Firmware Code ändern - aber wie?
  • 15 Antworten
kaolick
kaolick
ich kenne mich leider NOCH nicht so gut mit Rooten etc. aus.
Meine Frage: Wie kann ich den Firmware code ändern. Ich habe momentan Android 2.1 auf meinem X10. Um damals das 2.1-Update in Deutschland eher zu bekommen konnte ich das relativ simpel in einer Textdatei umstellen. Die Anleitung dafür kann ich aber leider nicht mehr finden.
Weiß jemand Rat oder ist das ganze gar nicht SOOO einfach?
Danke und Gruß
kaolick
Du holst dir einfach deinen Ländercode und fügst ihn folgendermassen ein:
1) Handy muss gerooted sein
2) mit z.b. Root Explorer öffnest du die Datei system - build.prop
3) bei Root Explorer kann man danach die Datei Build.prop mit der Funktion Edit, editieren.
4) zu verändern sind:
ro.semc.version.cust=xxxx-xxxx
ro.product.name=X10_xxxx-xxxx
mit deinem Ländercode
abspeichern, fertig!
Handy ausschalten, bei gedrückter und gehaltener Retourntaste
USB Kabel einstecken - tja, und Flashen
mfg Quercus :smile:
Die Ländercodes findest unter suchen - Codes
Reaktionen: Poza
Danke erstmal, aber woher bekomme ich den Root Explorer und welche Version benötige ich?
Market Place - und es ist immer die neueste zu haben.
mfg Quercus
Bezugnehmend Rooten, Flashen usw - würde ich mich an deiner Stelle mal ZUVOR einlesen. Themen gibt es diesbezüglich genug hier - und - es erleichtert die ganze Sache ungemein. :smile:
Reaktionen: kaolick
Nochmals danke, den Root Explorer hab ich nun. Nur wie bekomme ich mein X10 jetzt gerootet? Gibt es dafür auch so eine tolle kurze Anleitung wie die von oben?
Schon getan, ich hatte nur gehofft, dass es eine schnellere und einfachere Methode gibt. klingt ziemlich kompliziert. Den Firmwarecode zu ändern ist dagegen ja ein Klacks.
mfg Quercus :smile:
Hi...wo bekomme ich die länder- codes ....heute soll ja in jaban (modocco) das update für den dualtouch rauskommen..)
wenn ich den cod in global einstellen könnte hätte man dann das update schon früher oder??
gruss poza
weiss jemand..ob ich dann die root rechte verliere?? falls es klappt...:rolleyes2:
Kann ich dir nicht sagen, aber könnte schon sein. War beim letzen Update ja auch erstmal so. Evtl. geht auch die variante die beim letzen Update funktioniert.
MfG
UKSheep
Sent from my Dell Streak using Tapatalk
Moin moin,
also ich habe die Datei angepasst und ... kein update da....
Bis dann,
Rolli
Moin moin,
ein ganz ganz fettes D A N K E !!
Haut hin....
Bis dann,
Rolli
Moin moin,
ich habe heute morgen nocheinmal die prob geändert in:
von:
ro.semc.version.cust=1235-7836
zu:
ro.semc.version.cust=1227-4612
und
von:
ro.product.name=X10i_
1235-7836
zu:
ro.product.name=X10a_1227-4612
danach hat das update geklappt.
DANKE
Bis dann,
Rolli
EDIT:
Was genau mein X10 da geladen hat ??????
Also ich habe nun die Build-Nummer
2.0.2.A.0.24
kein Dualtouch!
Rolli der kleine schrieb:
Moin moin,
von:
zu:
und
von:
1235-7836
zu:
DANKE
Bis dann,
Rolli
EDIT:
2.0.2.A.0.24
kein Dualtouch!
Also ich hab genau an den gleichen beiden Stellen die selben Änderungen vorgenommen, aber mir zeigt SEUS kein Update an.
Moin moin,
dann hast Du schon die Version .24 denke ich...
also ich habe auch nicht das Japan Update bekommen!
Bis dann,
Rolli
Mikemr
Winston0677
  • Winston0677
Winston0677
Winston0677
TeufelsNacht
