Standby während eines Telefonats verhindern
  • 11 Antworten
TimFranke
gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass der Bildschirm während eines Telefonats in den Standy-Modus geht?
Ich fummel immer ganz hektisch rum, wenn ich das Gespräch beenden will,
weil der Knopf eben nicht mehr da ist.
GRuss,
Tim
Aber nach ein bis zwei Sekunden, wenn du das Handy wieder vom Ohr nimmst, sollte es den Screen wieder anzeigen. Ist das bei dir nicht so?
Nein irgendwie nicht.
Der Bildschirm ist immer dunkel und ich muss auch erst entsperren.
Wie sollte er denn erkennen, dass das Handy nicht mehr am Ohr ist?
Gruss,
Tim
Das hat nen sensor dafür (wie eigentlich alle handys mit touchscreen).
Ist oben links neben dem Lautsprecher, beim Helligkeitssensor.
Das du wieder entsperren musst ist allerdings komisch. Nutzt du ne extra lock-app, o.ä.?
Ist in der Tat seltsam. Hast du evtl. ne Tasche oder Folie oder so um bzw. auf deinem Handy? Dies könnte nämlich den Sensor abdecken oder irritieren.
LG
handyprayer
Ich benutze weder eine Lockapp noch habe ich eine
Folie drauf. Nutze den ADW.Lauchner, falls das was ausmachen sollte.
Habe ich das Verhalten ggf. irgendwo bei den Einstellungen deaktivert?
Oder gibt es eine App, die das Verhalten beim Telefonieren konfigurierbar macht?
Gruss,
Tim
Könnte vielleicht sein. Du könntest mal beim Homescreen auf der linken Hardwaretaste drücken, dann unter "mehr" auf "unLock Desktop".
hat damit nichts zu tun - sperrt nur den desktop um widgets zu verschieben, zu löschen oder neu zu zufügen
Also meines braucht ca 5 Sekunden wenn ichs vom Ohr wegnehme bis ich wieder Farbe aufs Display bekomme.
Dabei isses egal ob ein Lock auf dem Handy aktiv ist oder nicht
Ja ist bei mir auch so...lästig!
wenn mans ans Ohr hält geht die Displaybeleuchtung aus,wenn man es vom Ohr wieder entfernt dauert es auch bei mir so 3 Sekunden bis das Licht wieder angeht.
Das sich bei dir jedoch zusätzlich die Tastatursperre aktiviert ist komisch,hat jedoch in keinster weise etwas mit ADW zu tun.
Eine extra Einstellung gibt es dafür nicht.
Kann man nicht irgendwie verhindern, dass die Displaybeleuchtung aus geht?
Gruss,
Tim
Diese Einstellung gibts bei mir nicht, oder ich mache was falsch...
@TimFranke:
Das mit dem abdunkeln ist eigentlich ne gute Sache. Es verhindert zB dass man während eines Gespräch nicht auf irgendeine Taste kommt und das Gespräch beendet wird.
Sollte dann aber eigentlich schneller wieder an hell sein; bei mir sind es so 2 Sek.
samtun
samtun
samtun
sneeeze
boah
