Xperia Mini Pro startet nicht mehr.
  • 11 Antworten
pädderik
Hallo leute, ich wollte mir gerade ein custom-rom auf meinem mini pro installieren, habe alles bis xrecovery erfolgreich abgearbeitet. Nach dem ich alle systempatritionen gewiped hatte, wollte ich den custom rom installieren(ROM Andread 2.3.5 Pro Final V3). habe die zip datei so auf die SD Karte kopiert und wollte die von xrecovery installieren lassen. dann kam jedoch eine fehlermeldung, das die installation nicht möglich sei. darauf habe ich auf reboot geklickt und seit dem habe ich nur noch die weiße 'sony ericsson' schrift beim starten/einlegen des akkus. ein backup habe ich ausgeführt jedoch kann ich xrecovery ebenfalls nicht mehr öffnen. hat jemand eine idee wie ich mein handy wieder ans laufen bekomme?
ich gehe mal davon aus das mein handy einfach kein programm zum booten hat & deshalb nichts läd. gibts irgendeine möglichkeit wieder ein OS draufzuziehen?
Liebe Grüße
Patrick
IwBWow81JwATCgEIowESnyspAQCBACH5BAQFAAAALAAAAAAIAA8AAAdhgACCAAmCOoM4b4ccg0N8dQAZACgeAFUWIQ0DM3MKCGhQJ5NYKmgIB4MAHF4DgjtlZGolg2RYWGcoqYIXRAGDEiluZagAAxtQBUkZHRAAfnEAPQInL4MGJBEBkoIECg+qgQA7
eigentlich würde ich ein aktulleres nehmen, aber da dieses rom in einem Tutorial verwendet wurde, wollte ich es genau so machen weil es mein erster Versuch war ein rom zu installieren.
Ich gehe mal davon aus das du den Punkt meinst:
"Problem: Nichts geht mehr. (zb Bootschleife, handy startet andauernd neu usw)
Setz mit SEUS dein Handy wieder in den Ursprungszustand (dadurch wird auch der normale Kernel wiederhergestellt) und versuch es einfach nochmal (wenn du dich traust)"
meinst du das funktioniert noch, wenn der computer das handy nichtmal anerkennt?
dass dein pc das handy nicht erkennt steht nicht in deiner fehlerbeschreibung. probier es doch einfach aus. noch mehr kaputt machen kannst du eh nicht...
alternativ kannst du auch flashtool verwenden. lad dir bei xda das originalrom runter (hier im forum gibts auch mehrere threads dazu) und flash das damit.
ich probiere das mit SEUS gerade aus.
kannst du mir falls das nicht funktioniert das mit dem flashen genauer erklären?
also, windows erkennt das handy. es kommt das typische geräusche für angeschlossene geräte und im geräte manager wird es als angeschlossenes laufwerk angezeigt. SEUS erkennt das handy jedoch nicht.
auch an die anleitung gehalten und die richtigen knöpfe gedrückt?
zum flashtool:
flashtool runterladen
rom runterladen
in flashtool rom auswählen und flashen
ich habs gerade noch ein paar weitere male probiert und es kann sein das es jetzt funktioniert. das problem: ich kann das handy nicht ausschalten. sprich ich muss den akku gleichzeitig mit kabel und taste reinlegen. und gerade habe ich es anscheinend genau im richtigen moment geschaft. seus hat es an erkannt und angeblich hätte ich die aktuellste version installiert?:laugh:
neuinstallieren der software ist möglich.
wie die installation verlaufen ist werde ich nach abschluss berichten.
vielen lieben dank schonmal.
so, es hat geklappt! danke vielen vielen dank! ich hatte schon mein handy aufgegeben.
da es mein ersatzhandy ist, würde ich trotzdem nochmal gerne versuchen ein rom draufzutun. kannst du mir vielleicht eins empfehlen und mir sagen welchen fehler ich gemacht habe?
PS: habe diese anleitung verwendet:
Tutorials zum SE X10 Mini/Pro - Android Forum - AndroidPIT
fehler: keine ahnung. ich weiß ja nicht genau was du gemacht hast...
zum rom: ich hab ein mini (ohne pro). das beste rom dafür ist "minicm" von nobodyatall. guck mal bei xda im minipro-bereich, da müsste es einen thread zuder mini-pro-version geben. dafür brauchst du einen anderen kernel. ist aber kein problem, da gibt es super scritt-für-schritt-anleitungen. ansonsten hilft noch um fehler zu vermeiden mein howto auf das ich am anfang verlinkt hatte.
zum fehler: bis zur xrecovery installation habe ich alles richtig gemacht nach anleitung. in den xrecovery einstellungen habe ich dann alles so gewiped wie in der anleitung und habe die rom versucht zu installieren, wo dann eine fehlermeldung kam. (die rom datei war nicht entpackt, liegt da vielleicht der fehler?) aufjedenfall habe ich nach der fehlermeldung auf reboot gedrückt. und ab dann lief nichts merh
rom: okey, werde ich mir ansehen. vielen dank
nein, rar nicht entpacken... benutze am besten das tut aus diesem forum, das ist sicher^^
die gefahr, es gibt roms die einen anderen kernel benutzen, wenn dieser benötigt wird und du die rom flashst ist das handy erst mal wieder fritiert
also, entweder du nimmst die roms die in dem tut hier im board verlinkt wurden, oder du updatest deinen kern (mit den dazu gehörigen anleitungen aus dem xda-board am besten!)
Z
zakorr
Z
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
