Cyanogen-Mod Anleitung für Dummies
  • 80 Antworten
Das ist soweit verstanden.
Wie komme ich aber dann in das Recovery menue, um die wipes zu machen und das ROM zu installieren?
Ich hoffe, ich nerve nicht.
Mit Punkt 6 weitermachen. Danach kommst Du ins recovery und kannst die zip flashen
wünsche als erstes erst ma nen frohes neus euch allen!!!!
und zwar hab ich ein kleines problem hab mich genau an die anleitung gehalten und wenn cyanogen startet kommt der bildschirm wo ich die sprache ändern kann und notrufe machen könnte aber sobald ich auf die android figur drücke um es zu starten kommt ne fehler meldung System assisten beendet und sprint dann wieder auf den vorherigen bildschirm kann mir wer helfen????
hallo ich suche dringend hilfe, ich habe die anleitung schritt für schritt verfolgt und nun macht mein sony gar nichts mehr direkt nach dem kernelflash aus und ende, aber bis dahin hat alles wunderbar geklappt
Hallo allerseits,
@stuffbiker
Das ist mir auf meinem Xperia X8 auch passiert.. nachdem ich meinen doofen Blick wieder auf das eigentliche Problem lenken konnte, startete ich das "Sony Update Werkzeug", dort ließ sich das originale ROM wieder aufspielen und das Handy in den Werkszustand versetzen (Daten auf der SD-Karte blieben erhalten).
Ich hoffe das hast Du mittlerweile auch schon versucht, oder ich konnte Dir damit ein wenig helfen.
Bye.
mir ist gerade das gleiche wie stuffbiker passiert: nach dem unter Punkt 6 beschriebenen Kernelflash reagiert mein Telefon auch gar nicht mehr. Kein Einschalten möglich und auch kein Update mehr mit SEUS-Update (keine Reaktion beim Anstöpseln mit gedrückter Rücktaste).
@stuffbiker: Hast du inzwischen eine Lösung für dein Handy gefunden?
@rest: hat jemand noch andere Vorschläge? Oder habe ich jetzt einen Ziegel vor mir liegen (oje, hoffentlich nicht)
Vielen Dank für jegliche Hilfe
Theoloche
Sieht schlecht aus, hast wahrscheinlich irgendwie einen falschen Kernel geflasht.
Siehe mal hier nach:
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-xperia-x10-mini-mini-pro/370484-x10-mini-pro-funktioniert-nach-kernelflash-nicht-mehr.html[/OFFURL]
Hallo, falls noch nicht erledigt : Hier half es den Akku herauszunehmen.. danach ließ sich das X8 per Zurücktaste und USB-Kabel anstöpseln vom SEUS wieder finden. cu.
Hallo zusammen und besten Dank für die Antworten.
@nagetier: habe ich schon probiert, keineerlei Reaktion und SEUS findet leider nichts
@Mario62: den Thread habe ich inzwischen auch gefunden, hoffe, dass sich da noch vielleicht noch etwas ergibt.
Viele Grüße
Theoloche
klappt leider alles nicht da es wie gesagt tot ist ich habe aber schon eine lösung des problem es soll angeblich nur der jtag helfen da der bootloader beschädigt ist muss der neu aufgespielt werden und das geht nur dierekt per hardware aber ich find 30 euro zuviel für ein 40 euro handy trotzdem anke euch allen
Der ursprüngliche Beitrag von 13:27 Uhr wurde um 14:35 Uhr ergänzt:
ich hab nun den entschluss gefast es zuverkaufen auch in teilen also wenn jemand was haben will;-)
nicht das ich faul wäre, aber gibt es nicht eine OneKlick-Lösung, die auch mit Sicherheit funktioniert? Ich will nicht unbedingt das X10mini bricken.
Da es ja mit dem Produktionsdatum zusammenhängt, hier noch eine Frage, ich kann beim X10mini nicht so einfach die Batterie entfernen, um nach dem Datum zu suchen. Heb ich den Deckel ab, steht bei mir auf dem Sony Aufkleber 10W37 ...
mein Problem ist das bis 4.8 alles wie beschrieben funktioniert und beim Schritt 4.9, das Flashtool folgende Meldung ausgibt:
Loader : S1_Loader_Root_8e35 - Version : R4A045 / Bootloader status : UNROOTABLE
USB debugging + Software von fremden Quellen einbinden ist aktiviert.
Nach den log, steht am Anfang der root Zugriff zur Verfügung:
24/054/2013 17:54:48 - INFO - <- This level is successfully initialized
24/054/2013 17:54:48 - INFO - Flashtool Version 0.8.6.0 built on 2012-06-13 08:08:54
24/054/2013 17:54:48 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
24/054/2013 17:54:53 - INFO - Device connected with USB debugging on
24/054/2013 17:54:53 - INFO - Connected device : U20
24/054/2013 17:54:53 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
24/054/2013 17:54:53 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29
24/054/2013 17:54:54 - INFO - Root Access Allowed
24/055/2013 17:55:13 - INFO - Please connect your device into flashmode.
24/055/2013 17:55:20 - INFO - Device disconnected
24/056/2013 17:56:03 - INFO - Device connected in flash mode
24/056/2013 17:56:03 - INFO - Opening device for R/W
24/056/2013 17:56:03 - INFO - Reading device information
24/056/2013 17:56:03 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
24/056/2013 17:56:03 - INFO - Flashing loader
24/056/2013 17:56:04 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_8e35 - Version : R4A045 / Bootloader status : UNROOTABLE
24/056/2013 17:56:04 - INFO - Start Reading property
24/056/2013 17:56:04 - INFO - Reading TA finished.
24/056/2013 17:56:04 - INFO - Ending flash session
24/056/2013 17:56:04 - INFO - Found semcSL
24/056/2013 17:56:04 - INFO - You can now unplug and turn on device, then plug it again
24/056/2013 17:56:04 - INFO - Waiting for device
24/056/2013 17:56:05 - INFO - Device connected in flash mode
24/056/2013 17:56:06 - INFO - Device disconnected
24/056/2013 17:56:08 - INFO - Device connected in flash mode
24/056/2013 17:56:27 - INFO - Device disconnected
24/056/2013 17:56:32 - INFO - Device connected with USB debugging off
24/056/2013 17:56:32 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Vielen Dank für eure Hilfe
Spitzkopf schrieb:
Hab mal alles so gemacht wie es da steht
aber ihrgendwas geht falsch
schau
17/058/2012 19:58:58 - INFO - <- This level is successfully initialized
17/058/2012 19:58:59 - INFO - Flashtool Version 0.9.9.0 built on 2012-11-13 22:53:30
17/058/2012 19:58:59 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
17/059/2012 19:59:08 - INFO - Device connected with USB debugging on
17/059/2012 19:59:11 - INFO - Connected device : U20
17/059/2012 19:59:11 - INFO - Installed version of busybox : N/A
17/059/2012 19:59:11 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29 / Build number : 2.1.1.C.0.0
17/059/2012 19:59:23 - INFO - Decrypting C:\Flashtool\custom\root\PsNeuter\psneuter.tar.uue.enc to C:\Flashtool\custom\root\PsNeuter\psneuter.tar.uue
17/004/2012 20:04:55 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\PsNeuter\psneuter.tar.uue to /data/local/tmp
17/004/2012 20:04:56 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\U20\busybox\1.20.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
17/004/2012 20:04:57 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\subin\Superuser\su to /data/local/tmp/su
17/004/2012 20:04:58 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\subin\Superuser\Superuser.apk to /data/local/tmp/Superuser.apk
17/005/2012 20:05:00 - INFO - Running part1 of Root Exploit, please wait
17/005/2012 20:05:00 - INFO - Running rootit
17/005/2012 20:05:01 - INFO - Waiting for device. After 60secs, stop waiting will be forced
17/006/2012 20:06:02 - INFO - Forced stop waiting.
17/006/2012 20:06:03 - ERROR - The part1 exploit did not work
17/006/2012 20:06:03 - INFO - Cleaning files
Was mach ich falsch?
Zunächst einmal vielen Dank für deine sehr gute Anleitung. Im Grunde müsste man es damit schaffen, aber ich habe das gleiche Problem wie "Spitzkopf" beim Punkt 6.5: ich bekomme den Kernel nicht installiert. Allerdings nehme den für MiniCM 7.2, da ich dieses ROM eigentlich auch installieren möchte. Ich füge unten einfach mal die Log ein, vielleicht kann mir ja jemand sagen, was ich falsch mache.
28/005/2013 20:05:13 - INFO - <- This level is successfully initialized
28/005/2013 20:05:14 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
28/005/2013 20:05:14 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
28/005/2013 20:05:20 - INFO - Device connected with USB debugging on
28/005/2013 20:05:21 - INFO - Connected device : U20
28/005/2013 20:05:21 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.20.2-linusyang (2012-10-15 16:24:24 CST) multi-call binary.
28/005/2013 20:05:21 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29 / Build number : 2.1.1.A.0.6
28/005/2013 20:05:22 - INFO - Selected U20_nAa-14_2.6.29.6-nAa-14.ftf
28/005/2013 20:05:22 - INFO - Preparing files for flashing
28/005/2013 20:05:22 - INFO - Please connect your device into flashmode.
28/005/2013 20:05:24 - INFO - Root Access Allowed
28/005/2013 20:05:31 - INFO - Device disconnected
28/005/2013 20:05:50 - INFO - Device connected in flash mode
28/005/2013 20:05:50 - INFO - Opening device for R/W
28/005/2013 20:05:51 - INFO - Reading device information
28/005/2013 20:05:51 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
28/005/2013 20:05:51 - INFO - Current device : U20i - CB511NFVTL - 1237-8223_R13B - 1235-3411_2.1.1.A.0.6 - WORLD-1-8_2.1.1.A.0.6
28/005/2013 20:05:51 - INFO - Start Flashing
28/005/2013 20:05:51 - INFO - Processing loader
28/005/2013 20:05:51 - INFO - Checking header
28/005/2013 20:05:51 - INFO - Ending flash session
28/005/2013 20:05:51 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ERR_DYNAMIC="SIN header verification failed"
28/005/2013 20:05:51 - ERROR - Error flashing. Aborted
28/005/2013 20:05:51 - INFO - Device connected in flash mode
28/005/2013 20:05:53 - INFO - Device disconnected
28/005/2013 20:05:54 - INFO - Device connected in flash mode
28/006/2013 20:06:09 - INFO - Device disconnected
28/006/2013 20:06:23 - INFO - Device connected with USB debugging off
28/006/2013 20:06:23 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Bootloader ist nicht unlocked, oder?
@ Mario62
*Grumml* doch zu oberflächlich die Anleitung durchgegangen. Sorry - aber Danke für den Hinweis. Allerdings stehe ich im Moment vor dem Problem mit dem Bootloader unlock.
Instructions | Sony Xperia
-> unter Punkt 2.: bei mir fehlt ein Eintrag zum Bootloader im Service Menü.
Wie bei "derAnalyst" steht da bei mir: UNROOTABLE
Update:
Habe die 0.6.8.0 Version von Flashtool genommen und irgendwie ging es damit.
Zwischenzeitlich dachte ich schon, dass ich das Handy zerschossen hätte, aber jetzt geht alles. Vielen Dank nochmal für die Hinweise und vor allem für die Anleitung. Jetzt muss ich nur noch das ROM konfigurieren. :)
Damit kannst Du nichts anfangen, das ist nicht für das X 10 mini Pro. Das X 10 mini Pro hat z.B. keinen Fastbootmodus und der Bootloader wird in der Anleitung mit Fastboot entsperrt.
Den Bootloader kann man beim X 10 mini Pro durch Flashtool entsperren, lese mal ab 4.7 die Anleitung für Dummies noch mal durch.
Jedenfalls hast Du dir den richtigen Kernel für dein Handy ausgesucht und wenn Du noch die passende CM 7 Rom für das X 10 mini Pro hast, müsste es ja funktionieren.
Nach dem Du den Kernel geflasht hast solltest Du beim ersten starten sofort ins CWM Recovery rein und die passende Rom installieren, danach ein Wipe data/factory reset auswählen und dann rebooten.
Wenn Du das Handy booten läßt und noch die Firmenware darauf hast, gibt es warscheinlich eine Bootschleife. Ohne Wipe data/factory reset bleibt CM 7 beim Startbildschirm hängen.
Das X-Recovery laut Anleitung für Dummies brauchst Du eigentlich nicht zu installieren, weil der Kernel CWM-Recoyery schon enthält, um ins CWM-Recovery zu kommen musst man die zurücktaste drücken und halten wenn die Schrift nAa kommt. Also nicht so wie in der Anleitung für Dummies.
Ich beim ersten flashen auch einiges überlesen und bin in Bootschleife gekommen, weil ich verpasst habe ins CWM-Recovery zu gehen. Das hat einiges an Zeit und Nerven gekostet bis ich das Handy mit Sus wieder zurücksetzen konnte. Dann habe ich nach den 2 Anlauf das Wipe data/factory reset vergessen und ich habe das Handy noch einmal zurückgesetzt. Am nächsten Tag ist mir dann die Geschichte mit Wipe data/factory reset eingefallen.
Man sollte doch wirklich genauer lesen, na ja wenigstens habe ich den richtigen Kernel gehabt, es gab hier ja so einige die anscheinend einen nicht passenden Kernel geflasht hatten und Ihr Gerät zerschossen haben.
Reaktionen: SE-Fan
Abend Mario62,
nachdem ich eine ältere Version probiert habe, ging es (s. oben "Update"). Habe aber auch mit dieser mehrere Anläufe gebraucht, bis es geklappt hat. Danke für deine Hinweise. :)
Super, SE-Fan
ich habe es jetzt mit der Version 0.6.8.0 probiert, aber erhalte folgende Meldung beim Schritt (4.11):
Code:
02/016/2013 15:16:03 - INFO  - <- This level is successfully initialized
02/016/2013 15:16:03 - INFO  - Flashtool Version 0.6.8.0 built on 2012-02-26 19:26:25
02/016/2013 15:16:03 - INFO  - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
02/016/2013 15:16:08 - INFO  - Device connected with USB debugging on
02/016/2013 15:16:08 - INFO  - Connected device : U20
02/016/2013 15:16:08 - INFO  - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
02/016/2013 15:16:08 - INFO  - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29
02/016/2013 15:16:10 - INFO  - Root Access Allowed
02/016/2013 15:16:27 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
02/016/2013 15:16:58 - INFO  - Device disconnected
02/017/2013 15:17:21 - INFO  - Device connected with USB debugging off
02/017/2013 15:17:21 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
02/017/2013 15:17:28 - INFO  - Device disconnected
02/017/2013 15:17:30 - INFO  - Device connected in flash mode
02/017/2013 15:17:30 - INFO  - Opening device for R/W
02/017/2013 15:17:30 - INFO  - Reading device information
02/017/2013 15:17:30 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
02/017/2013 15:17:30 - INFO  - Start Reading property
02/017/2013 15:17:30 - INFO  - Reading property finished.
02/017/2013 15:17:30 - INFO  - Found semcSL
02/017/2013 15:17:30 - INFO  - You can now unplug and turn on device, then plug it again
02/017/2013 15:17:30 - INFO  - Waiting for device
02/017/2013 15:17:31 - INFO  - Device connected in flash mode
02/017/2013 15:17:32 - INFO  - Device disconnected
02/017/2013 15:17:34 - INFO  - Device connected in flash mode
02/017/2013 15:17:53 - INFO  - Device disconnected
02/017/2013 15:17:55 - INFO  - Device connected with USB debugging off
02/017/2013 15:17:55 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Die Einstellung USB-debugging und Software von Fremden Quellen einbeziehen ist jedoch beim eingeschalteten Handy aktiviert!?
Handy ist zwar gerootet aber Dein Bootloader ist nicht unlocked oder?
Auserdem sieht man keine *.ftf Datei die geflasht wird, hast Du die passende Kerneldatei im Ordner Flashtool\Firmware.
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
  • Angepinnt
  • Aaskereija
Eclipse6S
Eclipse6S
  • mantukasde
hadez
