Root, CWM und Custom ROM´s - Tutorials
  • 248 Antworten
zauberlerling schrieb:
Nur wie erkennt man, dass das Handy gerootet ist? Die App root uninstaller sagt immer, "Root-Zugriff nicht gewährt". Superuser wurde installiert, das hilft aber auch nicht.
Installier die App "Roottester" die sagt dir das gleich :)
Die Bloatware entfernst du am besten mit lol98lol98's DeBloater für ICS :)
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Danke, hat geklappt!
Nun geht's an den CWM.
Ich will mein Handy erst testen und wenn ich es mag natürlich behalten. Da macht es Sinn es bei Rückgabe wieder in den Originalzustand zu versetzen.
Wird das Sola durch Flashen der Original ROM wieder in den Ursprungszustand versetzt? Verschwinden Root, CWN und ev. CM9/ CM10 etc?
Das im Tutorial angegebene Zip-File enthält doch CWM 6, oder? Beim Entwickler von PureBlood steht aber:
"2. FLASH CWM V5 for unlocked bootloaders... dont use any other..."
Also, kann ich PureBlood oder JB mit CWM 6 flashen?
Oder geht es auch mit dem Flashtool?
Mein Bootloader ist gelockt.
Moin.
Ich hab vergeblich versucht mein Sola zu rooten, leider vergebens.
Das Flashtool läuft einwandfrei. Das Problem tritt im nächsten Schritt: "RunMe.bat" auf.
Erst wollte nichts klappen, aber dann las ich hier (glaube auf Seite 9) dass ich unter "Anbindung und Mobiler Hotspot" auf USB-Tethering stellen soll.
Da fängt auch die "RunMe.bat" an zu starten. Allerdings bringt mir das nicht, weil es nur startet solange es noch im .54 Modus ist. Da es um .10er Modus (schwarzer Bildschirm) einfach nicht geht "USB-Tethering" zu Aktivieren.
Sobald ich in den Einstellungen auf dem Menüpunkt "Anbindung und Mobiler Hotspot" klicke, stürzt das Menü ab. Hab schon viele versuche hinter mir, leider vergebens.
Das größte Problem ist allerdings, dass das Handy schon vorher etwas gesponnen hat (war oft recht träge, vor allem wenn anrufe ein oder aus-gingen.)..
Jetzt ruckelt es sogar in Apps, die vorher nicht ruckelten und die Kamera spinnt nun auch.
Kann mir da evtl. jemand nen Tipp geben?
PS: Habe Win7 64bit und alles mögliche durchprobiert.
Die SonyEricsson Software ist auch vom PC entfernt...
Danke im voraus.
Du musst die SonySoftware für die Treiber installiert haben. Wenn du schon davor Fehler hattest, wäre es davor vllt sindvoll neu zu flashen. Was hast du mit deinem Sola danach vor?
Moin.
Hab die schon hin und her geflasht... Das bringt alles nichts.
Die Treiber sind ja drauf, sonst würd das Flashtool ja nicht arbeiten. Verstehe das auch nicht so ganz.
Ich hab zwar eher Ahnung von Computern, aber das eine oder andere Xperia X8, X10,.. hab ich auch schon mühelos geflasht..
Ich wollt mir ne andere Rom aufspielen. Da die Standardrom von Anfang an ziemlich lahm war (kaum schneller als mein X8).
Schönen Gruß
Du sollst nicht usb tethering aktivieren sondern den msc Modus massenspeicher
getappert mitn Xperia Sola 4.1.2
Ich weiß.
Aber da passiert überhaupt nichts bei der RunMe.bat. Auf Seite 9 hatte jemand das mit USB-Tethering gelöst. Auch bei mir hat sich da was getan, allerdings ging nachm Neustart des Handys dieses USB-Tethering nicht mehr an, da das Menü immer abstürzt, sobald ich auf "Anbindung und mobiler Hotspot" gehe...
MSC ist aktiviert. :(
Hm schon komisch
Ja, sehr sogar. Schon ärgerlich. Aber vielleicht finde ich ja jemanden der nen 32bit PC hat, vielleicht läufts dann ja besser...
Das wäre eine Möglichkeit. Hast du aber vllt einen geunlockten Bootloader ?
Ahoi.
Nein, alles im Originalzustand.
Kann du bitte dein TUT etwas bearbeiten. Ich hab alles gemacht was du gesagt hasst doch die App Rootchecker sagt auch beim 2. mal das es nicht gerootet ist?
Was mach ich falsch? Kannst du die Daten nochmal hochladen??
Nimm den Dropbox Link von dragonball unter dem Punkt Voraussetzungen.
Hast du vielleicht die .54 Version aber nur die .10 Variante durchgeführt?
Reaktionen: The-Chief-069
Danke Sehr ! :thumbup:
Das Tutorial abgearbeitet, nun funktioniert da Sola wieder .
läuft richtig flott im Gegensatz zum original ROM.
mfg
würde auch gerne mein Sola rooten, nur bin ich nach einigen Versuchen mit meinem angelesenen Latein am Ende :confused2:
Flashen auf .10 funktioniert, soweit ich das beurteilen kann.
Mein Problem besteht im eigentlichen Root-Vorgang.
Ich führe die RunMe.bat aus, gebe 1 ein, bestätige, der schreibt, dass er ein Backup macht, was ich bestätigen soll, dann sagt er aber im gleichen Zug, dass alles fertig ist und ich wieder bestätigen soll. Anschließend soll ich die Wiederherstellungs-Option wählen. Das Problem dabei ist, dass während des gesamten Vorgangs überhaupt nichts auf meinem Sola passiert. Ich bezweifel ja mal stark, dass es Sinn macht, manuell in die Sichern- und Wiederherstellungsoptionen zu gehen und da was zu starten, oder?
Habt ihr eine Ahnung, was da schief läuft?
Beste Grüße
Also eigentlich müsste sich am Sola was tun, da du am Sola auswählen musst, dass er das Backup wiederherstellen soll. Da sich anscheinend bei dir gar nichts tut, müsste der Fehler woanders liegen. In diesem Video siehst du, was eigentlich am Handy passieren müsste. https://www.youtube.com/watch?v=BHpChNBr-Rw&feature=youtube_gdata_player Ist das Handy an und MSC und USB-debugging aktiviert, wenn du es an den pc anschließt?
Wichtig wäre auch zu wissen, ob es bei dir die App "Sichern & Wiederherstellen" gibt !
Wenn du sie z.B. wegen Ram deaktiviert hast, wird der Rootvorgang nicht funktionieren !
Die App Sichern und Wiederherstellen gibt es, ich habe nichts deaktiviert oder so.
Wenn ich über die Konnektivitätseinstellungen MSC wähle kommt die Meldung, dass das nur für die SD verfügbar ist, nicht für den internen Speicher... Liegt da evtl ein Fehler? USB-Debugging ist natürlich auch aktiviert.
Das Video hilft mir insofern weiter, als dass ich sagen kann: Habs nochmal genau so gemacht und es tut sich einfach nichts auf meinem Handy...
Welches System nutzt du denn ?
PC: Windows 7 Professional 64 bit
Habs aber mittlerweile schon an meinem Notebook mit 32 bit versucht, aus Verzweiflung^^
Nach dem flashen sagt mir mein Sola:
Android 4.0.4
Build 6.1.1.B.1.54
Kernel: 3.0.8+
Flashtool-Log:
Code:
23/051/2013 16:51:23 - INFO  - <- This level is successfully initialized
23/051/2013 16:51:24 - INFO  - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
23/051/2013 16:51:25 - INFO  - Device disconnected
23/051/2013 16:51:35 - INFO  - Selected MT27i / 6.1.1.B.1.10 / Global
23/051/2013 16:51:36 - INFO  - Preparing files for flashing
23/051/2013 16:51:36 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
23/051/2013 16:51:47 - INFO  - Device connected in flash mode
23/051/2013 16:51:47 - INFO  - Opening device for R/W
23/051/2013 16:51:47 - INFO  - Reading device information
23/051/2013 16:51:47 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
23/051/2013 16:51:47 - INFO  - Current device : MT27i - BX903BCJ1Q - 1262-1482_R2G - 1254-4241_6.1.1.B.1.10 - WORLD_6.1.1.B.1.54
23/051/2013 16:51:47 - INFO  - Start Flashing
23/051/2013 16:51:47 - INFO  - Processing loader
23/051/2013 16:51:47 - INFO  -     Checking header
23/051/2013 16:51:47 - INFO  -     Flashing data
23/051/2013 16:51:48 - INFO  - Loader : S1_Root_3065 - Version : R5E006 / Bootloader status : ROOTABLE
23/051/2013 16:51:48 - INFO  - Processing kernel.sin
23/051/2013 16:51:48 - INFO  -     Checking header
23/051/2013 16:51:48 - INFO  -     Flashing data
23/051/2013 16:51:50 - INFO  - Ending flash session
23/051/2013 16:51:50 - INFO  - Flashing finished.
23/051/2013 16:51:50 - INFO  - Please unplug and start your phone
23/051/2013 16:51:50 - INFO  - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
23/051/2013 16:51:50 - INFO  - Device connected in flash mode
Falls ihr da vielleicht einen Fehler findet...?
Und wie gesagt, beim rooten kommt dann einfach gar nichts auf meinem Sola, habs sogar schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und damit alles versucht, damit ich sicher sein kann, dass es nicht an irgendwelchen verhunzten Einstellungen oder Apps liegt, wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann...
I
  • icher123
icher123
I
  • DatJoe
DatJoe
Aaskereija
Aaskereija
