Probleme bei Xrecovery Installation
  • 10 Antworten
experthandy
Hi zusammen,
also ich habe ein Problem ich komme nicht in Recovery rein.Ich weiß nicht wieso, obwohl ich:
Superuser Installiert habe
mit dem apps Root Check gerootet
dann Busybox Installiert
Root Exploder und gute zu letzt den Xrecovery.
aber trotzallem komme ich nicht rein.Habe ich falsche reihen folge gemacht oder wo liegt der fehler??
Rollercoaster schrieb:
Wenn du die Xrecovery Datei mit Root Explorer in den System/bin Ordner verschoben hast, musst du auf die Permissions achten. Jedes Feld muss abgehackt sein.
Wenn das nicht helfen sollte gibt es hier eine Anleitung. [TUT]Root + Xrecovery + JIT for X10 Mini Pro with firmware v2.1.1.A.0.6 ! - xda-developers (auf Englisch)
danke erst mal...das habe ich auch gemacht...trotzallem klappt es nicht...
wenn ich mit Super One Click versuche zu rooten funktioniert nicht...und wenn ich mit flash tool versuche rootet es..aber es startet nicht mit xrecovery
Welche Version hast du denn auf deinem Handy??
Android 2.1
Baseband
M76xx-tsncjolym-53404015
Kernel
2.6.29
build
2.1.1.a.0.6
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=515017&d=1297434892Zuerst musst du das runterladen.
Dann musst du es entpacken und das Programm starten.
Nun musst du bei deinem Handy Usb-Debugging unter Einstellungen/Anwendungen/Entwicklung aktivieren.
Nun klickst du bei dem Programm auf "root".
Befolge die befehle des programms.
Wenn es fertig ist musst du dein Handy neu starten und dann diese 3 Sachen http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=515016&d=1297434832
nach system/bin kopieren.
Nun scrollst du ganz nach unten und hälst die Xrecovery.tar Datei gedrückt.
Nun musst du auf "Permissions" klicken und alle Felder abhacken.
Nun musst du dein Handy neu starten und beim ersten Sony Ericson Zeichen so oft du kannst die "Zurück" taste drücken.
MFG Rollercoaster
das funktioniert einfach nicht..das verstehe ich nicht...
Vielleicht funktioniert es, wenn du mit SEUS noch einmal deine Software neu aufspielst und dann alles nocheinmal versuchst.
Kryotech
Aaskereija
Aaskereija
Pure Hate
  • Mike1234
zedriq
Z
