		HeldVomErdbeerfeld
Hallo ihr lieben!
Ich habe: Sony Xperia S 6.1.A.2.45 gerooted
Zu meinem Problem:
Ich möchte frei nach folgender Anleitung (http://http://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu_auf_dem_Smartphone) Ubuntu auf meinem Handy betreiben.
Prinzipiell funktioniert das auch allerdings mit kleinen Hindernissen.
Für Ubuntu muss ich ein Script ausführen (hänge ich am schluss noch an). Alle Befehle einzeln ausfegührt wie sie im Script stehen funktionieren, führe ich allerdings das Script aus, so bekomme ich nur Fehlermeldungen. Woran kann das liegen? Als Terminalemulator verwende ich: Terminal Emulator
Auszuführendes Script (etwas gekürzt):
Wie gesagt ... Alle befehle per Hand hintereinander getippt klappt.
Führe ich nun aber sh ./meinscript.sh aus so bekomme ich folgende ausgabe:
Letzte Zeile bezieht sich auf das Changeroot danach hab ich die Ausgabe abgeschnitten weil ein umount kann ja nicht gehen wenn das mount schon failt...
Hat jemand eine Ahnung wieso um Himmelswillen das geht wenn ich es tippe und im Script nicht?
Bzw hat jemand ne Alternative?
Zu meinem Problem:
		Code:
	#!/bin/sh
export ANDROIDTMP=$TMPDIR
export PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:$PATH
export TERM=vt100
busybox mkdir /data/local/mnt
busybox mkdir /data/local/mnt/external_sd
busybox mknod /dev/block/loop255 b 7 255
busybox losetup /dev/block/loop255 ./ubuntu.img
busybox mount -o noatime /dev/block/loop255 /data/local/mnt
busybox mount -o bind /sdcard /data/local/mnt/sdcard
busybox mount -o bind /sdcard/external_sd /data/local/mnt/external_sd
busybox mkdir $ANDROIDTMP/ubuntutmp
busybox mount -o bind /data/local/mnt/tmp $ANDROIDTMP/ubuntutmp
busybox mount -t proc proc /data/local/mnt/proc
busybox mount -t devpts devpts /data/local/mnt/dev/pts
busybox mount -t sysfs sysfs /data/local/mnt/sys busybox
mount -o bind /dev /data/local/mnt/dev
busybox chroot /data/local/mnt /bin/bash
busybox sync
busybox umount -f /data/local/mnt/sys
busybox umount -f /data/local/mnt/external_sd
		Code:
	'knod: invalid number '255
losetup: /dev/block/loop255: No such file or directory
 failed: No such file or directory on /data/local/mnt
BusyBox v1.21.0-Stericson (2013-01-28 21:49:55 GMT) multi-call binary.
Usage: mount [OPTIONS] [-o OPTS] DEVICE NODE
': No such file or directoryy '
 failed: No such file or directoryp on
 failed: No such file or directoryl/mnt/proc
 failed: No such file or directorycal/mnt/dev/pts
 failed: No such file or directoryal/mnt/sys
': No such file or directorybash
