snoopy-1
Ehrenmitglied
- 1.033
Da es bisher meines Wissens hier noch niergends vermerkt ist, hier der Weg zum Abgesicherten Modus beim XV unter Android 4.1.2:
Gerät ausschalten und dann während dem einschalten die Lautstärke "Leiser" Taste drücken und letztere auch so lange gedrückt halten bis die PIN Abfrage der Simkarte kommt oder zumindest solange bis sich der Bildschirm etwas abdunkelt.
Wann kann der abgesicherte Modus Hilfreich sein:
In erster Linie dann wenn beim Gerät Fehler auftreten und man nicht genau weis wo der Haken liegt oder wenn das Gerät im normalen Zustand nicht mehr starten will, insbesondere nach dem man eine App installiert hat. Im abgesicherten Modus werden in aller Regel sämtliche nachinstallierten Apps und Widgets deaktiviert und auch die Homescreens nur auf die bei Auslieferung eingerichteten Apps/Widgets zurück gesetzt.
So kann das Gerät in vielen Fällen wieder starten und man kann dem Fehler etwas leichter auf den Grund gehen, soweit der Fehler durch eine nachinstallierte App ausgelöst wird. Aber auch das sichern diverser Ordner oder Dateien kann man dann meist noch ausführen, bevor man das Gerät evtl. zurücksetzen muss.
Wehmutstrofen bei der Sache: Man muss sich danach die Widgets wieder neu einrichten, weil diese leider nicht wieder hergestellt werden. Insofern sollte man eine Sicherung gleichnamiger haben oder soweit es nicht viele sind, diese wieder neu einrichten.
Mit dem auslösen eines erneuten (normalen) Neustarts wird auch der "abgesicherte Modus" wieder deaktiviert.
Gruß,
snoopy-1
Gruß,
snoopy-1
