Fehler beim Laden von cm10.2 (11)
  • 10 Antworten
jomixl
hallo zusammen,
hab heute versucht mein Xperia Go nach Anleitung auf cm10 zu bringen.
root hat funktioniert, bootloader öfnnen auch und die Instalation vom Recovery hat auch funktioniert.
Nun meldet aber das Recovery einen Fehler(status 7) beim Versuch ein Rom zu laden.
kann mir da einer weiterhelfen?
grüsse joachim
Wenn ich mich recht erinnere musst du erst den Kernel flashen. Fürs ray gab es Da QuickImg, vielleicht gibt es so etwas auch Fürs Go. Musst mal google nutzen.
jomixl schrieb:
hallo zusammen,
grüsse joachim
Bootimage mit Fastboot geflasht?
Fehler 7 kommt auch vor wenn die vorherige Rom nicht richtig ist, meistens wird eine bestimmte Stockrom benötigt.
hallo,
hab wie in der anleitung die rom in den internen speicher kopiert und dann versucht mit CWM das rom zu laden.
hab ich da was falsch verstanden?
Ja, Die Boot.img aus der zip vorher kopieren und per fastboot flashen. Bitte google das mal.
jomixl schrieb:
hallo,
Der Teil ist in der Anleitung sehr kurz:
Gebt in der Eingabeaufforderung fastboot flash boot boot.img und fastboot reboot nacheinander ein. Danach startet das Smartphone automatisch und ihr könnt es vom PC trennen.
Geht übrigens auch mit Flashtool im Fastbootmode. Die benötigte Bootimage ist in der Zip der Rom.
ok,
hab jetzt das boot,img geflasht,
nach der meldung Sony und danach Xperia scheint es sich aber aufzuhängen,
zumindest kommen immer die bunten flammen .....
und das schon seit ca 10 min.
nach dem laden von cm10.2 mit CWM komme ich bis zum Cyanogen logo,
aber bisher nicht weiter ......
Dann fehlt immer noch der Kernel! Suche Mal QuickImg und versuche es damit. Den Kernel aus der zip kopieren in den Ordner Images nachdem QuickImg entpackt worden ist. Dann Handy im fastboot Modus ans Kabel und flashen. Dann erst die zip via recovery installieren und die Gapps. Wipen nicht vergessen. Fullwipe!
bin inzwischen weiter gekommen, cm10.2 läuft, google aps auch.
was nicht geht ist wlan.
kann mir einer sagen bei welcher version alles geht d.h. wlan, BT Kamera
und wo ich die herbekomme.
grüsse joachim
grüsse joachim
Bei CM9 läuft alles außer das FM Radio, bei allen anderen CM Roms für das GO funktionieren mehrere Sachen nicht. Finde momentan keinen Funktionierenden Downloadlink für die FXP 216 Lotus Zip.
Bei CM 11 funktioniert BT und Video noch nicht, aber es wird momentan noch weiterentwickelt.
[ROM] Unoficial Cyanogenmod CM 11 (Android 4.4.2 KitKat) - xda-developers
vielen dank für die infos,
werde dann doch noch eine weile alles beim alten lassen und
auf eine funktionierend cm version warten.
grüsse joachim
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
  • Aaskereija
rsrsrs
rsrsrs
Aaskereija
  • Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
