Mobile Bravia Engine2
  • 9 Antworten
DnT
DnT
wer die Mobile Bravia Engine nutzen möchte ,kann sich das gerne anschauen
[ICS][MOD][P][S?] Mobile Bravia Engine 2 - xda-developers
hab es selbst getestet ,funzt 100 %
gebraucht wird
Stock ICS or Stock based ROM
Root
CWM
Root Explorer
ich hab den ES Datei Explorer benutzt ,der muss natürlich so eingestellt sein das er auch root benutzt
viel spass beim testen
Ich dachte, die Bravia Engine ist bereits im XP drin?
Oder ist die BE2 so etwas wie ein Update?
Und ganz ehrlich, ich habe die BE mal abgeschaltet, ich sehe so überhaupt keinen Unterschied.
Nee ,is nicht úberall drin bzw nicht die 2er version
Ich merk aber auch kein unterschied :)
Kann man nachinstallieren wenn man mag
Ich sehe es nicht als update
Gesendet von meinem Xperia P mit Tapatalk 2
Reaktionen: solaris63
kannnst du vielleicht erklären wie man das Instalieren muss
Steht doch da?
Instruction:
First edit your build.prop (/system) (using root explorer)
Change:
ro.service.swiqi.supported=true
persist.service.swiqi.enable=1
to
ro.service.swiqi2.supported=true
persist.service.swiqi2.enable=1
Then flash the zip file from this thread http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2010727
Ändere diese Zeilen
zu diesen Zeilen:
in der build.prop in \system (mit z.B. ES Explorer)
Nun flashe mit CWM.
du lädst dir diese zip runter
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1506729&d=1353740464
legst es auf der sd karte des telefons ab
danach öffnest im root explorer die built.prop
diese liegt im system ordner
dort scrollst du bis du die einträge findest
diese änderst du in
das dann abspeichern
danach ins recovery und die oben geladene datei flashen
zusätzlich kannst du dieses noch flashen
dann haste den neuen album und movie app
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1509548&d=1353845616
danke :D
Reaktionen: DnT
Wie ich schon mehrfach angemerkt habe, stellt sich da was beim Bootloader entsperren quer, so das die BE nicht mehr wirklich funktioniert.
Main: Mobile BRAVIA Engine NOT Working on any ICS.
[GUIDE] Get Bravia and Music Info working again on ICS with ReLock bootloader - xda-developers
Vor dem Entsperren hatte man einen recht deutlichen und angenehmen Effekt. Die BE funktioniert auch nur mit dem Sony eigenem Album bzw. Video-Apps die auf die jeweiligen bereitgestellten Schnittstellen zugreifen.
Bei mir läuft alles ohne probleme
Ich habe nur geschrieben ,das ich kein unterschied von bravia zu bravia 2 sehe oder merke :)
Gesendet von meinem LT22i mit Tapatalk 2
Ah ok, bei mir funktioniert BE nicht mehr, so wie bei vielen anderen scheinbar auch. Wobei es mit GB und unlocked Bootloader funktionieren soll.
Also mal schauen was uns JB bringt.
  • FallOutKid
Roxy
Roxy
  • Escobar666
Miaz602
Miaz602
  • Sandra Bachmann
2 3
Android beta gama D
