X10 Mini (E10i) & Mini Pro (U20i) German 2.1 incl. Flashtool
  • 73 Antworten
Bin4ryDigit
German ROM 2.1 für Mini (E10i) & Mini Pro (U20i)
[NEW 22/01/2011] Flashtool version 0.2.5
http://www.multiupload.com/OUFO8DVLS8
Download flashtool: (Update 14.11.2010)
http://www-stud.uni-due.de/~sfanmakr/X10Flash/X10Flash-2.1.zip (Bin4ryDigit bitte neu anhängen,finde es nicht)
HOWTO for Flasher here:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=8976947&postcount=1
Download X10 Mini (E10i) 2.1 Firmware: GERMAN ROM
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (danke ronny33)
Download X10 Mini-Pro (U20i) 2.1 firmware: GERMAN ROM
Packt die Firmware in den "firmware" Ordner!
Windows 7/Vista Benutzer sollte UAC deaktivieren.
Wenn ihr die Firmware entpackt habt startet die X10flash.bat und folgt den Anweisungen.
mfg
Bin4ry
Wer meine Arbeit mag darf auch gerne mir ein Bier spendieren :)
Reaktionen: firehunt, giesiclan, Deanna und 4 andere
Damit könnte ich einer Kollegin sicher eine Freunde machen, sie wäre gerne die roten Logos von Vodafon los :flapper:
Aber so ganz verstehe ich deine Anleitung nicht, ich lade beides runter, packe dann die entpackten Files in den Unterordner Firmware des Flashtools, soweit verstanden. Aber wie geht es dann weiter, wo soll ich die loader.sin mit was überschreiben? Aufs Handy kopieren :confused2:
Danach dann Handy per USB debugging anschließen vermute ich mal und dann die Batchdatei ausführen?
Ich würde das mit einem fremden Handy nur machen, wenn ich mir auch sicher bin, was ich da tue :razz:
Das prinzip ist so:
Du entpackst die Dateien aus dem archiv in das Firmware verzeichnis.
Den Kommentar mit der Loader.sin kannst du ignorieren, das gilt nur falls schon eine im Ordner ist! (Man kann den Flasher auch für andere Handys nutzen).
Dann startest du die X10flash.bat
Dort werden einige Fragen gestellt.
Das Mini Pro ist das U20! Also Option 2.
Du musst nun die Nutzerdaten löschen lassen: Wipe Userdata? -> y
Dann wählst du dein Betriebssystem aus.
Danach fordert dich der Flasher auf das Gerät im Flashmodus anzuschliessen.
Das ist der gleiche Modus den SEUS fordert.
Also Handy aus -> Zurücktaste drücken und gedrückt lassen -> das USB Kabel anschliessen! (während die Taste gedrückt ist). Jetzt sollte oben rechts die LED grün leuchten!
Wenn das passiert ist sollte das Flashtool das gerät schon erkannt haben und mit dem flashen beginnen!
Wichtig ist das falls Windows 7 oder Vista benutzt wird das UAC deaktiviert wird UND das SEUS oder Pc-Companion das Telefon schonmal erkannt hat und vorallem auch auf diesem PC Installiert ist, das ist wichtig damit man die Treiber hat!
Falls Probleme auftreten kannst du dich nochmals hier melden. Ein "bricken" also zeströren des Geräts ist defacto noch nicht vorgekommen. (bis auf dev-phones, aber die sollte hier eigentlich keiner haben :p )
mfg
Bin4ry
Reaktionen: cha-cha
Danke, ich werde sie fragen, ob ich es machen soll, jetzt ist alles soweit klar :)
Okay, wenn alles okay ist dann solltest du ein Backup des SEUS-db Folders machen. Nur damit man im Garantiefall wieder auf Vodafone zurückflashen kann! :) Wichtig sind hier die 2 grossen Dateien die heruntergeladen werden wenn SEUS updatet. Also im Zweifelsfall halt nochmals die Vodafone Firmware von SEUS drüberbügeln lassen.
Ganz zur Not wird auch sicherlich jemand hier die Dateien bereitstellen können.
Die Vodafone SEUS Dateien müssen dann noch von mir decrypted werden, geht aber schnell und mache ich gerne!
mfg
Bin4ry
So, erledigt, hat funktioniert :laugh: Erwähnenswert erscheint mir noch, dass das Tool offenbar auf der gleichen Partition liegen muss wie das Betriebssystem, bei mir wollte er erst nicht, weil die Dateien auf C: lagen, das Betriebssystem aber auf D: nachdem ich das Tool auf D: gepackt habe lief es dann ohne Probleme :winki:
Sollte eigentlich auch anders funktionieren, aber wenn es bei dir nicht so war dann bin ich froh das du mitgedacht hast :) :thumbsup:
Dann freu ich mich für dir und deine Arbeitskollegin!
mfg
Bin4ry
Geht das auch für das mini??? Oder ist da eine andere Datei notwendig? Wenn ja, wo finde ich die?
Bis jetzt nur fürs Pro.
Ich habe Bin4ry aber die Dateien für das normale mini zukommen lassen,
ich denke er muss sie noch decrypten und wird sie dann auch hier anhängen,
und mich bitten den Threadtitel umzubenennen;)
Dann geht das ganze auch mit dem normalen mini.
edit:
Erledigt!siehe erster Post!
LG
ich besitze ein XPeria 10 Mini Pro (von Vodafone).
Nachdem ich es im FlashModus angeschloßen habe (und die Treiber installiert habe) starte ich die .bat Datei. Darauf öffnet sich das Java-Fenster. Ich klicke auf "Flashen" und wähle die Firmware (bzw. den Ordner) für mein Gerät (U20i) aus. Anschließend hängt das Tool mit der Meldung "Searching for Xperia"...
Wo liegt der Fehler?
Das XPeria 10 Mini Pro wurde im FlashModus korrekt im Win-Gerätemanager erkannt. UAC kommt nicht in Frage (Win XP 32bit).
Vg
Markus
hast du vor dem Ausschalten "USB-Debugging" aktiviert?
findet SEUS oder PCCompanion das Handy wenn du es ansteckst?
Debugging ist aktiviert und SEUS findet es, dass ist ja das komische...
X10 mini mit Vodafone 1.6
Flasher und ROM runtergeladen.
Java und Treiber installiert.
ROM im Ordner firmware entpackt.
Jetzt klicke ich die x10flash.bat
jetzt wähle ich flash aus, dann firmware,
dann zurückbutton und usb rein.
LED grün leuchtet, ich klicke ok.
Es kommt die Info Start Flashing, grüne LED geht aus, Akku Ladesymbol kommt und das wars, mehr passiert nicht.
Was mach ich falsch ?
@edit:
Ich erstelle einen Ordner firmware, dort habe ich das ROM entpackt.
Unter Flash sehe ich nur den Ordner zum Auswählen sonst nix.
Und
UAC deaktiviert, USB Debugging aktiviert.
OS Win 7
Steff
Ist es evtl. auch möglich eine gebrandete Firmware zu flashen?
Würde gerne mein Vodafone Branding in ein T-Mobile Branding "umbranden".
Geht das überhaupt? Wäre das ggf. auch mit dem Flashtool möglich oder ist der Aufwand zu groß?
(Bin völlig genervt von Vodafone - da tut sich gar nix - außerdem habe ich eh eine O2 Sim)
Ja schon.
Dazu bräuchtest Du aber die T-Moblie Files aus Seus und Bin4ry müsste sie noch decrypten.(glaub ich )
Hallo erst mal,
da ich im anderen forum keine hilfreichen rückmeldungen erhalten habe, wollte ich es mal hier versuchen :)
und zwar habe ich folgendes problem:
hab den aktuelsten flashtool runtergeladen - dazu die FW - die anweisungen befolgt
aber das programm findet das gerät nicht: INFO - Searching for Xperia....
x10 mini ist in flashmode angeschlosen, nach einigen minuten verschwindet das grüne licht am mini
@edit:
Und
OS Win 7
Steff
Hat keiner ne Idee ?
Muss ich wirklich auf Vodafone warten ?
Bei mir verschwindet die grüne LED innerhalb von Sekunden.
Stand nicht in einem anderen Thread, dass Vodafone die Software schon freigegeben hat und die sie offiziell updaten kannst?
Dann sollte doch alles gut klappen.:thumbup:
Naja, also soweit ich weiß, ist das Update von Vodafone noch nicht freigegeben. Ich hätte auch gerne das Update mit O2 Branding - das gibt es schon - aber mit Decrypten etc. und wie ich das machen sollte....weiß ich auch nicht.
Das Flashtool hier wäre klasse dafür - das Image aber dafür zu besorgen - keine Ahnung, falls es jemand kann wäre das natürlich göttlich ;-)
1. ist es nicht freigegeben
2. wollte ich auch nicht diese gebrandete Version
3. beantwortet das auch nicht meine Frage
Wollte einfach nur wissen warum ich mit diesem Tool mein Mini nicht geflasht bekomme, mehr nicht.
Steff
Aaskereija
Aaskereija
Z
zakorr
Z
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
