Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des Xperia T
  • 83 Antworten
Ja, jedoch gab Flashtool mir einen anderen fastboot-Output als fastboot selbst, was mich stutzig machte.
Habe gelesen, dass es einen Fix für dieses nicht-Funktionieren des Touchscreens gibt, finde ihn aber nicht...
Hatte vor kurzem auch die Fähigkeit, was auf dem Bildschirm per Touch einzugeben also gehe ich davon aus, dass es irgendwie geht.
Aus welcher ROM heraus ist das der Kernel und somit auch das Recovery? An deiner Stelle würde ich halt eine andere ROM nehmen und hier halt eine die z.B. CWM als Recovery verwendet.
Wenn du so mit Fastboot arbeiten kannst, dann muss es auch mit dem Flashtool gehen, ebenso auch der Flashmode (grüne LED). Somit sollte auch dem Original System nichts im Wege stehen.
Solltest halt auch irgendwann hier klar definieren wo du am Ende genau landen willst. Auch klarere Aussagen zu dem was du wie bisher gemacht hast wären insbesondere bei Fragen Deinerseits auch sehr hilfreich, weil unser einer kein Hellseher ist!
Gruß,
snoopy-1
Natürlich möchte ich, dass mein Telefon wieder funktioniert.
Ich habe das Kernel von der offiziellen TWRP-Seite twrp.me.
Beim Flashen anderer Images wird mir der Fehler
FAILED (status read failed (Too many links))
angezeigt.
Nun, soweit ich weis kannst du das TWRP so wie es von den Entwicklern des Recovery's zur Verfügung gestellt wird nicht direkt für die Sony Geräte verwenden. Diese müssen meines Wissens alle erst für die Sony Geräte entspr. angepasst werden, weil die in die Partition vom Kernel mit integriert werden, da ja Sony kein eigenes Recovery hat und somit auch keine entspr. Partition dafür bereit stellt.
Insofern wäre es halt schon mal sehr Interessant welche Images du da flasht und wie du dabei auch vorgehst.
Auch Interessant wäre mal was für Meldungen vom Flashtool kommen, wenn du das Gerät im Fastboot oder Flashmode verbindest.
Langsam aber sicher würde ich von dir mal vollständige Infos erwarten und nicht immer nur so Häppchenweise!
Gruß,
snoopy-1
Hallo
mein Xperia T hats auch erwischt.
Es geht nicht mehr an.
Auch sämliche Tastenkombis funktionieren nicht AUßER es ist am Netzteil angeschlossen, und zwar vibriert es einmal und dann dreimal wenn ich auf Laut knopf + An Button drücke, aber es passiert daraufhin nichts.
Weitere Symptome:
Wenns am Netzteil aneschlossen wird, leuchtet die LED für ne milisekunde Rot und geht aus.
Wenn ich nun den Lauter Knopf länger gedrückt halte, leuchtet die LED Blau und für einige Sekunden.
Wenn ich den Leiser Knopf länger drücke, dann leuchtet es grün.
Wenn ich den Kamera Knopf drücke, passiert nix.
Akku hab ich testweise auch schon ausgebaut und hat nix geholfen.
Jemand noch ne Idee parat?
Dein Handy aufladen lassen.
Letzte Nacht schon gemacht, oder noch länger?
So wie es aussieht hat es dir aus irgend welchen Gründen auch immer das System zerschossen, weshalb nichts mehr starten kann, geschweige denn den Akku noch richtig erkennt.
alicio schrieb:
..Wenn ich nun den Lauter Knopf länger gedrückt halte, leuchtet die LED Blau und für einige Sekunden.
Was willst du noch mehr, sowohl der Bootloader Modus geht (blaue LED), als auch der Flashmode (grüne LED) geht. Insofern eine passende Firmware (ftf Datei) für dein Gerät laden und diese mit dem Flashtool neu installieren, dann sollte dein Gerät auch wieder starten, wenn nicht gerade der Akku defekt ist!
Wie das ganze geht, findest als Link in meiner Signatur!
Gruß,
snoopy-1
Akku ist schon bestellt und unterwegs.
Wenn ich XPT am PC anschließe mit Leiser Taste gedrückt, dann geht die grüne Leuchte immer aus und dann wieder an, also wahrscheinlich Akku platt.
Das hat doch nichts mit dem Akku zu tun, das habe ich dir eins darüber schon geschrieben. Die grüne LED, die du mit deiner Tastenkombi aktivierst signalisiert dir lediglich den Flashmode, welchen du eben zum flashen mit dem Flashtool benötigst! Den Akku holst dir bestimmt ganz umsonst und wenn es ein Billigakku ist, dann sogar einen schlechteren als du aktuell hast!
Setz dein System neu auf und gut ist es!
Gruß,
snoopy-1
Habs grad mit dem Flashtool geflasht aber ist immer noch gleich.
es geht nicht an, und wenn man es am Netzteil anschließt dann leuchtet für paar Sekunden die grüne LED und dann erscheint das Sony Logo mit roter LED und dann geht er komplett aus und geht dann wieder los mit der grünen LED etc...
Moin zusammen,
hab seit einer Woche mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen: Das Xperia T meiner Frau reagierte auf nichts mehr, auch nicht auf die Neustart-Tastenkombi. Der Bildschirm bleibt komplett schwarz. Am Ladegerät leuchtet die LED rot. Ich hatte erst auf den Akku getippt und diesen getauscht, leider ohne Erfolg. PC-Companion erkennt das Gerät nicht. Flashtool geht, der 1. Flashversuch lief sauber durch, das Gerät reagierte aber weiterhin nicht. Seitdem kann ich nicht mehr flashen, weil das Gerät sich während des flashens immer wieder vom PC trennt.
Hat jemand noch eine Idee? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, an die Daten der "internen SD" heranzukommen?
Danke im Voraus!
Hallo Zusammen,
ich hab mir einen Xperia T [LT30p] zugelegt und habt versucht das Gerät zu rooten und ein Custom Rom drauf zu machen was ziemlich schief gelaufen ist. Vorher war Android 4.3. installiert und das Gerät hat mit eine O2 SIM Karte problemlos funktioniert. Jetzt wird auch bei den Stock Roms die SIM Karte nicht erkannt.
Bei dem Gerät ist der Bootloader gesperrt (Bootloader unlock allowed: no).
Ich hab als erstes nach dieser Anleitung [Guide][T,TL,V,TX][4.3] ROOT + RECOVERY | Sony Xperia T, TL, TX, V | XDA Forums das Gerät gerootet und mit FlashgordonBB PhilZ Touch Recovery drauf installiert.
Anschließend habe ich die aktuellste Nightly Version von cyanogenmod drauf installiert (Jetzt weiß ich, blöde idee mit gesperrten Bootloader): CyanogenMod Downloads
Das ganze hat zu einem Soft Brick geführt. D.h. Bildschirm komplett dunkel und das Gerät lässt sich nicht bedienen.
Ich hab dann per Flashtool nach diversen Versuchen es geschafft den Stock ROM LT30p_7.0.A.3.195_UK_Generic.ftf zu Flashen. Damit startet das Gerät aber die SIM Karte wird nicht erkannt (Als ob keine SIM Karte drin steckt).
Ich hab die SIM Karte mit anderen Handys ausprobiert und es funktioniert problemlos. So bald ich mich per WLAN verbinde erhalte ich eine Meldung für ein OTA auf Version 9.2. aber die Installation scheitert. Über die Sony PC Companion Software kann ich aber auf die Version 9.2. Updaten aber die SIM Karte wird immer noch nicht erkannt.
Ich habs auch mit diversen anderen FTFs ausprobiert unter anderem "LT30p_7.0.A.1.303_CH.ftf", "LT30p_7.0.A.1.303_Generic DE.ftf", "LT30p_9.1.A.1.140_1268-3194 Central Europe Skyfall.ftf", "LT30p_9.1.A.1.141_Generic IT.ftf", "LT30p_9.2.A.1.205_Vodafon_DE.ftf". Bei FTF Versionen über 7.0 bricht der Flash Vorgang immer ab. (siehe Code unten)
Ich Sitze jetzt seit 2 Tagen dran und weiß nicht mehr weiter. Hat jmd einen Tipp für mich? Mir sind mittelerweile auch Custom Roms Egal, ich bin froh wenn ich es mit nem Stock ROm zum laufen bekomme.
Code:
11/028/2015 22:28:56 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
11/029/2015 22:29:01 - INFO  - Device connected in flash mode
11/029/2015 22:29:02 - INFO  - Opening device for R/W
11/029/2015 22:29:02 - INFO  - Reading device information
11/029/2015 22:29:02 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
11/029/2015 22:29:02 - INFO  - Opening TA partition 2
11/029/2015 22:29:02 - INFO  - Current device : LT30p - CB51233KKY - 1268-2462_R1J - 1262-6309_9.2.A.1.205 - GLOBAL-HSPA_9.2.A.1.205
11/029/2015 22:29:02 - INFO  - Closing TA partition
11/029/2015 22:29:02 - INFO  - Start Flashing
11/029/2015 22:29:02 - INFO  - Processing loader.sin
11/029/2015 22:29:02 - INFO  -     Checking header
11/029/2015 22:29:02 - INFO  -     Flashing data
11/029/2015 22:29:04 - INFO  - Loader : S1_Root_7054 - Version : R5F001 / Boot version : R10AM009 / Bootloader status : NOT_ROOTABLE
11/029/2015 22:29:04 - INFO  - Max packet size set to 65536
11/029/2015 22:29:04 - INFO  - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
11/029/2015 22:29:04 - INFO  - Opening TA partition 2
11/029/2015 22:29:04 - INFO  - Writing TA unit 00002774. Value : [01]
11/029/2015 22:29:04 - INFO  - Closing TA partition
11/029/2015 22:29:04 - INFO  - Processing partition-image.sin
11/029/2015 22:29:04 - INFO  -     Checking header
11/029/2015 22:29:05 - INFO  -     Flashing data
11/029/2015 22:29:05 - INFO  - Opening TA partition 2
11/029/2015 22:29:05 - INFO  - Closing TA partition
11/029/2015 22:29:05 - INFO  - Processing amss_fsg.sin
11/029/2015 22:29:05 - INFO  -     Checking header
11/029/2015 22:29:06 - INFO  - Processing amss_fs_1.sin
11/029/2015 22:29:06 - INFO  -     Checking header
11/029/2015 22:29:06 - INFO  -     Flashing data
11/029/2015 22:29:06 - INFO  - Processing amss_fs_2.sin
11/029/2015 22:29:06 - INFO  - Processing apps_log.sin
11/029/2015 22:29:07 - INFO  - Processing cache.sin
11/029/2015 22:29:07 - INFO  -     Checking header
11/029/2015 22:29:07 - INFO  -     Flashing data
11/029/2015 22:29:10 - INFO  - Processing fotakernel.sin
11/029/2015 22:29:10 - INFO  -     Checking header
11/029/2015 22:29:10 - INFO  -     Flashing data
11/029/2015 22:29:13 - INFO  - Processing kernel.sin
11/029/2015 22:29:13 - INFO  -     Checking header
11/029/2015 22:29:13 - INFO  -     Flashing data
11/029/2015 22:29:16 - INFO  - Closing TA partition
11/029/2015 22:29:16 - INFO  - Opening TA partition 2
11/029/2015 22:29:17 - INFO  - Processing system.sin
11/029/2015 22:29:17 - INFO  -     Checking header
11/029/2015 22:29:18 - ERROR - Processing of system.sin finished with errors.
Warum kommt ihr bei diesen Logs nur immer mit den Auszügen und nicht vollständig daher?! Welche Flashtool Version hast du im Einsatz und welche Einstellungen hast du bei den "Wipes" vorgenommen?
Beim flashen der "System.sin" gibt es eine Error Meldung, die natürlich nicht sein sollte!
Gruß,
snoopy-1
Ich habs versucht den Code auf die wesentlichen Teile zu reduzieren. Unten der Komplette Code.
Zu deiner anderen Fragen:
Flash Version 0.9.19.1
Wipe: APPS_LOG, USERDATA
EXCLUDE: KEINS
Misc: Nichts Angeklickt
Jetzt der Komplette Code:
Code:
13/027/2015 16:27:28 - INFO  - Flashtool Version 0.9.19.1 built on 05-09-2015 23:00:00
13/027/2015 16:27:28 - INFO  - Executing search strategies to find proxy selector
13/027/2015 16:27:28 - INFO  - No proxy found for IE. Trying next one
13/027/2015 16:27:28 - INFO  - No proxy found for firefox. Trying next one
13/027/2015 16:27:28 - INFO  - No proxy found for java. Trying next one
13/027/2015 16:27:29 - INFO  - Syncing devices from github
13/027/2015 16:27:29 - INFO  - Scanning devices folder for changes.
13/027/2015 16:27:33 - INFO  - Pulling changes from github.
13/027/2015 16:27:33 - INFO  - Devices sync finished.
13/027/2015 16:27:38 - INFO  - Device disconnected
13/027/2015 16:27:51 - INFO  - Selected Bundle for Sony Xperia T (LT30p). FW release : 9.1.A.1.141. Customization : Generic IT
13/027/2015 16:27:51 - INFO  - Preparing files for flashing
13/028/2015 16:28:01 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
13/028/2015 16:28:08 - INFO  - Device connected in flash mode
13/028/2015 16:28:08 - INFO  - Opening device for R/W
13/028/2015 16:28:08 - INFO  - Reading device information
13/028/2015 16:28:08 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
13/028/2015 16:28:08 - INFO  - Opening TA partition 2
13/028/2015 16:28:08 - INFO  - Current device : LT30p - CB51233KKY - 1268-2462_R6F - 1262-6309_7.0.A.1.303 - GLOBAL-HSPA_7.0.A.1.303
13/028/2015 16:28:08 - INFO  - Closing TA partition
13/028/2015 16:28:08 - INFO  - Start Flashing
13/028/2015 16:28:08 - INFO  - Processing loader.sin
13/028/2015 16:28:08 - INFO  -     Checking header
13/028/2015 16:28:08 - INFO  -     Flashing data
13/028/2015 16:28:11 - INFO  - Loader : S1_Root_7054 - Version : R5F001 / Boot version : R10AM009 / Bootloader status : NOT_ROOTABLE
13/028/2015 16:28:11 - INFO  - Max packet size set to 65536
13/028/2015 16:28:11 - INFO  - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
13/028/2015 16:28:11 - INFO  - Opening TA partition 2
13/028/2015 16:28:11 - INFO  - Writing TA unit 00002774. Value : [01]
13/028/2015 16:28:11 - INFO  - Closing TA partition
13/028/2015 16:28:11 - INFO  - Processing partition-image.sin
13/028/2015 16:28:11 - INFO  -     Checking header
13/028/2015 16:28:11 - INFO  -     Flashing data
13/028/2015 16:28:12 - INFO  - Processing amss_fsg.sin
13/028/2015 16:28:12 - INFO  -     Checking header
13/028/2015 16:28:12 - INFO  -     Flashing data
13/028/2015 16:28:12 - INFO  - Processing amss_fs_1.sin
13/028/2015 16:28:12 - INFO  - Processing amss_fs_2.sin
13/028/2015 16:28:13 - INFO  -     Flashing data
13/028/2015 16:28:13 - INFO  - Processing apps_log.sin
13/028/2015 16:28:13 - INFO  -     Checking header
13/028/2015 16:28:14 - INFO  - Processing cache.sin
13/028/2015 16:28:14 - INFO  -     Checking header
13/028/2015 16:28:14 - INFO  -     Flashing data
13/028/2015 16:28:16 - INFO  - Processing fotakernel.sin
13/028/2015 16:28:16 - INFO  -     Checking header
13/028/2015 16:28:16 - INFO  -     Flashing data
13/028/2015 16:28:19 - INFO  - Processing kernel.sin
13/028/2015 16:28:19 - INFO  -     Checking header
13/028/2015 16:28:19 - INFO  -     Flashing data
13/028/2015 16:28:22 - INFO  - Closing TA partition
13/028/2015 16:28:22 - INFO  - Opening TA partition 2
13/028/2015 16:28:22 - INFO  - Processing system.sin
13/028/2015 16:28:22 - INFO  -     Checking header
13/028/2015 16:28:23 - ERROR - Processing of system.sin finished with errors.
13/028/2015 16:28:23 - INFO  - Ending flash session
13/028/2015 16:28:23 - ERROR - Error flashing. Aborted
13/028/2015 16:28:23 - INFO  - Flashing finished.
13/028/2015 16:28:23 - INFO  - Please unplug and start your phone
13/028/2015 16:28:23 - INFO  - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
13/028/2015 16:28:23 - INFO  - Device connected in flash mode
Es gibt eine neue Flashtool Version 9.19.2, im Changelog steht das dort der Bug mit den Sin Fehler behoben ist.
Danke für den Hinweis. Hab jetzt die neue Version installiert aber leider wieder keine Änderung
Code:
13/059/2015 16:59:36 - INFO  - (MainSWT.java:1012) - Flashtool Version 0.9.19.2 built on 10-09-2015 22:00:00
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (PlatformUtil.java:26) - Detecting platform. Name is: Windows 7
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (PlatformUtil.java:29) - Detected Windows platform: Windows 7
13/059/2015 16:59:36 - INFO  - (ProxySearch.java:189) - Executing search strategies to find proxy selector
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (IEProxySearchStrategy.java:42) - Detecting IE proxy settings
13/059/2015 16:59:36 - INFO  - (ProxySearch.java:199) - No proxy found for IE. Trying next one
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (FirefoxProxySearchStrategy.java:91) - Detecting Firefox settings.
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (WinFirefoxProfileSource.java:69) - Firefox windows settings folder is C:\Users\Navid\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles/ex8xqupy.default
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (FirefoxProxySearchStrategy.java:120) - Firefox uses automatic detection (WPAD)
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (WpadProxySearchStrategy.java:53) - Using WPAD to find a proxy
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (WpadProxySearchStrategy.java:143) - Searching per DHCP not supported yet.
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (WpadProxySearchStrategy.java:103) - Searching per DNS guessing.
13/059/2015 16:59:36 - INFO  - (ProxySearch.java:199) - No proxy found for firefox. Trying next one
13/059/2015 16:59:36 - INFO  - (ProxySearch.java:199) - No proxy found for java. Trying next one
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (VersionCheckerJob.java:97) - Fetching latest release from github
13/059/2015 16:59:36 - INFO  - (DevicesSyncJob.java:29) - Syncing devices from github
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (VersionCheckerJob.java:47) - Resolving github
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (VersionCheckerJob.java:49) - Finished resolving github. Result : Success
13/059/2015 16:59:36 - DEBUG - (VersionCheckerJob.java:56) - opening connection
13/059/2015 16:59:36 - INFO  - (DevicesGit.java:50) - Scanning devices folder for changes.
13/059/2015 16:59:37 - DEBUG - (VersionCheckerJob.java:66) - Getting stream on connection
13/059/2015 16:59:37 - DEBUG - (VersionCheckerJob.java:69) - stream opened
13/059/2015 16:59:37 - DEBUG - (VersionCheckerJob.java:112) - out of loop
13/059/2015 16:59:37 - DEBUG - (VersionCheckerJob.java:114) - Latest : 0.9.19.2
13/059/2015 16:59:37 - DEBUG - (VersionCheckerJob.java:115) - Current build : Version 0.9.19.2 built on 10-09-2015 22:00:00
13/059/2015 16:59:41 - INFO  - (DevicesGit.java:59) - Pulling changes from github.
13/059/2015 16:59:42 - INFO  - (DevicesSyncJob.java:31) - Devices sync finished.
13/059/2015 16:59:46 - INFO  - (MainSWT.java:151) - Device disconnected
13/059/2015 16:59:58 - INFO  - (MyLogger.java:74) - <- This level is successfully initialized
13/000/2015 17:00:01 - INFO  - (Devices.java:338) - List of connected devices (Device Id) :
13/000/2015 17:00:01 - INFO  - (Devices.java:348) - List of ADB devices :
13/000/2015 17:00:01 - INFO  - (Devices.java:355) -       - none
13/000/2015 17:00:01 - INFO  - (Devices.java:356) - List of fastboot devices :
13/000/2015 17:00:01 - INFO  - (Devices.java:363) -       - none
13/000/2015 17:00:23 - INFO  - (MainSWT.java:1220) - Selected Bundle for Sony Xperia T (LT30p). FW release : 9.1.A.1.140. Customization : 1268-3194 Central Europe Skyfall
13/000/2015 17:00:23 - INFO  - (Bundle.java:404) - Preparing files for flashing
13/000/2015 17:00:29 - INFO  - (FlashJob.java:34) - Please connect your device into flashmode.
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (MainSWT.java:155) - Device connected in flash mode
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (USBFlashWin32.java:24) - Opening device for R/W
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (X10flash.java:996) - Reading device information
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (X10flash.java:1012) - Phone ready for flashmode operations.
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (X10flash.java:448) - Opening TA partition 2
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (X10flash.java:597) - Current device : LT30p - CB51233KKY - 1268-2462_R6F - 1262-6309_7.0.A.1.303 - GLOBAL-HSPA_7.0.A.1.303
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (X10flash.java:457) - Closing TA partition
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (X10flash.java:751) - Start Flashing
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (X10flash.java:340) - Processing loader.sin
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (X10flash.java:322) -     Checking header
13/000/2015 17:00:35 - INFO  - (X10flash.java:342) -     Flashing data
13/000/2015 17:00:38 - INFO  - (X10flash.java:983) - Loader : S1_Root_7054 - Version : R5F001 / Boot version : R10AM009 / Bootloader status : NOT_ROOTABLE
13/000/2015 17:00:38 - INFO  - (X10flash.java:433) - Max packet size set to 65536
13/000/2015 17:00:38 - INFO  - (X10flash.java:759) - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
13/000/2015 17:00:38 - INFO  - (X10flash.java:448) - Opening TA partition 2
13/000/2015 17:00:38 - INFO  - (X10flash.java:184) - Writing TA unit 00002774. Value : [01]
13/000/2015 17:00:38 - INFO  - (X10flash.java:457) - Closing TA partition
13/000/2015 17:00:38 - INFO  - (X10flash.java:340) - Processing partition-image.sin
13/000/2015 17:00:38 - INFO  - (X10flash.java:322) -     Checking header
13/000/2015 17:00:38 - INFO  - (X10flash.java:342) -     Flashing data
13/000/2015 17:00:39 - INFO  - (X10flash.java:340) - Processing amss_fsg.sin
13/000/2015 17:00:39 - INFO  - (X10flash.java:322) -     Checking header
13/000/2015 17:00:39 - INFO  - (X10flash.java:342) -     Flashing data
13/000/2015 17:00:39 - INFO  - (X10flash.java:340) - Processing amss_fs_1.sin
13/000/2015 17:00:39 - INFO  - (X10flash.java:340) - Processing amss_fs_2.sin
13/000/2015 17:00:40 - INFO  - (X10flash.java:340) - Processing apps_log.sin
13/000/2015 17:00:40 - INFO  - (X10flash.java:322) -     Checking header
13/000/2015 17:00:40 - INFO  - (X10flash.java:342) -     Flashing data
13/000/2015 17:00:41 - INFO  - (X10flash.java:340) - Processing cache.sin
13/000/2015 17:00:41 - INFO  - (X10flash.java:322) -     Checking header
13/000/2015 17:00:41 - INFO  - (X10flash.java:342) -     Flashing data
13/000/2015 17:00:43 - INFO  - (X10flash.java:340) - Processing fotakernel.sin
13/000/2015 17:00:43 - INFO  - (X10flash.java:322) -     Checking header
13/000/2015 17:00:43 - INFO  - (X10flash.java:342) -     Flashing data
13/000/2015 17:00:46 - INFO  - (X10flash.java:340) - Processing kernel.sin
13/000/2015 17:00:46 - INFO  - (X10flash.java:322) -     Checking header
13/000/2015 17:00:46 - INFO  - (X10flash.java:342) -     Flashing data
13/000/2015 17:00:49 - INFO  - (X10flash.java:457) - Closing TA partition
13/000/2015 17:00:49 - INFO  - (X10flash.java:448) - Opening TA partition 2
13/000/2015 17:00:49 - INFO  - (X10flash.java:340) - Processing system.sin
13/000/2015 17:00:49 - INFO  - (X10flash.java:322) -     Checking header
13/000/2015 17:00:50 - ERROR - (X10flash.java:359) - Processing of system.sin finished with errors.
13/000/2015 17:00:50 - INFO  - (X10flash.java:945) - Ending flash session
13/000/2015 17:00:51 - ERROR - (X10flash.java:918) -
13/000/2015 17:00:51 - ERROR - (X10flash.java:919) - Error flashing. Aborted
13/000/2015 17:00:51 - INFO  - (X10flash.java:762) - Flashing finished.
13/000/2015 17:00:51 - INFO  - (X10flash.java:763) - Please unplug and start your phone
13/000/2015 17:00:51 - INFO  - (X10flash.java:764) - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
13/000/2015 17:00:51 - INFO  - (MainSWT.java:155) - Device connected in flash mode
Dann sind deine .ftf's Fehlerhaft, nutz mal andere Quellen
Hab das mit diversen .ftf Dateien aus diversen Quellen ausprobiert und das hat nicht geklappt.
Jetzt habe ich ein Downgrade auf Flash Tool 0.9.18.6 gemacht und das Flashen läuft Problemlos los. Ich kann jetzt alle ftfs drauf flashen aber die SIM Karte wird trotzdem nicht erkannt :(
Hab das auch mit 2 anderen SIM Karten ausprobiert und die werden nicht erkannt. Hast du ne idee was ich ausprobieren könnte?
Klingt so als wär der SIM-Schacht defekt. Lass das mal in einer Handy-Werkstatt überprüfen. Hab schon von einzelnen Fällen gelesen wo empfohlen wurde vor solchen Aktionen die SIM zu entfernen und bei manchen die dadurch nen Überspannungsschaden hatten. Waren aber extreme Einzelfälle.
netzmammut
Denominator
Denominator
Denominator
Aaskereija
Aaskereija
