Gibt es einen funktionierenden CyanogenMod für das x10 Mini Pro?
  • 13 Antworten
Speea
Speea
Stamm-User
101
nach vielem geteste bin ich es nun satt , ich frage jetzt hier ob es einen zu 100% für mein X10 Mini PRO nicht nur mini sondern x10 mini PRO laufenden Cyanogenmod gibt.
Ich möchte kein , teste mal das teste mal dies ...sondern nur ein nein oder ja (mit link).
Ich habe jetzt um den dreh 15 verschiedene roms von verschiedenen seiten mit verschiedenen sprachen ausprobiert und bin es mittlerweile satt mein handy immer neu rooten zu müssen + xrecovery installieren zu müssen
ich bitte dringend um hilfe !!
Danke/Sebastian
Frage hat sich erledigt , wer ein Tutorial mit einem idioten sicherenweg haben möchte (für noobies) das kurz und knackig ist bitte bescheit sagen.
Habe jetzt Cyanogenmod 7 auf meinem Xperia x10 mini pro // leichte bugs die aber erstmal nicht der rede wert sind.
Gruß / Sebastian
Ja, ich hätte da schon Interesse dran. Komm mit dem X10 Mini Pro von meiner Frau, auch aus Zeitmangel, nicht weiter.
Danke schon mal......
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Ok dann hier die Anleitung ziemlich simple !
gib mir 30minuten und ich werde dir hier die anleitung schreiben.
Anleitung ,
Zunächst musst du dein Handy rooten , um es rooten zu können musst du Sony Ericsson Companion installieren. Um dies zutun musst du nur dein Handy an den pc hängen promt kommt eine meldung auf deinem handy wo du "Pc Companion installieren" auswählen kannst.
Für das rooten verwenden wir "Superoneclick"
Download: http://www42.zippyshare.com/v/19420805/file.html
Entpacken darin findest du eine SuperOneClick.exe , ziehe das handy nach der installation von dem pc ab und stecke es dran ohne etwas auszuwählen d.h nicht handy anschließen o.ä auswählen !
dann klicke auf dem handy auf "Root" warten bis nach einer weile fragt es dich ob eine version 2.1 oder höher sei einfach ja oper nein anklicken das ist nicht wichtig
nach einer weiteren weile fragt es dich ob du einen test durchführen möchtest , klicke ja an.
willst du jetzt spenden? = nein.
Nun ist dein handy gerootet !
HANDY NEUSTART !
Nächster schritt das mounten.
Auf dem Handy (bzw android) findest du einen Market , dort suchst du nach "root explorer" solltest du ihn dort nicht finden bitte schnell bescheit geben ich werde die apk datei dann hier verlinken.
Um diesen root explorer installieren zu können suchst du im Market nach "Linda file menager" mit diesem kannst du auf deinem handy nach root explorer.apk suchen und installieren.
Nachdem das vollbracht ist öffnest du root explorer und oben siehst du dann "mounted as r/o" daneben eine schaltfläche wo "r/w" steht. klick and done ! :)
Jetzt steckt ihr das handy wieder an den pc und drückt NICHTS auf dem handy.
In der verlinken X10 mini pro datei findet ihr eine .pdf datei namens "Anleitung" und eine für leute die keine .pdf dateien öffnen können.
ich werde es hier aber auch nocheinmal reinschreiben.
In dem ordner mini x10 mini pro (wo superoneclick drinne ist) haltet ihr shift gedrückt und dann klickt ihr die rechte maustaste , dort findet ihr dann in der liste "eingabeaufforderung hier öffnen" dieses öffnet ihr .
Dann geht es los ,
Ihr kopiert folgendes ZEILE FÜR ZEILE !
zuerst :
adb push busybox /sdcard/busybox (enter)
mit rechter mausteaste / einfügen , könnt ihr dieses dort einfügen.
dann :
adb push chargemon /sdcard/chargemon (enter)
als nächstes:
adb push xrecovery.tar /sdcard/xrecovery.tar (enter)
es geht direckt weiter mit :
adb shell (enter)
jetzt entsperrt ihr das handy MEHR NICHT ! nur die tastensperre herausmachen.
dann gebt ihr
su
ein , jetzt kommt eine aufforderung auf dem display und ihr klickt auf "erlauben".
nächste zeile:
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock0 /system (enter)
nächste zeile:
dd if=/sdcard/busybox of=/system/bin/busybox (enter)
nächste zeile:
chmod 755 /system/bin/busybox (enter)
nächste zeile:
dd if=/sdcard/chargemon of=/system/bin/chargemon (enter)
nächste zeile:
chmod 755 /system/bin/chargemon (enter)
nächste zeile:
dd if=/sdcard/xrecovery.tar of=/system/bin/xrecovery.tar (enter)
nächste zeile:
chmod 755 /system/bin/xrecovery.tar (enter)
nächste zeile:
exit (enter)
nächste zeile:
exit (enter)
Das wars Xrecovery ist nun installiert und run fähig !.
Handy auschalten und sobald der weiße schriftzug "Sony Ericsson" erscheint häufig die zurück das unter dem display drücken bis sich xrevocery öffnet
Jetzt geht es ans Rom installieren. dieser vorgang ist auch wieder sehr simple !.
Folgende rom benutze ich und diese funktioniert 100% auf dem X10 Mini pro von Sony Ericsson !!
ROM DOWNLOAD : Zippyshare.com - update.zip
In xrecovery geht ihr zuerst auf
Factory reset (full wipe) // ja
als zweites
Wipe cache partition // ja
jetzt könnt ihr meine rom installieren das geht wiefolgt
"update.zip" auf die sd/karte kopieren ,
wieder in Xrecovery gehen und auf
Install update.zip from sd card // ja
klicken
nachdem das handy den vorgang beendet hat , macht ihr das selbe nochmal
als zweites
Wenn ihr dies nicht macht landet ihr in einer bootschleife und das handy muss zurück gesetzt werden (möglich mit SEUS)
handy neustarten ,
und bitte ihr seit fertig nun habt ihr Cyanogenmod 7 (Android 2.3.3) auf eurem handy.
Viel Spaß !
Bei missverständissen unklarheiten o.ä bitte sofort eine antwort schreiben !.
Hiernocheinmal die Downloads
x10 mini pro , anleitung + superoneclick zum rooten
Zippyshare.com - X10 Mini Pro.rar
Cyanogenmod 7 Android 2.3.3 // Rom
Reaktionen: ting tong
Soooooooooo,
das Handy ist gerootet und Xrecovery ist installiert.
Den Root-Explorer hatte ich.
Die Update.zip installiere ich morgen oder so.
Das Handy muß erstmal laden.
Also die Anleitung funktioniert tadelos.
Danke nochmal.
MfG
Mario
Ach so, was sind denn eigentlich die "leichten" Bugs von denen Du geschrieben hast?
video recording dafür gibt es aber apps im market , also alles nicht der rede wert.
Ja, Videorecording ist verzichtbar.
Aber wenn es im Market auch noch Apps dafür gibt, umso besser.
hallo
ich bin ebenfalls am überlegen ob ich mir diese rom drauf mache.
was gibt es denn für vor- und nachteile?
da ja wohl doch schon ein paar diesen mod probiert haben ;-)
und was für mich wichtig ist" welche vorteile habe ich gegenüber der original firmware?" (abspielen von flash? z.b.:?)
thx für die antworten
P.S. und spart euch bitte solche aussagen wie "wenn man keine ahnung hat, finger weg. usw...
interessiert mich nicht.
ahnung habe ich genug und ob mein handy bei drauf geht oder nicht sollte mir überlassen bleiben.
Mit Flashtool ist es jetzt viel einfacher und schneller. Hier die Anleitung:
[HOW TO]Android 2.2 Froyo / 2.3 Gingerbread auf X10Mini mit Flashtool- in 15 Min max - Sony Ericsson Xperia X10 mini - Android Forum
Die Custom Roms in dem Thread sind NUR fürs Mini, passende Roms fürs Mini Pro findet Ihr hier: XPERIA X10 Mini Pro Android Development - xda-developers
Wenn Euch bei VGA-Auflösung ausreicht empfehle ich MiniCM7 2.3.4, wer die Kamera vernünftig nutzen will sollte jedoch MiniCM6 2.2.1 flashen.
ich finde in meinem Market keinen root explorer (ist der Kostenlos?) oder ist der zu 3,59€ gemeint??
schöne grüße aus Berlin!!
Speea schrieb:
Anleitung ,
HANDY NEUSTART !
Dann geht es los ,
zuerst :
dann :
als nächstes:
adb shell (enter)
dann gebt ihr
su
nächste zeile:
nächste zeile:
nächste zeile:
nächste zeile:
nächste zeile:
nächste zeile:
nächste zeile:
nächste zeile:
exit (enter)
nächste zeile:
exit (enter)
als zweites
klicken
als zweites
handy neustarten ,
Viel Spaß !
Du hast schon den richtigen Root Explorer gefunden, der kostet leider.
Aber es gibt noch den kostenlosen ES Datei Explorer.
Mit dem kannst du auch in's System. Immer vorrausgesetzt dein Handy ist gerootet.
VG
Hardy
Gesendet von einem Sony Handy mit Hardwaretastatur :)
Danke fuer die Bestaetigung!
Bei mir ist die selbe Frage aufgetaucht bzw. ich wollte auch kein Geld ausgeben. :biggrin:
Z
zakorr
Z
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
