[ROM] XPeria Mini Pro MiniCM/CM6v2 Froyo | v5.0 + Dual Touch
  • 308 Antworten
das mit der keyprint.xml hat leider auch nichts genützt
standardeingabe ist auf deutsch...noch jemand eine idee??
Neu gestartet?
Sorry, aber dann musst Du was falsch gemacht haben, wenn das damit auch nicht klappt...sind die Rechte richtig gesetzt?
EDIT: Kopier mal bitte den Inhalt deiner keyprint.xml aus dem "system/usr/keyboard-config" hier hin!
Reaktionen: Idleworks
ich hab die per adb push und shell draufgeladen und dann chmod 644
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 *  ____                      _____      _                           *
 * / ___|  ___  _ __  _   _  | ____|_ __(_) ___ ___ ___  ___  _ __   *
 * \___ \ / _ \| '_ \| | | | |  _| | '__| |/ __/ __/ __|/ _ \| '_ \  *
 *  ___) | (_) | | | | |_| | | |___| |  | | (__\__ \__ \ (_) | | | | *
 * |____/ \___/|_| |_|\__, | |_____|_|  |_|\___|___/___/\___/|_| |_| *
 *                    |___/                                          *
 * Copyright 2010 Sony Ericsson Mobile Communications AB.            *
 * All rights, including trade secret rights, reserved.              *
    Keyprint name: QWERTZ German
<keyprint>
  <script name="cyrillic" keylayout="cyrillic"/>
  <script name="greek" keylayout="greek"/>
  <script name="latin" keylayout="qwertz"/>
</keyprint>
Das ist komisch, vorgestern hats bei mir mit der keyprint.xml geklappt. Der Fehler muss also irgendwo bei dir liegen... :(
ok kleines missverständnis
ich hatte v15 von hier geladen:
[ROM] Cyanogen Gingerbread CM7 based on MiniCM for MiniPro (v15.0) - xda-developers
du meintest bestimmt das hier:
[ROM]GingerDX pro v15 {ready for custom kernel} - xda-developers
letzteres habe ich jetzt drauf mit richtigem keyboard layout :)
schade, denn das design von slades release gefiel mir besser, aber scheinbar funktionieren noch einige sachen nicht:
- market findet keine apps
- radio stürzt ab
- eben das keyboard layout
um nur ein paar zu nennen :(
wenn ich wüsste wie der launcher heisst...
hab keine ahnung vom customizen, soweit bin ich noch nicht.
bin froh dass ich erstmal rom drauf bekommen hab und alles läuft
Hi Slade87,
ich würde gerne das MiniCM CyaNo (R) Evolution v1.3 Final Release | for CWM ROM mal testen. Leider werde ich immer auf die iLivid Geschichte weitergeleitet, welches ich mir nicht installieren kann und will. Hast Du noch einen normalen File sharing Link (RS o.ä.)?
Vielen Dank,
Norma
Z
zakorr
Z
Aaskereija
Aaskereija
Kryotech
Aaskereija
Aaskereija
