Probleme mit Mediendateien
  • 15 Antworten
The1and0nly
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit meinen Xperia S!
Wenn ich in der Album App bei einem Bild/Video auf verwendden als.. geh, stürzt die app ab!
Das selbe passiert mit Whatsapp beim senden von Dateien.
Hier mal der LOG:
Code:
W/23:12:39.958 ActivityManager(  341)
  Force finishing activity com.whatsapp/.Conversation
E/23:12:39.958 AndroidRuntime(22063)
    at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:590)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:823)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4441)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
    at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14293)
    at android.view.View.performClick(View.java:3574)
    at com.whatsapp.sm.onClick(sm.java:4)
    at com.whatsapp.p5.b(p5.java:298)
    at android.app.Activity.startActivityForResult(Activity.java:3190)
    at android.app.Instrumentation.execStartActivity(Instrumentation.java:1384)
    at android.app.Instrumentation.checkStartActivityResult(Instrumentation.java:1512)
android.content.ActivityNotFoundException: No Activity found to handle Intent { act=android.intent.action.CHOOSER (has extras) }
FATAL EXCEPTION: main
I/23:12:39.928 ActivityManager(  341)
START {act=android.intent.action.CHOOSER (has extras)} from pid 22063
W/23:12:39.928 dalvikvm(22063)
threadid=1: thread exiting with uncaught exception (group=0x40ab1210)
D/23:12:39.928 AndroidRuntime(22063)
Jemand eine Ahnung, was genau das Problem verursachen könnte??
Sieht mir danach aus als wäre das "handle" leer enthält also keinen Wert und somit verweist der Zeiger im Speicher aufs leere. Also Absturz. Ich denke du hast der Datei versucht etwas zuzuweisen was nicht mehr existiert
gesendet von meinem Sony Xperia S
Reaktionen: The1and0nly
Hey Bobbie25!
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Gibt's ne Möglichkeit das wiedr in Ordnung zu bringen?
Hast du die Mediadatei permanent verknüpft?
Wenn du noch weisst mit welcher dann geh auf Einstellungen app und wähle dort die Anwendung. Wähle sie aus und geh im nächsten Dialog auf Daten löschen, so verschwindet die Zuordnung zu diesem Mediatyp..
Nein, eigentlich habe ich mit Bildern und Videos keine App verknüpft.
Problem tritt halt direkt auf, wenn ich z.B. bei Whatsapp auf Datei anfügen-->Bild/Video gehe!
Kontakte,Sprachnachrichten etc. funktioneiren tadellos!
Versuch nochmal neu zu installieren. Alternativ zieh dir mal quickpic. Wähle beim öffnen mal Bilder mit dieser Methode ..
Also, es war definitiv KEINE Verknüpfung gesetzt.
Ich denke, es handelt sich um ein generelles Problem mit dem Senden von Dateien bei mir!
Immer das Problem mit dem "CHOOSER"
Muss vielleicht dazu sagen, dass das Telefon gerootet wurde...
Letze Möglichkeit wäre, die Firmware neu zu flashen...
Wollt' ich aber möglichst vermeiden.
ich lese aus deiner fehlermeldung, dass hier versucht wird über den chooser einen medieninhalt an das object intent zu übergeben. has extras bedeutet, dass der medientyp aus unterschiedlichen daten bestehen kann. das problem, das object intent ist nicht richtig initialisert und damit diesem keine daten übergeben werden kann. wenn man sich die ersten zeilen der meldung durchliest, fällt auf, dass die unterhalten laut programm bereits beendet und geschlossen ist. das objekt existiert somit nicht mehr und dennoch wird versucht diesem per chooser einen inhalt zu übergeben. das dabei der pointer ins leere greift ist durchaus nachvollziehbar.
Warum das ausgerechnet bei dir auftritt, ist sehr komisch.
Er greift denke ich mal auf einen vorgecached inhalt zurück, der diesen fehler erzeugt.
Wenn der Fehler bei allen Programm auftritt, scheint etwas mit der runtime von davilk nicht zu stimmen. hier hilft notfalls nochmal den dalvik cache zu leeren, damit die Dalvik Virtual Machine wieder vernünftig läuft.
So, ich habe jetzt mal den Dalvik-cache gereinigt und den App-cache geleert...
Keine Besserung!
Werd' dann wohl mal eine Factory-Reset machen und wenn das nicht hilft neu flashen...
Trotzdem Danke für deine Hilfe!
Gibt neue whatsapp Version. Schon probiert?
Jo, selbes Ergebnis....
Dann wipen
Jop, das würds dann wohl werden!
Das Problem tritt allgemein beim senden von Dateien (z.B. in beliebigen File-Explorern auf).
Dank Titanoum is ein wipe aber auch kein Beinbruch! :)
Danke Bobbie25, für deine Bemühungen!
Geht's wieder
Kam noch nicht dazu...
Werd's wohl Morgen mal wipen.
So, um das Thema zu Ende zu bringen:
Wipe hat wie immer geholfen, Thema kann geschloßen werden!
