SE xperia x10 mini (NICHT PRO) cwm recovery
  • 6 Antworten
TrixXar
Hallo, ich habe vor, den Cyanogenmod7 auf mein x10 mini zu spielen. Der bootloader ist unlocked und Root ist auch erfolgt. Nun muss ich laut vieler Anleitungen ein Backup per CWM Recovery durchführen. Jedoch finde ich überall nur die CWM Recovery install für das mini Pro. Ich bin schon kurz vorm ausrasten. Habe diese version fürs Pro aus Verzweiflung versucht, jedoch funktioniert diese nicht (logischerweise) --> alles geht noch wie immer, nur komme ich beim Boot per "zurücktaste" nicht ins cwm menü. Es gibt auch (engl.) Anleitungen nur fürs mini, jedoch steht dann da: "EITHER: If you have xRecovery: Flash the CWM recovery Amend zip OR: If you have a previous version of CWM Recovery: Flash the CWM recovery Edify zip OR: If you don't have a recovery installed, using Root explorer: manually extract any of the above CWM recovery zips and copy the contents of the system folder (system/bin and system/xbin) to /system, then give 755 permissions to those files, especially to /system/bin/chargemon, or you'll get bootloop." Erstens: ich möchte den root explorer nicht kaufen. Zweitens: müsste ich dann die Edify nehmen, weil ich ja ein cwm (vom pro) schon drauf habe oder? Drittens: ich habe absolut keine Ahnung, wie ich die edify (bzw amend) flashen kann (auch bei Google nichts gefunden).
Ich bin eigentlich ziemlich unerfahren in solchen Dingen, (wie man sicher schon bemerkt hat ^^), deswegen, wenns geht, ziemlich idiotensicher erklären.
btw.: Garantie ist eh schon verloschen --> kein Problem wegen "dann hast du aber keine Garantie mehr^^"
danke im Vorraus. :)
//push
Das ist Dein Thread: https://www.android-hilfe.de/forum/custom-roms-fuer-sony-ericsson-xperia-x10-mini-mini-pro.338/rom-x10-mini-minicm7-gingerbread.102548.html
...und so läufts:
Requirements:
Latest 2.1.1.A.0.6/2.1.1.C.0.0 SE firmware / Baseband: M76XX-TSNCJOLYM-53404015
Unlocked bootloader
Latest version of the nAa kernel
Instructions:
Download the MiniCM7-xxx.zip from the release link that follows
Backup your /data contents: contacts, apps, sms, etc. or backup via recovery
Move the MiniCM7-xxx.zip to the root folder of your sdcard. Download the suggested Google Apps for CM7 from here (check Goo-inside.me Downloads - Browsing gapps if you want to experiment with other gapps versions)
Unlock your bootloader, if you haven't already. Check http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1254225 for a nice tutorial
Flash the nAa kernel using Flashtool. To to this:
- Turn off your phone
- Start the Flashtool\X10FlashTool.exe and select Flash. Then select the E10_nAaxxx kernel firmware (this flashes both the kernel.sin and the loader.sin)
- Keep the back button pressed while connecting the usb cable. Flashtool should detect your phone and flash the kernel.
- Once done, disconnect the usb cable and power on the phone.
Once the logo appears, press the back button repeatedly to enter CWM.
- Select 'backup and restore -> Backup'
- Select 'wipe data/factory reset' (RECOMMENDED)
- Flash the MiniCM7-xxx.zip. To do this, Select 'install zip from sdcard -> choose zip from sdcard' and select the MiniCM7-xxx.zip
- Flash gapps
Reboot (first boot will take ~2 mins)
Once your device has booted, you can navigate to CM Settings -> System -> Update notifications and select 'Register'. This way you can get update notifications on new versions of MiniCM7!
[ROM] MiniCM7-2.1.9 [11/2/12]Gingerbread 2.3.7/CM7.2 unofficial port for the x10mini - xda-developers
...und wenn Dein X10 Mini schon gerooted und unlocked ist, dann sollte der Rest ja kein Problem mehr sein!
Aber mein Problem ist immer noch nicht behoben: ich weiß nicht wie ich den backup machen soll und recovern soll... und den Kernel hab ich auch nicht.
So habs jetzt hinbekommen, einfach nach der Anleitung installieren und cm7 vor dem aufspielen der kernels auf die sd machen, sonst landet ihr in einer bootschleife...
Hi
kannst du das bisschen genauer beschreiben ?
ich will genau dasselbe wie du, root habe ich schon.
jetzt also ein Backup, danach cm7, und alles schön :)
Hi feece ;)
kommt drauf an ob du noch einen Bootloader Unlock
haben willst oder nicht.
Wenn nicht ganz normal:
Back-Up per CWM
Rom auf SD
Full-Wipe per CWM
Rom installieren
Full-Wipe per CWM nach erstem Boot (kann dauern)
Mögliche Hotfixes / Google Apps über CWM installieren
Fertig ;)
So hab ichs immer gemacht und noch nie Probleme gehabt.
Und nur ein kleiner Tipp:
Du kannst auf die SD auch vom CWM aus zugreifen:
Einfach auf den Punkt "Mounts" (o.ä.)
und dann auf "mount USB"
Dann kannst du auch die Rom nach dem Kernel draufpacken.
Grüße
Marius
