Kompletten Brick reparieren...
  • 72 Antworten
Was kann ich tun?
Habe einen Kernel geflasht. Sony Logo kam ein paar mal und jetzt ist die Beleuchtung vom Bildschirm zwar an, aber es ist kein Bild zu sehen. Habe schon diverse Tastenkombos durch, wie zb. Power + Vol+ etc...
Es will einfach nicht ausgehen :/ Flashtool erkennt es zwar mit Device connected with USB debugging off und in den Fastboot kann ich es nicht versetzen, weil ich es dazu erstmal ausbekommen müsste :/
Wenn ich an Strom anstecke, leuchtet keine LED ! Wie lange muss es am Strom hängen, damit sich überhaupt mal ein Zeichen von der LED gibt?
Was ist zu tun? :/ Wie bekomme ich es wieder zum Laufen?
Wie gesagt. Die Beleuchtung vom Display ist an !!
Grade heute bekommen und jetzt schon tot oder wie? :/
Wäre klasse, wen mir jemand helfen könnte
Leg es beiseite, bis das Display ausgeht. Kann je nach vorherigen Akkustand natürlich etwas dauern.
Danach ans Ladegerät stecken und der Anleitung folgen.
Reaktionen: Anonym6x6
Moin,
Danke für die Antwort!
Weißt du circa, wie lange sowas dauern kann, bis das Display ausgeht, wenn die Tastenkombos nicht funktionieren?
Grade aufgestanden und nach ca 11 Stunden leuchtet es immer noch :confused2: Der letze Akkustand war meines Wissens circa 85 %
Edit 1:
Display ging jetzt "endlich" nach 14-15 Stunden aus! Ich stecke es jetzt mal ans Ladegerät und warte mal ab, bis die LED grün wird oder irgendwann ausgeht!
Im 1. Post steht, man solle warten, bis sie konstant rot leuchtet. Rot ist sie ja schon mal nach weniger als 10 Sekunden!
Oder ist da irgendwas falsch?
Edit 2:
Habe zusätzlich noch eine Frage zu folgendem:
2. Auf dem PC das Flashtool starten und für den Flashvorgang vorbereiten.
Was genau soll man dann flashen bzw. was soll man vorbereiten?
Den Kernel TWRP von hier http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=43000303&postcount=138 ?
Dann ins TWRP und T28h_6.2.B.0.211_Generic.zip von hier http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1752345 installieren?
Dann sollte es wohl wieder laufen oder habe ich was falsch verstanden?
Wenn die LED schon eine Weile Rot ist, kann es auch gehen, am besten ist aber grün.
Mit Flashtool vorbereiten ist gemeint, im Flashtool schon auf flashen zu klicken, sodass die Aufforderung kommt, das Ion anzuschliessen.
Kernel kannst du nur mit offenem Bootloader flashen.
schönen guten Abend, also ich habe leider das gleiche Problem....ich habe mich an die Abläufe gehalten, Flashen funktioniert.....jedoch lässt sie mein phone nicht einschalten....
10/030/2013 19:30:21 - INFO - Dumping TA finished.
10/030/2013 19:30:22 - INFO - Device connected in flash mode
10/030/2013 19:30:23 - INFO - Device disconnected
10/030/2013 19:30:25 - INFO - Device connected in flash mode
10/031/2013 19:31:07 - INFO - Device disconnected
10/031/2013 19:31:42 - INFO - Beginning import of Sony Xperia Ion
10/031/2013 19:31:48 - INFO - Sony Xperia Ion imported successfully
10/032/2013 19:32:50 - INFO - Selected LT28h / 6.2.B.0.211 / Generic
10/032/2013 19:32:50 - INFO - Preparing files for flashing
10/032/2013 19:32:55 - INFO - Please connect your device into flashmode.
10/033/2013 19:33:29 - INFO - Device connected in flash mode
10/033/2013 19:33:29 - INFO - Opening device for R/W
10/033/2013 19:33:29 - INFO - Reading device information
10/033/2013 19:33:29 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
10/033/2013 19:33:30 - INFO - Current device : Unknown: May 28 2013/15:21:10 - CB5A1LVE94 - Unknown: May 28 2013/15:21:10 - 1252-5917_6.2.B.0.211 - Unknown: May 28 2013/15:21:10
10/033/2013 19:33:30 - INFO - Start Flashing
10/033/2013 19:33:30 - INFO - Processing loader.sin
10/033/2013 19:33:30 - INFO - Checking header
10/033/2013 19:33:30 - INFO - Flashing data
10/033/2013 19:33:31 - INFO - Loader : S1_Root_de72 - Version : R5C010 / Boot version : R10C009 / Bootloader status : ROOTED
10/033/2013 19:33:32 - INFO - Processing kernel.sin
10/033/2013 19:33:32 - INFO - Checking header
10/033/2013 19:33:32 - INFO - Flashing data
10/033/2013 19:33:33 - INFO - Processing fotakernel.sin
10/033/2013 19:33:33 - INFO - Checking header
10/033/2013 19:33:34 - INFO - Flashing data
10/033/2013 19:33:35 - INFO - Processing amss_fsg.sin
10/033/2013 19:33:35 - INFO - Checking header
10/033/2013 19:33:36 - INFO - Flashing data
10/033/2013 19:33:36 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
10/033/2013 19:33:36 - INFO - Checking header
10/033/2013 19:33:36 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
10/033/2013 19:33:36 - INFO - Processing amss_mdm_efs_1.sin
10/033/2013 19:33:36 - INFO - Processing amss_mdm_efs_2.sin
10/033/2013 19:33:37 - INFO - Processing amss_mdm_fsg.sin
10/033/2013 19:33:37 - INFO - Checking header
10/033/2013 19:33:37 - INFO - Flashing data
10/033/2013 19:33:37 - INFO - Processing apps_log.sin
10/033/2013 19:33:37 - INFO - Processing cache.sin
10/033/2013 19:33:38 - INFO - Flashing data
10/033/2013 19:33:39 - INFO - Processing system.sin
10/033/2013 19:33:39 - INFO - Checking header
10/033/2013 19:33:39 - INFO - Flashing data
10/036/2013 19:36:41 - INFO - Processing userdata.sin
10/036/2013 19:36:41 - INFO - Checking header
10/036/2013 19:36:41 - INFO - Flashing data
10/036/2013 19:36:50 - INFO - Ending flash session
10/036/2013 19:36:50 - INFO - Flashing finished.
10/036/2013 19:36:50 - INFO - Please unplug and start your phone
10/036/2013 19:36:50 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
10/036/2013 19:36:51 - INFO - Device connected in flash mode
10/036/2013 19:36:57 - INFO - Device disconnected
was mich wundert ist die root markierte Zeile.....
folgende firmware LT28h_6.2.B.0.211_Generic
kernel ION_DooMLoRD_Ganesh_JB-leak_twrp2.5_kernel oder JB_211_Kernel_twrp2.5
stand der dinge....rote led an...gerät bootet hintergrundbeleuchtung geht mehrmals an und aus....dann wieder rote led an...und das ganze wiederholt sich immer wieder
Erst einmal: entschuldige bitte das es so lange gedauert hat bis ich dazu gekommen bin endlich zu schreiben, war leider höllisch viel Stress bei mir die letzte Zeit und ich habe die PN grade erst gesehen.
Das in Rot ist wirklich strange, allerdings scheint bis auf diesen Konflikt alles sauber gelaufen zu sein. Nach dem Flashen das Handy mal manuell neu gestartet? Aus irgendeinem, sich mir nicht erschließenden Grund schafft es das Ion nicht nach dem Flashen sauber neu zu starten.
Nicht nur bei mir sondern bei allen Geräten die durch den falschen Kernel platt waren ist das nötig.
Habe die Tastenkombination nicht genau im Kopf (und bin leider auch schon wieder zu sehr in Hektik um zu schauen, entweder Lautstärke +, oder Lautstärke - und die Power taste. Die richtige von den beiden findest du auf einer der früheren Seiten dieses Threads. Du musst beide Tasten gedrückt halten, nach ein paar Sekunden vibriert das Handy, weiter gedrückt halten bis es drei Mal vibriert hat. Das erste vibrieren zeigt daß dein Handy neu startet, die drei Male das dein Handy komplett ausgeschaltet wurde.
Bei mir startete es danach dann völlig einwandfrei.
Sollte das nicht helfen muß ich mir nochmal das Ion von meiner Freundin leihen und schauen das ich den Fehler reproduziert bekomme und dann einen Lösungsweg finden.
So nun komme ich auch endlich dazu dir zu antworten. Erst einmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich habe all deine Tipps ausprobiert leider ohne den gewünschten Erfolg.
Ich habe das Phone nach dem flashen neu gestartet....ein/aus volume/up einmal vibrieren
als auch ein/aus volume/up dreimal vibrieren.
Übrigens funktioniert die nur wenn das Telefon per USB am Rechner angeschlossen ist....ohne Kabel keine Funktion der Tasten.
Ich habe bei den Jungs von xda-developers gelesen das der Akku bevor man das ganze Prozedere durchführt komplett entladen sein muss, damit eventuelle "schlechte Daten" aus dem Speicher gelöscht werden.
Hast du ne Ahnung ob das stimmt?...zumal mein Akku fast voll ist....wie lange muß ich da warten bis der Akku wirklich leer ist wenn das Gerät ausgeschalten ist.
Öffnen möchte ich es nicht.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Grüße
Bekomme das leider nicht reproduziert. Müssen also anders an die Sache ran. Wie hast du das Telefon vorbereitet, nur auf die konstante rote LED gewartet oder bis es ganz voll war (die LED wird grün oder geht aus)? Ich frage das weil der Flashvorgang deutlich konstanter und sicherer ist wenn du eben nicht nur den minimalen Akkustand erreicht sondern wirklich voll geladen hast. Zusätzlich solltest du mal die vollständige Software inclusive aller Treiber vom PC werfen, alles sauber neu drauf machen und es dann mit randvollem Akku erneut versuchen.
das ging aber schnell mit der Antwort! :), ich werde das in den nächsten Tagen mal in Angriff nehmen und dann ein Feedback geben.
Ja, das stimmt.
Wenn das Handy komplett tot ist, also auch bei einstecken des Ladegeräts keine LED kommt, trifft dies zu. Deshalb das Handy am Ladegerät lassen, bis die LED wieder leuchtet (erst Rot blinkend, dann konstant Rot bis hin zu Grün). Bis die LED jedoch leuchtet, kann je nach vorherigen Akkustand dauern. Bei mir waren es ca 36 Stunden.
Trifft dies bei dir nicht zu, also du kannst noch was am Handy machen (Tastenkombis, flashmode etc), dann ist alles gar nicht so schlimm. Auch ruhig mal mit Flashtool 2-3 mal flashen, im Flashtool mal mit/ohne "final verification" flashen.
w3nZ schrieb:
Falsch verstanden. Er hat gefragt ob der Akku komplett ENTladen werden muss um catch und ram frei zu haben.
Es ist so daß das Handy voll GEladen werden muß. Sollte auch nicht sein um zu klugscheißern sondern um ein weiteres Missverständniss zu verhindern.
So mein ich das nicht.
Bei einem schweren Systemfehler (Hard Brick), wo gar nichts mehr geht, ist der Fehler irgendwo gespeichert. Das Handy reagiert erst wieder, wenn der Fehler aus dem Speicher ist, und das ist erst, wenn der Akku leer ist. Um nicht alle 3 Stunden zu prüfen, ob der Akku leer ist, soll man das Handy an das Ladegerät stecken. Die LED bleibt aus, solange noch Saft im Akku ist, erst wenn er leer ist, geht sie wieder an und der Akku wird geladen. Um nun im Vorfeld neue Fehler auszuschliessen, soll man das Handy mindestens bis zu der dauerhaften roten LED laden, am besten bis zur grünen.
So steht es auch bei XDA, und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung so.
Verdammt, ja, natürlich hast du recht. Sorry, kommt leider in letzter Zeit zu oft vor mit dem Brett vorm Kopf.
erst einmal vielen Dank für die vielen Tipps.
also hier nun der aktuelle Istzustand....
- Telefon ohne USB keine Funktion.
- Mit USB am Ladekabel --> LED ROT dauerhaft...dann GRÜN dauerhaft....dann Display-Hingrundbeleuchtung an und aus mit zich wiederholungen...bis das Spiel von vorne beginnt mit LED ROT dauerhaft....
- Mit USB an PC LED ROT dauerhaft...dann GRÜN FLASHMODE.
- Power + Volume Up funktionert auch 1x Vibration und 3x Vibration
- Mit Flashtool letzte Ion- Firmware geflasht. --> USB Kabel ab --> Gerät lässt sich nicht einschalten keine Funktion.
Also ich komme sowohl in den Flash- als auch in den Fastboot- mode, jedoch nur wenn das Gerät per USB am PC angeschlossen ist.
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende...:confused2::confused2::confused2:
Bei mir war es jetzt schon 2 mal so das am Handy nichts mehr ging und es ging immer wenn ich gewartet habe. Bis die led Rot war und dann geflasht. Nun ist es aber so wenn ich das Handy mit der konstant Roten Led anschließe und die Leiser taste 20 min gedrückt halte. Dann startet das Handy die ganze Zeit neu und wenn man es mit der Power Taste und leiser Taste 10 sec gedrückt hält bleibt es aus. Ich bekomme es nicht in den Flash mode. Soll ich jetzt warten biss die LED Grün wird und es dann nochmal versuchen?
@engberts
Besteht das Problem noch?
@Warrior99
Warte am besten, bis die LED dauerhaft grün wird. Wie w3nz schon schrieb : "mindestens bis zur dauerhaft roten LED laden, am besten bis zur grünen. Bei mir hat es natürlich auch schon funktioniert, als die LED noch dauerhaft rot war ;-)
Häng das Ion mal einen ganzen Tag an das Ladegerät. Dann mit dem Flashtool ne Stockrom flashen - warten bis das Flashtool das Ion verlangt, dieses dann dranhängen und dann sollte es funzen. Jedenfalls bei mir hat es so geklappt.
Ja ich hatte das ION 2 Tage am Ladegerät. Gestern Abend ging es dann endlich auf Grün aber ich hatte um 11 keine lust mehr an den PC zu gehen. Ja also hab ich es abgesteckt und dann dachte ich, ich mache es biss Morgen wieder ans Ladegerät. Ja heute war die LED dann wieder den ganzen Tag ROT aber weil sie gestern schon mal grün war dachte ich probier ich es jetzt einfach mal. Also Flashtool gestartet und alles bereit gemacht zum flashen. Ja nach 10 Minuten mit gedrückter leiser Taste startet das Gerät die ganze Zeit neu und geht beim Sony Logo aus. Es will einfach nicht in den Flashmode. War es ein Fehler das Gerät vom Ladegerät zu trennen als es Grün war, muss ich es gleich flashen nachdem ich es vom Ladegerät abgezogen habe oder woran liegt das ? Soll ich jetzt nochmal 2 Tage dran hängen ?
Hängst du das Handy erst an den Rechner nachdem es in den Flashmodus gewechselt ist? Mach es doch mit dem Gummi-Trick: Gummi auf der +-oder --Taste (weiß grad nicht welche der beiden zu drücken ist) und dann direkt an den Rechner (trotz rot leuchtender Lampe), wenn das Flashtool es verlangt. Das Gummi kann während des ganzen Flashvorgangs drauf bleiben, hat bei mir jedenfalls geklappt..
Vol Down (-) gedrückt lassen und gleichzeitig das ION per USB anstecken. Wenn alles richtig ist, sollte die LED eigentlich blau werden. Oder wie PadGarret bereits geschrieben hat, noch die Gummi-Trick Variante versuchen, wenn obige Schritte nichts gebracht haben.
Am besten du versuchst es, wenn die LED grün ist. Auch wenn ein Handy aus ist, zieht der Akku trotzdem ganz minimal Leistung.
Ggf. installiere mal die Treiber auf deinem Rechner neu. Hatte mal ein ähnliches Problem mit dem Xperia S. Durch löschen und neu installieren ging plötzlich wieder alles.
rhabarberbarbara
