Debranding X10 und /oder Firmwareupdate auf 1.0.16
  • 108 Antworten
RomeoJ schrieb:
4.) der gelöschte Ordner aus Schritt 2 ist wieder neu angelegt worden. Öffne nun diesen Ordner und gehe zu "blob_fs". Dort sortierst du die Dateien nach der Größe. Die Größte müsste ca. 111 MB und die andere ca. 16 MB.
Diese beiden Dateien kopierst du dir zur Sicherheit irgendwo hin! Das sind die Dateien der FW, die du auf dem Handy hast!
heißt das wenn ich mir die 2 Dateien sichere, dann kann ich wieder die Branded Version rauf tun?
mfg Narox
Hat sich schon erledigt, in der Original-Anleitung steht das man mit den Branded-FW es wieder rückgängig macht, wenn man es sich kopiert.
mfg
RomeoJ schrieb:
hier ist der Thread -->
https://www.android-hilfe.de/forum/...mwareupdate-auf-1-0-16.23710.html#post-279876
Hier aber nochmal kurz auf Deutsch :)
1.) Download: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting -> das ist die ungebrandete Firmware.
2.) Installiere SEUS (wenn du's noch nicht hast) und lösche den rotgeschriebenen Ordner: C:-> Programme –> Sony Ericsson –> Update Service –> db –> 13740270
3.) Starte SEUS und befolge den Anweisungen. Irgendwann sagt SEUS, dass du die neueste FW schon hast und bricht den Vorgang ab (kann aber auch sein, dass er es erneut draufspielt)
5.) Nun entpackst du die 2 Dateien aus Schritt 1 und benennst die Dateien exakt so, wie die ursprünglichen Dateien aus dem blob_fs Ordner. Diese "neuen" Dateien kopierst du nun in den Ordner und überschreibst die alten beiden Dateien somit (denk an das Backup!)
6.) nun lässt du SEUS wieder ran. Diesmal spielt SEUS nun die neuen Dateien ein. Danach solltest du die ungebrandete FW .16 haben.
Denk aber dran all deine Daten zu sichern, da ein flashen alle Apps etc. löscht.
Alles geschieht auf eigene Gefahr; ich beziehe mich nur auf den o.g. Link.
Hallo Leute.. Bin neu hier im Forum.. Wollte mein x10 debranden.. habs nach dieser Anleitung gemacht.. leider wurde die Installation abgebrochen und es kam die Meldung (Installation fehlgeschlagen, vergewissern sie sich das ihr gerät min 50% aufgeladen ist, und wiederholen sie den Vorgang).
wenn ich es ausschalte und den Aku aufladen will erscheint ein symbol mit einem ausrufen zeichen!! Mein X10 startet nicht mehr...Hilf..hilfe...:( bin froh für jeden ratschlag...gruss
Wenn du es einschaltest was passiert dann?
Wolltest du es per Adapter oder per PC aufgeladen?
Probier den Vorgang nochmal aber mid deiner gesicherten Firmware.
Es wird ja wahrscheinlich an deinen Akku liegen, da der nicht genug voll aufgeladen ist.
Wenn du Freunde, Bekannte,.... hast und die ein X10 besitzten dann leihe dir den Akku aus(natürlich voll aufgeladen) und probiere es dann nochmal
mfg Narox
Reaktionen: EdmannK
Tja, sieht so aus, als hättest du dein X10 zerschossen, probier es mit nem vollen Akku, wenn du Glück hast, wird es vom Update Programm erkannt! Es steht ja nicht umsonst da, das der Akku möglichst voll sein soll. wenn es nicht geht, mußt du dein Telefon in einen SE Servieshop bringen, die können es flashen, umsonst wird das aber nicht sein.
Ich hatte glück und konnte die original branded firmware wieder drauf hauen...
Jedoch funktioniert mein debranding nicht...!! Auch bei Vollaufgeladenem Aku, kommt die selbe meldung!!
Was mache ich falsch??... kanne es sein das das debranding bei meinem X10 gespert ist..??. habe es mit einem Vertragsabo befree unter swisscom abgeschlossen!
Was ich gemacht habe:
Zip file Se_x10rar, auf desktop entpackt, umbenennen und in blob_fs kopieren...dan seus nochmal starten. So weit so gut, er fängt an die Installation zu starten und kurz bevor die installation fertig ist bleibt er hängen und es kommt die meldung; (Installation fehlgeschlagen, vergewissern sie sich das ihr gerät min 50% aufgeladen ist, und wiederholen sie den Vorgang). Obwohl mein X10 vollständig aufgeladen ist..!!
Mit der gesicherten firmware gehts dan wieder ..
Se_x10rar ist diese file fehlerhaft...??
oder habe ich die dateien die ich umbenennen musste fasch geschrieben?
FILE_277307887_1269865126000_1269865126000_277307882_114609511_INFILE_LONGTERM
tia, keine ahnung hoffe auf eine erleuchtung:o
mfg
:(habs immer noch nicht geschaft..däm.(seus)
Wenn ich es mit (Pc companion) versuchen will, finde ich den Ordner
C: –> ProgramData –> Sony Ericsson –> SEMC OMSI Module –> db –> 13740270 –> blob_fs. nicht!
Muss ich da einen erstellen? Finde auch keine Files, wie beim (seus)
C: –> ProgramData –> Sony Ericsson –> Update Service –> db –> 13740270 –> blob_fs > File xxx.xxx.xx.xxx
Icon xxx.xxx.xx.xxx
:cool::eek::confused:
Jetz gani eis ga dampfe, nice WE peace:D
Für alle die Probleme hatten mit dem debranding.... hab meine erleuchtung!!LOL
Geht am besten nach dieser Anleitung!
1. Download Files:
-SE PC Companion: Sony Ericsson - Sony Ericsson[....]_PC_Companion_2.00.115_Web.exe
Choose one of the following:
- X10a Generic America BR (R1FB001) NEW! - 4shared.com - free file sharing and storage[....]Customized_BR_Released_12.html
- X10a Generic America AR (R1FA014): 4shared.com - free file sharing and storage[....]Customized_AR_Released_12.html
- X10i Generic Europe (R1FA016) (includes many languages) firmware: 4shared.com - free file sharing and storage[....]mized_UK_Released_1227-46.html
- X10i Generic Honk Kong (R1FA014): 4shared.com - free file sharing and storage[....]Customized_HK_Released_12.html
2. Install PC Companion on your PC
3. Connect your phone when PC Companion asks
4. Check for updates - on this screen you will get the REPAIR option
5. Select repair - and let PC Companion guide you through it.
6. Go to the following directory (folder may be hidden)(C:/ProgramData/Sony Ericsson/SEMC OMSI Module/db/13740270/blob_fs) (ProgramData; not Program Files!)
Falls der Ordner versteckt ist, in Systemsteureung> Ordneroptionen^ansicht> Ausgeblendete Dateien,Ordner und Laufwerke anzeigen, wählen.
7. Sort the files by date in descending order
8. Look at the screenshot: http://img217.imageshack.us/img217/5554/x10deb.jpg
9. Rename file 1 from the archive to the first file at the top (they should both be similar size (~110mb)
10. Rename file 2 from the archive to the second file at the top (they should both be similar size (~16mb)
11. Now copy both files from the archive into C:/ProgramData/Sony Ericsson/SEMC OMSI Module/db/13740270/blob_fs. If asked to overwrite, then do so.
12. Run PC Companion again. Go through steps 4 and 5.
13. After a successful update the phone will be unbranded.
Wichtig mit eingesetzten Akku installieren, wenn es fertig ist Akku wieder raus und min 1min warten bevor man es wider einsetzt. Einschalten und direkt nach dem einschalten wider mit USB verbinden. Sprache wählen e voilà... 2 neue Aps integriert (Sprachwahl und Sprachsuche)
Freui 1.0.16 :D:cool:
If you appreciate my work, and want me to continue the development please kindly donate. Any amount is appreciated.
link to my PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bi[....]_donateCC_LG%2egif%3aNonHosted
MaJu schrieb:
Weil die bereits bezahlten Apps im market ausgeblendet werden, habe ich SonyEricsson angeschrieben und erhielt die Antwort:
Wer auch Probleme mit den Apps hat, sollte sich auch (freundlich) an SE wenden und Abhilfe einfordern. Wenn sich viele beschweren, verkürzt das eventuell die Bearbeitungszeit. Die Mail-Adresse ist: x1.de@support.sonyericsson.com
Habe jetzt auch mal eine Mail an diese Adresse geschickt und erhielt gerade als Antwort, dass ich mein Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen soll !?!
Hat das schon mal jemand probiert?
Ja, bringt natürlich nichts. Es ist eine FRECHHEIT wie wenig sich SE um dieses Problem kümmert, ich habe einige Apps bezahlt und kann sie jetzt nicht mehr nutzen, z.B. Documents to go!
@Stöffü:
Antworte gleich nochmal und teile mit, dass es nicht nur dich betrifft, sondern eindeutig mit dem Update auf Baseband 1.0.16 in Verbindung zu bringen ist!
Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen bringt rein gar nichts, wenn der es im market eine Blockade mit dieser Baseband-Version gibt.
Freundlich bleiben, aber man kann dennoch zum Ausdruck bringen das man enttäuscht ist, dass man eine so unkompetente Reaktion erhalten hat ;-)
Ich wolle versuchen mein SE x10 Upzudaten auf FW 16...
Nun ich bevolge die anweisungen der Update Suite und auf einmal Steht das mein Gerät nicht erkannt werden konnte ich solle es nochmals versuchen !
Habe es schon 4 mal Versucht geht aber noch immer nicht !
Wiso ?
Mfg
hi,
habe dein Thema mal hier mit rein geschoben!
Gruß Marcel
Moin moin,
so Leute, habe mich mal von dem "Update-Fieber" anstecken lassen und ohne Probleme 1.0.16 geflasht. Die Anleitung auf der ersten Seite funktioniert bei mir einwandfrei mit Win7.
Kleiner Tipp! Das herum fummeln am Anfang mit dem USB-Stecker und der Rückwärtstaste kann man sich ersparen in dem man schon vorher die USB Verbindung ansteckt und dann nur noch zum starten den Akku einsteckt. ;)
Hab danach das ganze aber noch einmal über SE laufen lassen und siehe da.... offizielle 1.0.16 über SEUS. Feine Sache. :)
Nachtrag: Da die APN Einstellungen nach dem Update nicht automatisch für, bei mir, T-Mobile eingerichtet sind empfiehlt es sich die Einstellungen vorher zu notieren!!
Man kann sich aber auch das Akku-Gefriemel sparen, es spielt keine Rolle ob der rausgenommen wurde oder nicht. Ich habe es zum Beispiel nicht gemacht.
Was mir positiv auffällt: Die gekauften Apps sind wieder im market, bei den Downloads gaaaaanz unten. Allerdings ist bei mir nur bei einer von zweien die "gekauft"-Info (Close Everything).
Das pure calendar widget ist zwar wieder über die Suche zu finden, allerdings wird es mir nicht als gekauft angezeigt, obwohl ich dafür ganz sicher schon vor ein paar Monaten bezahlt habe und es mit dem 1.0.14er Baseband auch hier als gekauft wieder installieren konnte.
Wo liegt hier das Problem? Bei SE, bei Google oder beim App-Anbieter?
Bis auf "pure calendar widget" hab ich wieder alle Apps drauf. Gibt nur den "pure grid calender". Tapatalk Pro gibts allerdings auch noch nicht (wieder), nur die Free-Version. :(
Moin,
hab beide, pure calendar und Tapatalk, gerade gesucht..... und gefunden!! ;)
Jawoll, nach nem Neustart hat er es angezeigt :)
MaJu schrieb:
@Stöffü:
Habe jetzt endlich wieder eine Antwort von SE bekommen..... mir wird jetzt ein Firmwareupdate über SEUS empfohlen......
ich glaube die sind des Lesens nicht mächtig
@tes: Das Suchen der App war ja nicht das Problem. Sondern, dass ich es nochmal kaufen sollte, obwohl es schon bezahlt war. Da ich das Handy bereits mehrfach neu gestartet hatte, gab es hier über Nacht evtl. einen Fix, denn bei einem eben durchgeführten erneuten Neustart wurde mir auch "pure calendar widget" wieder als "gekauft" angezeigt und ich konnte es ohne nochmalige Bezahlung installieren :)
