juristicus
- 11
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt mal unbedingt ausprobieren müssen, wie die Bildschirmausgabe von meinem XSP auf meinem TV aussieht und ob das überhaupt funktioniert. Gekauft habe ich mir dazu das Pure² Full HD MHL Adapterkabel mit 4m Länge (wenn schon, denn schon) bei einem schwarz-gelb-weißem Onlineversandhändler.
Als es dann da war,gleich mal den HDMI-Stecker in den TV und den Micro-USB-Stöpsel in das XSP. Hm... eigentlich sollte jetzt automatisch der Displayinhalt auf den TV gespiegelt werden, tut aber nicht. Ach ja, da ist ja auch noch ein "normaler" USB-Stecker an dem Kabel dran, um den an ein Netzteil anzuschließen, um das Telefon zu laden. Das Problem war jetzt, dass die Steckdosen so hinter dem TV versteckt sind, dass ich da nicht mal soeben ran konnte. Und, mal ehrlich, neues Spielzeug will man ja gleich ausprobieren und nicht erst Möbel rücken...
In einem Geistesblitz fiel mir dann der USB-Anschluss am TV ein, der netterweise gleich neben den HDMI-Buchsen residiert. Also rein damit! Und "bing" -das XSP schaltet sich tatsächlich in den MHL-Modus. Bei youtube habe ich mir gleich mal einen kleine Doku angesehen und die Bildqualität ist wirklich gut. Ich kann es mir also in Zukunft sparen, extra das Laptop für solche Kisten anzustöpseln.
Was mir nach 1 Stunde "Streamen" aufgefallen ist: Das XSP wird sauheiß auf der Rückseite. Im Winter kann man dann sicher prima seinen Kaffee darauf heiß halten. Zudem wurde der Akku nicht wirklich geladen (obwohl dies angezeigt wurde). Beim Anstecken war der Akku bei 81% und beim abstöpseln ebenso. Eventuell wird die zugeführte Energie gleich für die Ausgabe genutzt.
Zusammenfassung:
Die Verbindung mit einem TV über HDMI läuft mit einem MHL-Adapter prima (zumindest mit meinem). Offensichtlich braucht man dazu aber noch eine externe Energiequelle, ohne ging es bei mir nicht. In meinem Fall hat dafür der USB-Anschluss des TV-Geräts ausgereicht, ein extra Netzteil war unnötig. Aufgrund der doch enormen Hitzenetwicklung bleibt natürlich die Frage offen, ob dadurch (sofern man häufiger die TV-Ausgabe nutzt) die Lebensdauer der Elektronik verkürzt wird...
Viele Grüße
Markus
Zusammenfassung:
Viele Grüße
Markus
