nani12
Danke für die Hilfe
Rapfl schrieb:Was genau hast du denn mit dem Gerät angestellt? Bzw. was hast du gelöscht?
Aus dem Bootloop kommst du, indem du Volume+ und den Powerbutton solange gedrückt hälst, bis es 3x hintereinander vibriert. Dann ist es ganz aus![]()
nani12 schrieb:Bootlooop ist doch wenn das Sony symbol beim anschalten kommt es dann wieder aus geht und wieder das Sony symbol kommt oder ?
Ich wollte es versuchen zu rooten aber es ist schief gegangen :/
Mit Volume+ und dem Powerbutton habe ich es schon ausprobiert aber es hat nicht geklappt.
Gibt es noch andere Möglichkeiten ?
Rapfl schrieb:Genau, Bootloop ist, wenn das Gerät versucht zu starten, und an einem bestimmten Punkt (meistens, wenn das Sony Logo angezeigt wird) wieder abstürzt und nochmals neu startet. Das ganze wiederholt sich dann bis ins Unendliche (oder bis der Akku leer ist), daher Bootloop.
Was heißt, du hast es mit Volume+ und dem Powerbutton ausprobiert und es hat nicht geklappt? Die Tastenkombination dient lediglich dazu, das Gerät endgültig auszuschalten (Tastenkombi gedrückt halten, bis das Gerät 3x vibriert). Das heißt nicht, dass es danach wieder funktioniert!
Danach geht es erst richtig los. Nun kannst du nämlich Flashtool downloaden und öffnen, die Volume- -Taste des Us gedrückt halten und es während dessen an den PC anschließen (dann befindest du dich im sogenannten Flashmode). Jetzt solltest du ganz normal die Serien-Firmware aufspielen können
Wenn du von dem Geschriebenen irgendwas nicht verstehst frag einfach nach![]()
