[Guide][UB][4.1.2] CM10 by FXP
  • 104 Antworten
Ja kann es, allerdings sollte es nicht zu gravierend sein, wie du schon sagtest, vielleicht liegts am Ort.
hab selber zu hause oft nur G-netz und wenn ich zur Tür raus bin H bzw. 3G
Anderes Problem: Aktuell Version 244 drauf und Video aufzeichnen klappt nicht....Foto und Panorama klappt alles einwandfrei; nur beim Versuch ein Video aufzuzeichnen passiert nichts...sollte doch eigentlich mit den aktuellen Releases gehen...jemand ne Idee?
Das Go ist bei FXP ein Legacy Device, deshalb hat es seit 14 Versionen keine Veränderung mehr gegeben.
Hier ist der aktuelle Projectstatus beim GO:
WORKING
Display
GSM
Bluetooth
A2DP
GPS
Sensors
Torch
NFC (if supported)
WiFi
WiFi Hotspot
HDMI (if supported)
Camera
Front Camera
Audio playback (BUGGY)
Audio recording (BUGGY)
Led notification
Sending/receiving SMS
Receiving/sending MMS (fix: turn data on)
NOT WORKING
Video playback
Video recording
Fm Radio
Danke für die Info, da hatte ich beim falschen Forum gelesen, dass es doch gehen würde. Mittlerweile haben wir auf 2 Go's
die Team Canjica Unofficial CM 10.1 nightly vom 03.08.13 drauf und irgendwie find ich die besser als die letzte CM 10 von FXP...das Bluetooth und WiFi-tethering nicht kann ich verschmerzen, und kleinere Bugs hat die Stock auch gehabt, also bisher voll in Ordnung.
[ROM] [NIGHTLY] [TeamCanjica][UB] Unofficial CyanogenMod 10.1 - xda-developers
Mal gespannt, ob überhaupt noch für das GO etwas optimiert wird...bei der 10.1 wohl eher weniger, nachdem Munjeni wohl keinen Bock mehr generell auf Sony hat, nach dem Versuch 10.2 hinzubekommen erst recht nicht, und naja..die CM10 fürs GO wird wohl auch nie komplett werden...
Ich bin gespannt....
Aber wie gesagt, die 10.1 läuft überraschend gut...ab und an hängt es ein wenig, und ein Neustart ist notwendig, aber damit kann ich auch leben..die Stock-Rom ging mir auch irgendwann nur noch auf den Sack und die CM10 war Ok, aber mit der 10.1 bin ich zufriedener....
nutze derzeit auch cm10.2 von munjeni (build6) und der akku hält bei weitem besser als bei cm10 von fxp. Nur tethering, Bluetooth und video/audio aufnahme funktioniert nicht richtig. Abundzu mal ein Reboot aber sonst super.
finde allerdings nicht schlimm das es fürs xgo wenig auswahl gibt, finde cm10.2 und auch cm9 perfekt fürs go und hab beides als backup und wechsel da abundzu hin und her zum testen von apps
will mal hier noch anhängen,
Bin auch am überlegen, ob ich mein go rooten soll.
Deshalb hätte ich da noch ein paar Fragen.
es gibt ja verschiedene FXP238-cm-10-20130924-UNOFFICIAL-lotus.zip, -mango usw.
Was ist da der Unterschied? Kann ich jede Datei nehmen oder muß es die FXP 233 sein?
Ich nehme mal an, daß die FXP229-FXP229-cm-9-20130721-UNOFFICIAL-xxxxxx.zip eine ältere Version ist.
Läuft diese Version stabiler und wenn ja welche version nehmen?
Ich hoffe ihr könnt mir ein bißchen durch den dichten Dschungel helfen.
:thumbsup:
P.S. wo bekomme ich die Datei gapps-jb-20121011-signed.zip von der Anleitung eigentlich her?
Bei Tante Google gefunden.
In der Tat erfordert der Durchblick ein wenig Zeit.
CyanogenMod, abgekürzt CM ist letztlich eine Veränderung des Googlequellcodes für die offiziellen Androidversionen.
Das Team um Cyanogen entwickelt unter CyanogenMod Downloads zu finden die offiziellen Versionen der CM-Roms, die solange sie vom Team nicht als stabil gekennzeichnet sind als nightly gekennzeichent sind.
Nun entwickelt das Team nicht für alle Handys eine Version.
Nun gibt es - dem Himmel sei Dank die vielen Programmierer die die Aufgabe übernehmen, die CM -Versionen auch für ältere Handys, wie etwa das Go zu entwickeln. FXP ist ein Team von diesen Entwicklern. Sind diese Entwickler nicht im offiziellen Cyanogen-Team, kennzeichnen sie die Roms als unofficial.
Die Versionen FXP 233, FXP 234 sind die aufsteigenden Versionensnummern der Weiterentwicklung einer CM-Version...CM9 ist Android 4.04, CM10 4.1.2; CM 10.1 4.2.2; CM 10.2 4.3 und CM11 ist Android 4.4.x Kitkat.
Hier https://sites.google.com/site/projectfreexperia/download/progress findet man eine Übersicht, was in jeder FXP-Version weiterentwickelt wurde.
Um da ein wenig durchzublicken muss man wissen, dass lotus die Entwicklerbezeichnung für das Xperia Go ist, Mango für das Xperia Mini Pro. Wenn Du versuchst, eine CM-Version, die nicht Lotus heißt, auf Dein Go zu flashen, wird es im besten Fall schon daran scheitern, den Kernel zu flashen.
Alles in allem ist es etwas undurchsichtig am Anfang und das mit den Gapps auch so eine Sache.
Wenn Du den Guide anwenden möchtest, würde ich Dir raten, ein wenig mehr in den Foren zu lesen, was man wie backupen kann, den Umgang mit CWM etc...die Gapps sind auch jeweils auf die dem CM-Mod jeweilige Androidversion bezogen und mehr oder weniger beladen mit unnötigem Balast. Genu genommen benötigst Du die Goggle-Apps gar nicht. Aber anderes Thema. Versuche Dich am besten hier Sony Xperia P, U, Sola, Go - xda-developers bisschen zurecht zu finden.
Die aktuellste CM11 für das Go findet man dort auch.
Wie gesagt, ein langes Thema...Schwer, alles in eine Antwort zu packen..
schon mal vielen dank für die Infos.
Ich finde es leichter, wenn mal so als Einstieg ein paar Infos vorab bekommt.
Für mein Ebook bzw meine Linuxreiceiver gibt es halt nicht soviel verschiedene Möglichkeiten.
war eigentlich jetzt der Meinung, daß ich das alles hinbekomme.
Hat auch alles geklappt, bis zu punkt 4.2.
Handy startet auch mit x logo, durch mehrmaliges drücken bekomme ich auch die Auswahl.Nur wird die fxp datei, bei der ich sicher weiß,daß ich die reinkopiert habe nicht angezeigt. Habe auch alle Ordner durchgesucht.
Nix.
wenn reboot mache startet es nicht von alleine. Es kommt nur die Sony farben wo durchlaufen.
Kann mir jemand helfen?
Zip auf die externe SD-Karte, vom PC aus, kopieren. Im CWM Menü unter mounts und Storage, ext SD mounten, kann sein das die SD-Karte schon gemountet ist. Danach Install Zip from ext. SD-Karte auswählen.
Man könnte auch noch den Stock Kernel flashen und dann komplett alles wiederholen. Dabei diesmal besonders darauf achten das die Zips auf der internen SD Karte liegen und dieses kontrollieren.
Naja, wenn die Zip tatsächlich nicht auf Deinem Handy ist, könntest Du in der Recovery über die Funktion mounts and storage -> mount usb storage das handy über Kabel mit dem PC verbinden, dann erscheint die interne und externe SD-Karte als Datenträger und Du kannst es nochmal draufziehen.
ok werde es gleich probieren
Der ursprüngliche Beitrag von 11:41 Uhr wurde um 12:02 Uhr ergänzt:
:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
vieln Dank für eure Hilfe.
Jetzt klappt alles. Habe bur noch kurz eine Frage.
wenn ich dann eine neue CWM draufmachen will muß ich nur noch den Teil mit den Zipps machen, oder
warum willst du eine neue cwm?
meinte die CM. Es wird doch zb 10.1 auch irgendwann gut laufen, habe ja jetzt 10.0 was ja der 4.1.2 entspricht
Nun ja, an 10.0, 10.1 und 10.2 hat schon länger keiner mehr für das Xperia Go weiterprogrammiert...bei 10.2 hat sich der Hauptprogrammierer munjeni sogar vor lauter Zorn fast dazu entschlossen, nix mehr für Sony zu programmieren..die sind alle an CM11 dran..und wenn das läuft, fragt keiner mehr nach den alten Versionen. Wie gesagt, das nonplusultra zu dem Thema ist die Seite der Entwickler höchstselbst: Xperia Go Android Development - xda-developers
alle links gefixt
Ich habe eben das File cm-10-20131224-FXP-lotus.zip
herunter geladen und mein Firefoxbrowser meldet mir.
"Blockiert: Enthält eventuell einen Virus oder Spyware."
Ist das bei euch auch der Fall? Ist das normal? Wenn es normal ist habe ich hier etwas gefunden um das File denn noch laden zu können.
LG
Christian
Falschmeldung
E: Error in /sdcard/cm-10.......-lotus.zip
(Status 7)
Installation aborted
Ich muss ehrlich sagen, mit dem CWM bin ich weniger zufrieden als mit der neuen Version. Wie bekomme ich denn mein XPeria in den Fastbootmode? Advanced --> reboot recovery geht nicht oder ich habe etwas grundlegendes übersehen. Das Mounten geht auch nicht mit der älteren Version, so das ich die v9 aus XPeria aufspielen könnte.
Danke im voraus.
Error 7 is getprop Fehler, der kam damals oefter, einfach das updater-script aus dem metainf ordner rauskopieren und alle zeilen die mit getprop beginnen rausloeschen, das Script sollte dann mit dem wort mount beginnen und danach wieder rein speichern.
Fastboot ist beim einstecken des usb gleichzeitig vol down gedrueckt halten.
Aaskereija
  • Aaskereija
5 6 7
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
Micha68
Aaskereija
  • Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
