firmware 14.2.A.0.290 aus diesem Thread herunterladen falls ihr sie noch nicht per SUS oder PC-Companion bekommt:
    FTF XPERIA Z Ultra 14.2.A.0.290 Central Europe - xda-developers
  • Mit dem Flashtool das aktuelle Update auf Version 14.2.A.0.290 flashen
    • Dazu das Flashtool starten, den Blitz anclicken, das Z Ultra ausschalten.
    • Wählt im Flashtool "Flashmode"
    • Clickt auf den Button zum durchsuchen und wählt den Ordner, wo das FTF von 14.2.A.0.290 liegt.
    • Wählt das Update aus der Liste aus
    • Entfernt ggf. die Haken bei DATA und CACHE
    • Flasht das Ganze. Dazu LEISER gedrückt halten und das USB-Kabel verbinden, Prüft ob die Treiber richtig geladen werden wenn es verbunden ist.
    • Nach dem Flashen USB-Kabel abziehen und das Z Ultra hochfahren. Aber erst wenn der Fortschrittsbalken voll ist und das Flashtool das OK gibt das alles Fertig ist!
Von timeturn
Reaktionen: Topy28 und xXXSchokiXXx
Welche wäre denn für mein C6833 Passend ?
Ist eines ohne Branding mit LTE aktuell ist 14.1.B.2.257 drauf und würde gerne die neue drauf haben mit Android 4.3
Sry das ich so viel frage aber hatte bis jetzt immer nur ein HTC und habe mich nie mit Sony beschäftigt und das ist jetzt das erste Sony :D
Die haken bei denn Wipes würde ich drin lassen, so sind Software Fehler minimiert muss aber jeder selber wissen.
Das sollte die richtige Rom sein :)
Mit der Methode wird aber alles mit geflasht oder ?
(Radio, Neuer Bootloader u.s.w ) oder ? schaut das mit denn sachen bei Sony etwas anders aus ?
Ne wird alles original mit geflasht.
Nehme mal an wenn es so aus schaut ist alles glatt gelaufen richtig ?
05/002/2014 12:02:03 - INFO - <- This level is successfully initialized
05/002/2014 12:02:03 - INFO - Flashtool Version 0.9.13.0 built on 2013-06-04 22:50:00
05/002/2014 12:02:08 - INFO - Device disconnected
05/002/2014 12:02:34 - INFO - Selected C6833 / 14.2.A.0.290 / CE
05/002/2014 12:02:34 - INFO - Preparing files for flashing
05/003/2014 12:03:45 - INFO - Please connect your device into flashmode.
05/007/2014 12:07:08 - INFO - Device connected in flash mode
05/007/2014 12:07:08 - INFO - Opening device for R/W
05/007/2014 12:07:08 - INFO - Reading device information
05/007/2014 12:07:08 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
05/007/2014 12:07:08 - INFO - Current device : C6833 - EP7335C88M - 1275-8026_R11A - 1274-7565_14.1.B.2.257 - EURO-LTE_14.1.B.2.257
05/007/2014 12:07:08 - INFO - Start Flashing
05/007/2014 12:07:08 - INFO - Processing loader.sin
05/007/2014 12:07:08 - INFO - Checking header
05/007/2014 12:07:08 - INFO - Flashing data
05/007/2014 12:07:09 - INFO - Loader : S1_Root_6732 - Version : MSM8974_23 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_LA1.0_67 / Bootloader status : ROOTABLE
05/007/2014 12:07:09 - INFO - Processing partition-image.sin
05/007/2014 12:07:09 - INFO - Checking header
05/007/2014 12:07:09 - INFO - Flashing data
05/007/2014 12:07:09 - INFO - Parsing boot delivery
05/007/2014 12:07:09 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8974_LA1.0_67. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8974_LA1.04_15
05/007/2014 12:07:09 - INFO - Going to flash boot delivery
05/007/2014 12:07:10 - INFO - Processing emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974_LA1_04_15_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
05/007/2014 12:07:10 - INFO - Checking header
05/007/2014 12:07:10 - INFO - Flashing data
05/007/2014 12:07:10 - INFO - Flashing Togari_S1BootConfig_MiscTA_130115_1430.ta
05/007/2014 12:07:10 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, 4F, 00, 00, 00, 49, 1A, CE, 1D, 00, 01, 00, 04, 05, 00, 02, 02, 51, 00, 10, 03, 00, 02, 04, 02, 05, 00, 01, 03, 02, 00, 10, 05, 00, 03, 03, 05, 00, 10, 0A, 00, 02, 00, A9, 09, BE, BA, A9, 09, 00, 00, 04, 00, 03, 00, 02, 00, 04, 00, 04, 00, B0, 04, 0E, 00, 06, 00, B8, 0B, 01, 4B, 00, 00, 00, 03, 96, 00, 2C, 01]
05/007/2014 12:07:10 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, FD, 00, 00, 00, 01, 00]
05/007/2014 12:07:10 - INFO - Processing dbi_S1_Boot_MSM8974_LA1_04_15_AID_4_S1-SDI2-6732-PID1-0004-SDI_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
05/007/2014 12:07:10 - INFO - Processing s1sbl_S1_Boot_MSM8974_LA1_04_15_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
05/007/2014 12:07:10 - INFO - Processing sbl1_S1_Boot_MSM8974_LA1_04_15_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
05/007/2014 12:07:10 - INFO - Processing tz_S1_Boot_MSM8974_LA1_04_15_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
05/007/2014 12:07:11 - INFO - Processing kernel.sin
05/007/2014 12:07:11 - INFO - Checking header
05/007/2014 12:07:11 - INFO - Flashing data
05/007/2014 12:07:13 - INFO - Processing rpm.sin
05/007/2014 12:07:13 - INFO - Checking header
05/007/2014 12:07:13 - INFO - Flashing data
05/007/2014 12:07:14 - INFO - Processing fotakernel.sin
05/007/2014 12:07:14 - INFO - Checking header
05/007/2014 12:07:14 - INFO - Flashing data
05/007/2014 12:07:16 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
05/007/2014 12:07:16 - INFO - Checking header
05/007/2014 12:07:16 - INFO - Flashing data
05/007/2014 12:07:16 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
05/007/2014 12:07:16 - INFO - Processing amss_fsg.sin
05/007/2014 12:07:16 - INFO - Processing apps_log.sin
05/007/2014 12:07:17 - INFO - Processing cache.sin
05/007/2014 12:07:17 - INFO - Checking header
05/007/2014 12:07:17 - INFO - Flashing data
05/007/2014 12:07:19 - INFO - Processing system.sin
05/007/2014 12:07:19 - INFO - Checking header
05/007/2014 12:07:19 - INFO - Flashing data
05/011/2014 12:11:30 - INFO - Processing userdata.sin
05/011/2014 12:11:30 - INFO - Checking header
05/011/2014 12:11:30 - INFO - Flashing data
05/011/2014 12:11:57 - INFO - Processing elabel-C6833-row_201310161732.1_14.2.A.0.290.sin
05/011/2014 12:11:57 - INFO - Checking header
05/011/2014 12:11:57 - INFO - Flashing data
05/012/2014 12:12:00 - INFO - Writing TA unit : [00, 00, 08, FD, 00, 00, 00, 01, 01]
05/012/2014 12:12:00 - INFO - Flashing cust-reset.ta
05/012/2014 12:12:00 - INFO - Custumization reset is now based on UI choice
05/012/2014 12:12:00 - INFO - Ending flash session
05/012/2014 12:12:00 - INFO - Flashing finished.
05/012/2014 12:12:00 - INFO - Please unplug and start your phone
05/012/2014 12:12:00 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
05/012/2014 12:12:01 - INFO - Device connected in flash mode
Ja steht doch da Flash finished
Unplug your Phone
Neu starten und genießen :)
HI Leute
ich habe seit heute auch das Ultra und möchte die 4.3er installieren - leider sind die Links für den Download down - hat das noch jemand von euch und kann es bitte zur Verfüung stellen?
Vielen Dank
MfG
Chris
porzerwolle
porzerwolle
porzerwolle
Holly321
biftekaki
