Zubehör Lade-Probleme beim Xperia 1 VI - nur ein Netzteil funktioniert
  • 14 Antworten
Paipaipaipaipaipai
Paipaipaipaipaipai
Ich hab gestern mein Xperia 1 VI erhalten und verzweifel gerade ein bisschen. Über die Jahre habe ich mehrere Netzteile angehäuft und nur ein 30W Netzteil von Asus funktioniert. Auch die Powerbanks, das Ladeteil im Auto und andere Netzteile mit +2,5 Ampere laden das Telefon nicht. Meine anderen Samtphones werden von allem was ich da habe ohne Probleme mal mehr oder weniger schnell geladen.
Und jetzt wirds kurios: Wenn das Xperia ausgeschaltet ist lädt es mit allen mir verfügbaren Gerätschaften!
Habt ihr ähnliche Probleme, oder hab ich ein Hardware/Softwarefehler?
Ich nutze in der Regel das Original-Netzteil.
Dennoch kann ich sämtliche Ladekabel anschließen. Sei es im Auto, an einer Netzleiste mit USB-Anschluss oder über ein alternatives Netzteil.
Reaktionen: Xperia-MC1 und Daichink
Ich habe verschiedene Netzteil von Ugreen, Anker, Samsung und Google. Funktionieren alle problemlos. Auch an verschiedenen PC und Docking Station lädt es.
@Paipaipaipaipaipai
Ich nutze auch verschiedene Ladekabel und Ladegeräte. Funktionieren alle problemlos. Da scheint etwas mit deinem Gerät nicht zu stimmen.
Dann scheint bei mir ein Software- oder Hardwarefehler vorzuliegen und das Gerät geht zurück.
Besten Dank an alle für die Infos!
ich hänge mich hier mal ran. Bei meinem Xperia 1 VI funktionieren zwar auch ältere Sony Ladegeräte, jedoch benötigt das Ladegerät mit weniger als 2A 8 Stunden und mehr um das Gerät zu laden.Akkuschonmodus u.ä. ist mir bekannt. Dauer hat damit nichts zu tun. Erst mit dem aktuellen Ladegerät ist die Ladedauer mehr oder weniger akzeptabel. Ladekabel habe ich natürlich einige getestet.
Viel schlimmer ist allerdings die Tatsache, dass ich die sogenannten Magnetladekabel nicht uneingeschränkt nutzen kann. Diese USB Stecker nutze ich seit Jahren bei all meine Androidgeräten(alles Sony). Die Teile haben immer zuverlässig funktioniert und schützen ja im prinzip auch die USB.
Bei meine Xperia 1 VI kommt aber, sobald das vom Magnetstecker entfernt wurde, eine USB Fremdkörper- bzw Feuchtigkeitswarnung. Ne Minute später kommt dann die Meldung dass alles wieder in Ordnung sei. Diese 2 Meldungen wechseln sich, wenns dumm läuft, alle 2 Minuten ab. Hin und wieder kommt auch tagelang keine Meldung.
Auch hier habe ich natürlich mehrere USB Stecker und Kabel getestet. Selbst mit einem original Sony Daten-/Ladekabel kommt einen Feuchtigkeitsmeldung, wenn am anderen Ende kein Ladegerät eingesteckt ist. Könnte man so etwas reklamieren oder gibt es eine Möglichkeit diese unnötige Warnung zu deaktivieren ?
Vielen Dank vorab.
@BJHunnicutt , das Problem mit den Magnetkabeln habe ich auch!!!
Ich hab jetzt mit dem Austauschgerät wieder den selben Fehler. Sony scheint da sehr speziell bei der Auswahl der Kabel und Netzteile zu sein.
Neuerdings kommt immer wieder die Meldung, dass sich Schmutz oder Feuchtigkeit im Port befindet und der USB-Port deshalb deaktiviert wurde. Aufladen kann ich es dann nur noch im ausgeschalteten Zustand......
@Paipaipaipaipaipai Du musst zuerst das Ladegerät in die Steckdose stecken und dann das USB - C Kabel in das Smartphone. Dann kommt auch keine Warnmeldung vom USB Port.
Wenn der Akku geladen ist, dann das USB-C Kabel vom Smartphone trennen und dann erst das Netzteil aus der Steckdose.
Sonst kommt die Meldung wieder.
Ist auch besser für den Akku. ( Überspannung und Spannungsspitzen beim einstecken des Netzsteckers ).
Reaktionen: Daichink
Also ich schwöre ja immer auf Anker. Und auch mit dem Xperia VI habe ich keine Probleme. Lädt einwandfrei. Keine Warnmeldungen oder ähnliches. Im Schlafzimmer habe ich eins von Novoo. Auch alles normal. Ich Stöpsel da auch nichts aus. Bleibt immer in der Steckdose. Habe auch kein spezielles Kabel. Habe das Smartphone jetzt zum dritten mal gekauft. 😅.
So eine Meldung hatte ich bei allen 3 Geräten noch nie. Aber ich weiss, dass manches einfach nicht zusammen harmoniert.
@Paipaipaipaipaipai
Welches Netzteil hast du denn ?
Ich nutze das Original Sony 30 Watt Ladegerät ( XQZ-UC1 ). Wie alles von Sony ist es sehr teuer aber super von der Qualität.
Das Laden geht sehr schnell und Probleme hatte ich nie.
So eine Kabellose Ladestation von Anker finde ich aber auch sehr schick. Die würde mir auch gefallen und da kann man auch
nichts falsch machen beim Laden weil die ja an der Steckdose ist und das Smartphone als letztes rauf und als erstes wieder
runter kommt.
Da kommt dann auch garantiert keine Warnmeldung mit Fremdkörper usw.
Beim Festnetztelefon macht man es ja auch immer so in der Reihenfolge wie ich es im Eintrag #9 beschrieben habe,
weil die Ladestation beim Festnetz sowieso immer in der Steckdose ist und das Telefon kommt als letzter drauf und als
erster wieder runter.
Ich habe nun auch schon vieles probiert und habe definitiv festgestellt das das Problem mit den Kabeln zusammenhängen muss. Man nehme 1 Ladegerät und probiert 10 verschieden Kabel... 2 gehen und 8 gehen nicht. Nimmt man die 2 funktionierenden Kabel gehen auch alle weitern Ladegeräte egal wieviel Watt sie haben. Magnetkabel gehen anscheinend alle nicht. Jedesmal kommt der sogenannte feuchtigkeits oder fremdkörper Hinweis.....
Den Softwarebug mit Feuchtigkeit/Fremdkörper hatte ich auch seit dem Update 69.1.A.2.78.
Seit dem neuen Update 69.1.A.2.189 tritt der Fehler bei mir nicht mehr auf und das Laden geht wieder mit allen möglichen Kabeln wie vorher auch.
@lengbach Ja, ist tatsächlich so. Hab es mal gerade ausprobiert, nachdem ich deinen Beitrag gelesen habe und hab mal nur so zum testen ein Ladekabel in den USB Port gesteckt ( Ohne Stromquelle ) und es kommt keine Fehlermeldung.
Die Meldung kam bei mir zum ersten mal nach dem großen Februar Update mit über 600 MB ( 69.1.A.2.160 ).
War wohl tatsächlich ein Fehler der beseitigt wurde.
Also bei den Magnetkabeln ist es nach wie vor das gleiche Problem, nur nicht mehr sofort wie sonst sondern erst nach geraumer Zeit......
Dorve
BWilke
BWilke
FoxyMulder
wwjokerk
