Kompletten Brick reparieren...
  • 72 Antworten
Ich lade mir gerade JB 6.2.B.0.211 runter und beim FDlashtool muss ich erst noch schauen.
Ich hab jetzt mein Handy seit mehr als 20 Stunden am Netzteil angeschlossen und die rote LED ist aus. Sobald ich das Flashtool habe versuch ich es mal
Androidfan7 schrieb:
Hey,
Hast du einen geschlossenen oder offennen Bootlaoder?
Wenn er offen ist sollte es zimlich einfach sein :)
Sorry aber das ist eine saudumme Frage. Sie hat das Problem weil sie einen falschen Kernel geflasht hat - und einen Kernel kann man NUR mit offenem bootloader flashen.
BLOß nicht lesen was schon geschrieben wurde, BLOß nicht nachdenken - Hauptsache ein weiterer Post der in deiner Statistik angezeigt wird...
Der ursprüngliche Beitrag von 12:06 Uhr wurde um 12:11 Uhr ergänzt:
Den link zum flashtool findest du auch im ersten Post. Am besten du gibst anschließend auf Google als suchanfrage "flashtool 0.9.x.x(die komplette Versionsnummer angeben) Bedienungsanleitung" ein, es gibt sehr gute bebilderte Anleitungen. Habe ich auch so gemacht und das hat mir sehr geholfen.
Nein das war kein dummer Post!
Man kann einen Kernel sehr wohl mir locked Bootloader Flashen! Endet dann genau an dem Punkt wie beschrieben ;)
Jetzt zum eigentlichen Thema:
Installiere die Fastboot Treiber auf dem PC (wenn nicht schon passiert)
Lade dir ADB und Fastboot.
Lade dir einen Kernel kopieren ihn in den Fastboot Ordner, nenne ihn in Boot.IMG
Stecke dein Handy an den PC jetzt sollte die Rote Lampe leuchten.
Warte ca 20 Minuten, Halte den Power Button und Lautstärke hoch solange gedrückt bis das Gerät dreimal vibriert, lass es wieder zwanzig Minuten liegen und stöpsle es kurz ab. Volume Up halten und an den PC anstecken, wenn jetzt die led blau leuchtet dann Flashe die Boot.img via fastboot ;)
Damit habe ich es locker 15 mal probiert. Es geht nicht. Dein Weg ist nicht ansatzweise Lösung für Ihr Problem.
Wie war das mit dem Ahnung und der Fresse?
Ganz davon abgesehen das du es hier mit einem User zu tun hast der nicht wirklich Erfahrung von der Materie hat und grade dabei ist der Anleitung aus Post 1 zu folgen (die anders als deine funktioniert) und es ist nicht sinnvoll so jemandem hier Mist zu erzählen, sie zu verwirren und damit zu riskieren das sie aifgibt. Ist es dir ein weiterer Post in deiner Statistik wert das sie ein neues Handy kaufen muss? Falls ja: sei dir meiner Verachtung gewiss.
Du musst nicht so unfreundlich werden :)
Ich weiß das es geht, weil ich genau den Fall letztens hatte...
Beruhigt euch bitte^^
Die Hilfestellung über ADB ist aber etwas unvorteilhaft, da Vivess schon genug Probleme hat.
Soweit ich weiss, geht Kernel flashen mit geschlossenem Bootloader in der Regel nicht, Flashtool gibt dann eine Fehlermeldung aus, Kernelflash wird abgebrochen.
Btt:
Ich würde das Handy weiterhin am Netz lassen, 20 Stunden sind noch zu wenig. Oder aber du probierst die Gummiband-Methode, nur muss dazu der PC/Laptop andauernd an sein.
Wenn das Handy dann wieder lebt, einfach an XLR´s Anleitung halten.
Kernel kann man mit CWM auf nem loocked Bootloader flashen.
Und dann hat man ein Gerät welches keinerlei Reaktionen mehr zeigt. Außer das beim Anstecken die led rot leuchtet.
Fastboot funktioniert nur auf offenen Bootloadern deswegen auch mein erster Post :)
Bei Sony muss der Kernel immer separat geflasht werden. Bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher.
Über CWM kannst du alles flashen, egal ob das Handy danach noch funktionieren soll oder nicht.
Lass uns jetzt mal lieber versuchen zu helfen, anstatt zu diskutieren.
Zuerst liest man ältere posts im thread und DANN postet man. Versetz' dich mal Vivess' Situation. Die hat wenig bis keine Ahnung von der Materie, braucht 3 Tage um zu verstehen das sie mit EMMA nicht weiter kommt und hat jetzt endlich verstanden (hoffe ich, wenn nicht würde ich sonst anbieten das zu machen - vorausgesetzt ich hab dafür nicht zu viel weg) und dann schießt du quer...ist bestimmt gut gemeint, aber mit Sicherheit NICHT hilfreich/sinnvoll.
Was das mit den 20 Stunden angeht: länger ist besser. Wie bereits beschrieben KANN man anfangen sobald die LED dauerhaft rot ist, das ganze ist aber deutlich leichter wenn man weiter am Netz lässt. Nach ca. 30-35 Stunden dauerhaft rot geht die LED entweder einfach aus oder sie wird grün (beides bedeutet das selbe, fertig zum loslegen) und danach dauert es u.A. deutlich kürzer bis das Handy sich dann mit dem PC verbindet und einige Fehler (z.B. das was DerAxl hatte, der musste den Kernel separat flashen um Seins wieder nutzen zu können) tauchen nicht auf...oder wenigstens bei mir nicht.
Das diskutieren bringt mich echt durch einander.
Ich habe es jetzt mmit fdem richtigen Flashtool für Sony gemacht und der LT28h_6.2.B.0.211_Generic.ftf von der xds oder wie sie heißt geflasht.
Habe die Datei in den richtigen Ordner geschoben.
Und habe mich nach der Anleitung von derAxel (oder so xD ) gehalten.
Und das kam dabei jetzt raus:
13/049/2013 01:49:56 - INFO - <- This level is successfully initialized
13/049/2013 01:49:56 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
13/050/2013 01:50:02 - INFO - Device disconnected
13/050/2013 01:50:21 - INFO - Selected LT28h / 6.2.B.0.211 / Generic
13/050/2013 01:50:21 - INFO - Preparing files for flashing
13/050/2013 01:50:53 - INFO - Please connect your device into flashmode.
13/003/2013 02:03:22 - INFO - Device connected in flash mode
13/003/2013 02:03:22 - INFO - Opening device for R/W
13/003/2013 02:03:22 - INFO - Reading device information
13/003/2013 02:03:23 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
13/003/2013 02:03:23 - INFO - Current device : LT28h - CB5A1L5PEK - 1265-2661_R7G - 1252-5917_6.1.E.3.7 - WORLD_6.1.E.3.7
13/003/2013 02:03:23 - INFO - Start Flashing
13/003/2013 02:03:23 - INFO - Processing loader
13/003/2013 02:03:23 - INFO - Checking header
13/003/2013 02:03:23 - INFO - Flashing data
13/003/2013 02:03:25 - INFO - Loader : S1_Root_de72 - Version : R5C010 / Bootloader status : ROOTED
13/003/2013 02:03:25 - INFO - Processing kernel.sin
13/003/2013 02:03:25 - INFO - Checking header
13/003/2013 02:03:25 - INFO - Flashing data
13/003/2013 02:03:26 - INFO - Processing fotakernel.sin
13/003/2013 02:03:26 - INFO - Checking header
13/003/2013 02:03:27 - INFO - Flashing data
13/003/2013 02:03:28 - INFO - Processing amss_fsg.sin
13/003/2013 02:03:28 - INFO - Checking header
13/003/2013 02:03:29 - INFO - Flashing data
13/003/2013 02:03:29 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
13/003/2013 02:03:29 - INFO - Checking header
13/003/2013 02:03:29 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
13/003/2013 02:03:29 - INFO - Processing amss_mdm_efs_1.sin
13/003/2013 02:03:29 - INFO - Processing amss_mdm_efs_2.sin
13/003/2013 02:03:30 - INFO - Flashing data
13/003/2013 02:03:30 - INFO - Processing amss_mdm_fsg.sin
13/003/2013 02:03:30 - INFO - Checking header
13/003/2013 02:03:30 - INFO - Processing apps_log.sin
13/003/2013 02:03:30 - INFO - Processing cache.sin
13/003/2013 02:03:31 - INFO - Flashing data
13/003/2013 02:03:32 - INFO - Processing system.sin
13/003/2013 02:03:32 - INFO - Checking header
13/003/2013 02:03:32 - INFO - Flashing data
13/006/2013 02:06:33 - INFO - Processing userdata.sin
13/006/2013 02:06:33 - INFO - Checking header
13/006/2013 02:06:34 - INFO - Flashing data
13/006/2013 02:06:43 - INFO - Ending flash session
13/006/2013 02:06:43 - INFO - Flashing finished.
13/006/2013 02:06:43 - INFO - Please unplug and start your phone
13/006/2013 02:06:43 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
13/006/2013 02:06:43 - INFO - Device connected in flash mode
13/006/2013 02:06:51 - INFO - Device disconnected
Laut flashtool soll ich mein Handy entfernen vom USB Kabel und starten.
Es will aber nicht starten :(
Der ursprüngliche Beitrag von 02:17 Uhr wurde um 03:36 Uhr ergänzt:
Muss noch hinzufügen das mein Handy jetzt schonmal wieder angeht , jetzt ist es gerade bei Sony und bleibt weiß und macht auch keinen Neustart
VG
Das sieht schon gut aus ;)
Halte die Power Taste +Volume up solange bis es drei mal vibriert und dann neu starten :)
Aber dabei gehen alle deine Daten verloren, außer Bilder Musik etc
Ja das wird :cool:
Power + vol. up zum Neustart war bei mir auch nötig. Immerhin hast du laut deinem letzten Post schon mal erfolgreich geflasht. Sollte dein Handy weiter keine Lust haben zu reagieren würde ich an deiner Stelle nochmal das Flashtool anschmeißen und den Kernel (findest du auch in Post 1) einzeln flashen. Zuerst aber bitte Power und Vol. Up probieren.
Ich müsste jeden von euch küssen :*
Ein Riesen danke an euch, mein Handy läuft wieder :D
Ich glaub ich gab jellybean oder so drauf
VG
*Strahl* küssen ist überflüssig. Ich bin einfach erleichtert und froh das dein Telefon wieder geht und du kein neues brauchst.
Schau dir am besten die kommenden Tage an ob es beim laden die Temperatur hält oder ob es sehr warm wird. War bei mir so, ist aber nicht schlimm. In dem Fall einfach den Bootlaoder wieder dicht machen (im ersten Post ist ein link zur nötigen Software, einfach runter laden und flashen. ) hat auch noch einen weiteren großen Vorteil - wenn der loader zu ist kannst du künftige Softwareaktualisierungen wieder per PC-Companion installieren.
Was dein aktuelles ROM angeht: laut dem Flashtool (hast das ja gepostet) hast du 4.1.2 drauf also JB.
Die Datei die du meinst zum BL schliessen hab ich schon auf meinem PC
Ich werde mal schauen ob mein Handy heiß wird beim laden.
Wenn jetzt ein Update von 4.1.2 BB kommt kann ich das ganz normal auch updaten?!
Du musst neue Updates so weit mir bekannt grundsätzlich selber aufflashen so lange der Bootloader offen ist, bin mir zwar nicht ganz sicher was das angeht aber würde da nichts riskieren.
Den PC-Companion kannst du jedenfalls nur mit geschlossenem Loader verwenden um updates zu ziehen.
Es ist auch demnächst mit einem kleineren Update zur Fehlerbehebung (1080p bug) zu rechnen.
Okay das mach ich nachher mal.
Muss jetzt nur noch den danke Button finden xD
Wenn du ihn nicht findest ist das auch völlig ok. Hatte das nur angehängt weil ich zuerst selbst nicht daran geglaubt habe auf diesem, zugegeben recht strangen weg das Ion wieder ans laufen zu bekommen und dachte wenn da Danke dran hängt versuchen es betroffene eher so zu retten aber da der Thread nun doch etwas länger geworden ist und du auch nicht die erste warst der es geholfen hat glaube ich nicht das es noch nötig ist.
Der "Danke" Button ist ab 10 Beiträgen sichtbar ;)
Reaktionen: XLR6672/64
rhabarberbarbara
