Keine USB-Verbindung mit PC mehr möglich
  • 14 Antworten
turtledumbo
Hallo. Ich habe ein Sony Xz Premium. Seit heute, warum auch immer, bekomme ich mit meinem Laptop keine Verbindung mehr hin. Es kommt kein Menü mehr wo ich was auswählen kann sobald ich das USB Kabel anstecke. Das Smartphone ladet nur noch, kann aber keine Daten mehr verschieben, da das Smartphone nicht als externes Laufwerk erkannt wird. Habe schon Smartphone mehrmals neugestartet, und auch an mehreren PCs probiert. Überall das gleiche. Auch verschiedene Kabel habe ich benutzt. Bin ratlos was da passiert ist.
Hat jemand einen Rat für mich?
hast du ein anderes Kabel/USB-Slot am Laptop genommen?
Kabel habe ich überlesen.
Wenn es an mehreren PCs nicht erkannt wird, liegt es schon mal am Handy. Bei USB-Debugging hättest du ne Info darüber auf dem Gerät. Sind die Entwickler Optionen überhaupt eingeschaltet? Wenn ja, kannst du nämlich auch da die USB-Standardeinstellungen festlegen.
Entwickler Optionen sind angeschaltet und USB Debuggin auf ein.
Habe da bei Standart auf Datenübertragung. Geht aber nicht
Dann mach mal USB-Debugging aus.
Habe ich auch schon getestet
Bei dem einen Laptop passiert gar nix. Bei dem anderen kommt die Meldung:
USB Gerät wurde nicht erkannt. Ein an diesem Computer angeschlossenes Gerät funktioniert nicht richtig und wird nicht erkannt.
Dann den Treiber von oben installieren.
Hi. So habe Treiber installiert. Erkennt das Smartphone immer noch nicht...
Ladet nur wenn ich Kabel anstecke. Denke das liegt irgendwie am Handy. Hast du noch eine Idee was ich machen könnte?
Nicht wirklich... Versuch mal, das Handy mit dem PC/Laptop zu verbinden und dann in den Entwickler Optionen unter Standard-USB-Konfiguration zwischen Dateiübertragung und Keine Datenübertragung hin und her zu schalten. Vielleicht löst dies ein Signal an dein PC/Laptop aus, sodass dein Handy erkannt wird.
Ansonsten kannst du noch die ADB- und Fastboot-Verbindung testen, ob wenigstens das funktioniert.
Kommt selbst dabei keine Verbindung zustande, würde ich über eine Reparatur nachdenken, bzw. einem Fachmann um Rat bitten.
Das erste habe ich auch schon probiert. Klappte nicht.
Wie mache ich das mit dem 2. Vorschlag?
Hast du Erfahrungen mit root und mit flashen von ROMs?
Nee, nicht wirklich.
Dann lass es, da es deine USB-Verbindung zum PC auch nicht so wiederherstellt, dass du Dateien übertragen kannst. Der Aufwand wäre jetzt einfach zu hoch, nur um etwas zu testen.
Wenn niemand sonst hier einen Vorschlag hat, würde ich mich einen Reparaturservice wenden.
Einzigeste was mir noch einfällt, wäre zu prüfen ob die Kontakte im USB Anschluss vom Handy sauber sind.
Hast Du noch das original Kabel verwendet? Früher gab es ja mal Kabel/Stecker die tatsächlich eine Datenübertragung nicht konnten, sondern nur laden.
fasj2001
  • fasj2001
Hangwire
Hangwire
O
osf-fan
O
