[ROM][UBL] JellyBean 4.1.2 für das XSola (Second Fix Released)
  • 167 Antworten
Ich habe jetzt etwas für dich gespielt:
Minimal Snake: Keine Laggs, ohne Probleme spielbar (sehr gutes Spiel für zwischendurch)
Doodle Jump: Ohne Probleme spielbar, nur das Ladekabel nervt :rolleyes:
Temple Run: Auf mittlerer Grafik hängts manchmal, allerdings habe ich noch keine Bloatware gelöscht, Spiel reagiert auf meine Eingaben :)
Shadowgun Deadzone: Stürzt erwartungsgemäß ab...
Also ich habe keine Probleme beim Spielen :p
Um welche Spiele geht es denn bei dir?
Getappert mit Jelly Bean auf meinem Transformer :)
aha hm
na zum beispiel
simpsons,2020 my country, the tribes und shipwrecked
shadowfler schrieb:
also wenn ich in irgendein game gehe
funktioniert der screen nicht so wie ich das will zb klickt er nicht immer das an was ich will
ich weiss das die liste nicht von dir ist :p
aber das mit dem bluetooth löschen fand ich irgendwie schon merkwürdig^^
Kann es sein das du iwie Probleme mit deinem Kabel hast und Spannung auf dein Display kommt ? Probier mal ein anderes, das könnte helfen :)
Das mit dem Bluetooth würde auch nicht funktionieren, habe das rausgenommen. Ebenfalls die OnOffTools.apk. Ohne die lassen sich keine Toggle oder Schieberegler nutzen.
@hansichen
Weiß ich. Hab die Liste überarbeitet, den DeBloater geschrieben und alles ins Tutorial mit aufgenommen :)
keine ahnung
also vor jelly bean hat das kabel einwandfrei funktioniert
hast die bloatware entferner zip schon fertig?
Der ursprüngliche Beitrag von 16:09 Uhr wurde um 16:11 Uhr ergänzt:
achso schon gefunden
ich mach mal nen backup mit cwm und dann probier ich die zip mal aus
Und mach n werksreset, dann geht dein Display Problem weg. so stehts in den xda's geschrieben :)
Oder:
Tipps Nr 4)
schon wieder?
dann muss ich ja alles wieder einrichten
Der ursprüngliche Beitrag von 16:18 Uhr wurde um 16:19 Uhr ergänzt:
tipp nr.4?
Soll man die zip per cwm flashen?
shadowfler schrieb:
schon wieder?
tipp nr.4?
Tut mir leid...
Ja im Start Post unter Tipps :)
@hansichen
Jap :)
also mit dem lg kabel von meinem bruder passiert das nicht mit dem screen
ich will nicht nochmal einrichten.... ToT
Hm entweder bin ich unfähig oder die zip funzt nicht
Wenn ich die per CWM flashe und anschließend reboote ist die ganze Bloatware immernoch da...
na was haste da verzapft @dragon^^
Oke da ist n fehler ich fix es kurz :)
Der ursprüngliche Beitrag von 16:44 Uhr wurde um 16:50 Uhr ergänzt:
Okey ladets nomal neu runter :)
Bin nich so der Crack in sachen updater-script. Jetzt müsste es tun, sonst ist es ein Problem mit JellyBean :O
Reaktionen: hansichen und shadowfler
Die facebook-app ist immernoch vorhanden :o Scheint nicht zu funktionieren...
Der Rest ? :/
so hab jetzt nen werksreset gemacht und neu eingerichtet
und jetzt mach ich mit cwm nochmal ein sauberes backup
und danach probier ich den debloater
Tu das :)
Scheint noch alles da zu sein :(
Dann werde ich wohl doch morgen die ganzen Apps manuell löschen müssen :o
Tut mir leid, werde es auch ausm Thread löschen sobald ich kann :(
na toll jetzt bekomme ich keinen empfang mehr
also der debloater ist nicht so das wahre
zum glück hab ich nen backup gemacht
Der Empfang liegt nicht am DeBloater. Du musst nur nach Einstellungen > Drahtlose & Netzwerke > Mehr... > Mobilfunknetze und dann deinen Netzbetreiber neu auswählen. Hab ich au gemacht :)
dragonball
shadowfler
shadowfler
dragonball
  • dragonball
2 3 4
dragonball
dragonball
dragonball
  • dragonball
hansichen
hansichen
