System startet nicht und ändern geht nicht
  • 6 Antworten
Y
ymicky
Seitdem ich die TheBrainsRom installiert habe, startet das Handy nur noch bis zum Sony Logo. Da ich auf die SD Karte zugreifen muss um eine neue Rom per CWM zu installieren fällt das ja weg. Kann ich eine CustomRom auch mit dem Flashtool installieren? Weil ich nicht wusste wie das mit dem Flashtool geht, hab ich versucht die StockRom zu installieren mit entsprechendem Slidiing Kernel.
Der Kernel hat geklappt, aber wenn ich versuche die StockRom zu installieren kommt folgende Fehlermedlung :
18/007/2013 15:07:08 - INFO - Selected Sony Xperia P_6.1.1.b.1.75_Generic World.ftf
18/007/2013 15:07:08 - INFO - Preparing files for flashing
18/007/2013 15:07:31 - INFO - Please connect your device into flashmode.
18/007/2013 15:07:32 - INFO - Opening device for R/W
18/007/2013 15:07:32 - INFO - Reading device information
18/007/2013 15:07:45 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
18/007/2013 15:07:45 - INFO - trying to continue anyway
18/007/2013 15:07:45 - INFO - Start Flashing
18/007/2013 15:07:45 - INFO - Processing loader
18/007/2013 15:07:45 - INFO - Checking header
18/007/2013 15:07:47 - INFO - Ending flash session
18/007/2013 15:07:47 - ERROR - Error in processHeader : 995 : Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
18/007/2013 15:07:47 - ERROR - Error flashing. Aborted
18/007/2013 15:07:47 - INFO - Device disconnected
Jetzt hab ich also das Problem, dass ich keine Rom per CWM installieren kann, nicht weiß wie das mit dem Flashtool geht und die einzige Rom die ich mit dem Flashtool installieren kann, hat diesen Fehler. Also nochmal die Fragen:
Wenn ja, wie?
Wie kann ich den Fehler beheben?
aber cwm kannst du starten, oder?
gibt es dort nicht diese mount funktionen ? :) vielleicht kannst du damit was anfangen :)
Ich glaube du musst zuerst den Stock-Kernel flashen und dann die Stockrom.
Danach den "root"-Kernel und dann sollte es weiter gehen.
Wenn ja, wie?
Hatte dasselbe Problem mit CM9....ich hab einfach nochmal die Fastboottreiber Neu installiert über den Gerätemanager und dann die .75 FW geflasht, da ist ja Kernel und alles eh mit drin..also so hab ich es gemacht:
Gerätemanager geöffnet
SXP im Fastbootmodus angeschlossen
Dann erscheint ein S1 Fastboot Gerät
Drauf klicken und Treiber installiert
Dann Flashtool geöffnet, zu flashende FW ausgesucht(bei mir wie geschrieben die .75)
Warten bis gesagt wird jetzt Handy anschliessen und schon hat es wieder geklappt mit dem flashen...
Hoffe es hilft....
Gesendet von meinem LT22i mit EnigmaRom, ThP v9 Kernel und der Android-Hilfe.de App
Okay hab dis Lösung. Beim installieren von .75 muss ich das Handy erst dann anschließen wenn ich aufgefordert werde. Hab einfach .75 draufgemacht
Gesendet von meinem LT22i mit Tapatalk 2
Hab die Lösung: Im Flashtool per drag n' drop die .ftf reinziehen und erst bei aufforderung handy anstöpseln, hat inzwischen drei mal geklapp (chainfire 3d läuft nicht??)
EDIT: sorry, zu spät gesehen :) klappr mit allen roms
BTW...ich hab alle meine Roms im dafür vorgesehenen Ordner im flashtool...so brauch ich nur auswählen und nach Aufforderung das phone anstöpseln....
Gesendet von meinem LT22i mit der Android-Hilfe.de App
snoopy-1
snoopy-1
  • cop
cop
haifis
