Klackergeräusche Objektiv und komische Vibrationsgeräusche beim Xperia 1 VI
  • 10 Antworten
wwjokerk
Mir fällt seit ein paar Tagen auf, dass sich mein Xperia 1 VI bei manchen Vibrationssignalen komisch anhört. Also es ist kein normales vibrieren sondern es hört sich so an als ob durch die Vibration ein loses Teil mit scheppert.
Dachte erst, es ist die Aramid Hülle von Alibaba, die um das Kameramodul rum etwas locker sitzt. Ohne Hülle aber das gleiche Geräusch.
Habe dann das Handy mal von links nach rechts hin und her bewegt und dann hört es sich so an, als ob etwas vom Objektiv klappert.
Wenn man die Kamera aktiviert gibt es bei mir auch ein kurzes Geräusch, als wenn eine Blende aufgeht. Genauso hört es sich an, wenn ich das Handy schüttel.
Ist das bei euch auch so oder muss ich bei Maxxim (Provider) bzw. Sony reklamieren?
Danke
VG Kurt
Empfohlene Antwort(en)
Das ist der optische Bildstabilisator und ist völlig normal (= bei jedem Handy so, das einen OIS hat), @wwjokerk ...
Habe die Stärke der Vibration in den Einstellungen jetzt für Benachrichtigungen auf Mittel gestellt. Jetzt ist wieder 'Ruhe'. Danke
Reaktionen: martinfd
Alle Antworten (10)
Okay, aber das das dann auch bei der Vibration so klappert? Ist eben erst seit ein paar Tagen so
Da ich kein 1 VI besitze, ist mir die standardmäßige Geräuschkulisse nicht vertraut 🤷‍♂️
Ich würde aber mal sagen, wenn in der letzten Zeit (= bevor es Dir aufgefallen ist) nichts passiert ist, was einen Schaden hervorgerufen haben könnte (Handy runtergefallen oder so) und Du keine Qualitätseinbußen bei den Fotos feststellen kannst, dann kannst Du beruhigt sein ...
Freut mich 😊
(Du kannst übrigens einen Post "als Lösung markieren", dann wissen andere User, dass sich Dein Problem erledigt hat ...)
Wenn ich wüsste, wie das geht, mach ich das sofort. 😉
Links unter dem Post auf den Pfeil klicken ...
@martinfd
Bei eigenen Beiträgen geht es nicht.
Weiß ich ... deshalb sollte der TE das ja machen 🤭
Reaktionen: hagex
Passt, danke
Reaktionen: hagex
