WLAN Standby Richtlinie "niemals" ohne Funktion?
  • 21 Antworten
Broetchen
von anderen Androiden kenne ich es so das die WLAN Verbindung bei der Einstellung "niemals" gehalten wird wenn das Hany in den Standby geht.
Aber das will bei meinem Mini Pro einfach nicht funktionieren, sprich wenn ich das Handy aufwecke hat es die WLAN verbindung getrennt und ist mobil online. :-(
Ist das ein bekannter Bug oder funktioniert das bei euch?
ja ich hab auch auf "niemals"stehen,und bei mir geht das wlan auch ständig aus wenns in den standby geht...dann muss ich dauernd neu aktivieren...das nervt auf dauer...
ich habe das gleiche Problem, generell ist die Verbindung sehr instabil, selbst bei vollem Empfang.
Was bei mir auch ist, ist dass z.B. mit dem WiFi Manager keinerlei Netzwerk Kanalnummer angezeigt werden, ist das bei anderen geräten mit dem Problem auch der Fall, bzw. wie ist es mit einem Gerät, bei dem WLAN Problemlos funktioniert, werden dort die Nummern angezeigt?
ich habe das selbe Problem. Das ist erstmal gut, dass ich nicht der Einzige bin. :)
Ich habe herausgefunden, dass WLAN immer abgeschaltet wird, soblad das X10 mini Pro in den "Lock" geht. Im Normalfall passiert das wenn das Display Timeout abgelaufen ist und das Display aus geht oder wenn man die Ein/Aus Taste drückt.
Nun habe ich die App "Ctrl Lock" ausprobiert. Mit dieser kann man das "Lock" des X10 mini Pro verzögern. Ich habe es auf 5 Minuten gestellt.
Mein X10 mini Pro habe ich kontinuierlich angepinngt, und siehe da, nach dem das X10 mini Pro das Display ausschaltet, läuft der Ping weiter. Genau 5 Minuten. Danach ist Schluss mit WLAN.
Wenn ich die App ausschalte pingt es nicht mehr, sobald das Display ausgeht.
Wenn jemand dieses Verhalten bestätigen kann, ist praktisch erwiesen, das WLAN beim X10 mini Pro expliziet ausgeschaltet wird, sobald das Gerät in den "Lock" geht.
Wäre toll wenn SE das beheben könnte. Durch die Einstellung "Niemals" sollte genau das verhindert werden.
CU
TheDroid
jep denk ich auch!vielleicht behebt das SE ja noch mal durch en update:)
wäre toll wenn jemand das mit dem kontinuierlichen Ping nachvollziehen könnte.
Besten Dank im Voraus.
CU
TheDroid
Das ganze Problem lässt sich einfach durch eine App beheben. (zumindest auf meinem X10 Mini Pro funktioniert es einwandfrei.)
Die App heisst "PowerManager" und besitzt die Funktion "Keep wifi from going into standby" welche ganz einfach aktiviert werden muss. Schon bleibt Wlan erhalten.
Klick mich, um mich anzusehen - PowerManager
Ich hoffe ich konnte euch helfen :)
Das ist ja geil wenn das damit funktioniert, werd ich gleich mal ausprobieren.
Vielen Dank für den Tip, die Sache nervt nähmlich ganz schön... :)
Hm, zu früh gefreut.
Auf meinem Pro funktionierts damit auch nicht. :(
Moin,
Dem muss ich mich leider anschließen. Mit meinem Pro funktionieren diverse Apps zum online halten nicht. Auch PowerManager nicht.
@Watermelon: Wenn es bei dir klappt, wäre es wirklich interresant warum. Könntest Du bitte mal dein Pro anpingen während es im Standby ist, dabei unbedingt Mobiles Internet ausschalten. Ich könnte wetten, das Pingen funktioniert nicht bzw. Bricht ab sobald du in den Standby wechselt.
Wenn es dennoch funktioniet, teile mir doch mit, welche Firmware auf dem Pro ist.
CU
TheDroid
Bei mir gehts nachgewiesen (Ping) mit dem WiFi Power Manager:
Moin,
Leide kann ich das nicht nachvollziehen. Auch WiFi Powermanager funzt nicht. Mich würde es wirklich interresiehren warum es bei mir nicht funzt.
Ich gehe davon aus, dass du die Test ohne angesschlossenem USB Kabel durchführst. Mit Kabel gibt es das Problem nicht.
Vielleicht hast du noch einen App laufen, die das Display Ausschalten vom locken des X10 mini Pro entkoppelt. Dann wird WLAN erst abgeschaltet, sobald das X10 lockt und nicht wenn das display ausschaltet.
Des weiteren bin ich immer noch an deiner Software Version interresiert.
Cu
TheDroid
CU
TheDroid
Mal eine blöde Frage... Wie pinge ich mein Handy an? :x
Wenn du die IP-Adresse deines Phones weißt (kannst du über den Router herausfinden), öffnest du eine Eingabeaufforderung - wenn du einen Windoof-PC nutzt - und gibst folgenden Befehl ein:
ping xxx.xxx.xxx.xxx (wobei die vielen x für die Adresse stehen).
Pingt jetzt seit ca. 5 Minuten alle 3 Sekunden mein Handy an, bis jetzt immer eine Rückantwort gekommen. :)
Edit:// Ok.. Jetzt ist die Verbindung doch weg.. -hust-
ok ist auch durch die neue Software
Build 1.1.A.0.8
nicht behoben!
immer noch das selbe!
Hm, ich will mich nicht schon wieder zu früh freuen, aber schaut euch das hier mal an.
Das scheint tatsächlich zu funktionieren! :)
hast du es bereits getestet?
Ja, habs jetzt nachts über mehrere Stunden laufen lassen und heute morgen war mein Mini noch über WLAN verbunden! :)
Für mich funktionierts damit wie ich es haben möchte. :)
Auch durch das neue update ist dieses Problem nicht behoben worden...auch SE selbst hat dafür keine "wirkliche"erklärung gefunden...ausser es "SOLLTE"eigentlich funktionieren,und das ich vielleicht was falsch eingestellt hätte...!!suuuper;)
