Taschenlampe beim Xperia 1 VI mit Hardwaretaste bedienen?
  • 2 Antworten
hjfisch
hjfisch
Hallo ,
Bei meinen bisherigen Handys gab es immer eine Möglichkeit die Taschenlampe mit einer Hardwaretaste
einzuschalten wenn der Bildschirm aus war. Hab diese Funktion beim Xperia nicht gefunden . Hat jemand eine Lösung?
Empfohlene Antwort(en)
Hab gerade zufällig einen Weg gefunden :biggrin:
1. Die .apk installieren: Release Keysh v0.1.2 · hufrea/keysh
2. Dann in die Keysh App gehen und den Text/Script löschen und durch den Text ersetzen: keysh/examples/flashlight.sh at 8b2166e61f212915fb6921e09383864c11c2682a · hufrea/keysh
3. Und dann auf die 3 Punkte oben rechts tippen und Save antippen
Jetzt müsste deine Taschenlampe an und aus gehen wenn du die Leisertaste hälst WENN dein Display aus ist 👍
P.S.: Nach einem Geräteneustart musst du die App einmal starten (kannst sie dann wieder komplett schließen) damit der Hintergrundprozess läuft.
Bearbeitet von: Hanfos - Grund: Neustart erwähnen
Reaktionen: unbeliveable89, hjfisch und komolze
Alle Antworten (2)
Funktioniert, Danke Hanfos.
Allerdings muss man.dann die "Geste"
Display aktivieren bei Tastendruck ausschalten, da man die Lampe sonst nicht mehr ausschalten kann.
Reaktionen: Hanfos
