Unklarheiten beim Xperia Pro
  • 13 Antworten
nager
Gast
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt seit ein paar wenigen Tagen das Xperia Pro und auch schon ein paar für mich nervige Software-Eigenschaften beheben können, aber dennoch habe ich "ein paar" offene Fragen:
  • Gibt es einen anderen Offline-Modus als den Flugzeugmodus? Also wo ich einfach alle Netzverbindungen inkl. Empfangsmöglichkeit (Tel/SMS) abschalte?
  • Gibt es eine Möglichkeit, nach dem Deaktivieren des Flugzeugmodusses die PIN-Abfrage abzuschalten?
  • Kann ich eine SMS bekommen und den Absender mit ein oder zwei "Tips" (weiß nicht wie das auf deutsch heißt) anrufen? Da gibt es einen Punkt zu in der Bedienungsanleitung, der mir aber nicht wirklich hilft...
  • Es gibt keine Möglichkeit eine Kurzwahl wie bei den schönen alten Handys - ohne eine komische App (habe da noch nichts Gutes getestet) oder Direktwahl-Buttons auf einen Homescreen - zu setzen?
  • Laut Bedienungsanleitung kann man sich Mailbox-Nachrichten als Benachrichtigung in der Statusbar anzeigen lassen - bzw. sollte das Gerät das automatisch machen. Bei mir nicht - warum? (Bin bei o2)
  • Warum wird beim Herausziehen des Headsets das Gespräch beendet? Ich habe am 1. Tag das Standard-Headset verwendet um Musik zu hören, wurde angerufen und die Qualität war wirklich schlecht. Wollte dann ohne Headset telefonieren und das Gespräch war beendet -.-
  • Man kann ja mit diesem Live-irgendwas-Manager einstellen, dass beim Einstecken des Headsets bspw. der Musikplayer startet. Kann man auch einstellen, was passiert, wenn das Headset draußen ist? Das würde das Problem vom vorherigen Punkt ja lösen.
  • Wenn ich keinen Empfang habe oder im Flugzeugmodus war, in der Zwischenzeit aber eine SMS kam, wird mir diese bei der nächsten Empfangmöglichkeit natürlich zugestellt. Aber mit der Uhrzeit des wieder-online-gehens. Besteht eine Möglichkeit, dass ich die Sendeuhrzeit der SMS am Xperia Pro rausfinde?
  • So wie ich das bisher begriffen habe, kann man Apps nicht wirklich beenden, bzw. sie werden nicht automatisch beendet, oder? Auf meinem alten Nokia war das noch bequem möglich :( Also wenn ich den Musikplayer 1x starte, dann über den Zurück-Button schließe, ist der Prozess im Gerät trotzdem noch am Laufen? Ich habe z.B. die Norton Mobile Utilities, die mir die Apps auf Widget-Tip hin schließen, aber manche starten sich einfach sofort wieder, ohne, dass ich den Nutzen davon sehe (also auch, wenn ich z.B. auf keinem Homescreen ein Widget davon habe, wo ich den Sinn begreifen würde).
  • Und wenn ich mir root-Access herstelle, ist die Gewährleistung weg, oder?
Das sind jetzt ein paar Fragen geworden, aber das habe ich bisher einfach alles noch nicht klären können... Und es tut mir Leid, falls das zu "abstrakte" Fragen sind - das ist zwangsläufig und etwas widerstrebig mein 1. Smartphone und gerade deswegen auch eins mit QWERTZ :)
Wäre super, wenn mir da jemand bei dem ein oder anderen Punkt weiterhelfen könnte!
nager
  • [*]Gibt es einen anderen Offline-Modus als den Flugzeugmodus? Also wo ich einfach alle Netzverbindungen inkl. Empfangsmöglichkeit (Tel/SMS) abschalte?
    Genau das macht doch der Flugzeugmodus? Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass das deine einzige Möglichkeit ist.
    [*]Gibt es eine Möglichkeit, nach dem Deaktivieren des Flugzeugmodusses die PIN-Abfrage abzuschalten?
    Ich befürchte dann musst du die allgemeine SIM-Sperre deaktivieren.
    [*]Kann ich eine SMS bekommen und den Absender mit ein oder zwei "Tips" (weiß nicht wie das auf deutsch heißt) anrufen? Da gibt es einen Punkt zu in der Bedienungsanleitung, der mir aber nicht wirklich hilft...
    Also bei mir gehts das so: SMS öffnen, oben auf den Namen des Absenders klicken und dann öffnet sich der Kontakt und dort stehen dann die Nummern des Kontakts. Draufklicken und fertig :)
    [*]Wenn ich keinen Empfang habe oder im Flugzeugmodus war, in der Zwischenzeit aber eine SMS kam, wird mir diese bei der nächsten Empfangmöglichkeit natürlich zugestellt. Aber mit der Uhrzeit des wieder-online-gehens. Besteht eine Möglichkeit, dass ich die Sendeuhrzeit der SMS am Xperia Pro rausfinde?
    Danach hab ich auch lange gesucht, weil das bei meinem alten SonyEricsson K810i so war und ich es toll fand! Es gibt da nur eine App, die heißt: SMS Sent Time (https://play.google.com/store/apps/...wsMSwxLDMsImF0Lnp3ZW5nLnNtc3NlbnR0aW1lZml4Il0.)
    [*]So wie ich das bisher begriffen habe, kann man Apps nicht wirklich beenden, bzw. sie werden nicht automatisch beendet, oder? Auf meinem alten Nokia war das noch bequem möglich :( Also wenn ich den Musikplayer 1x starte, dann über den Zurück-Button schließe, ist der Prozess im Gerät trotzdem noch am Laufen? Ich habe z.B. die Norton Mobile Utilities, die mir die Apps auf Widget-Tip hin schließen, aber manche starten sich einfach sofort wieder, ohne, dass ich den Nutzen davon sehe (also auch, wenn ich z.B. auf keinem Homescreen ein Widget davon habe, wo ich den Sinn begreifen würde).
    Die App-Verwaltung macht Android angeblich alleine. Darum musst du dir also keine Sorgen machen. Klar solltest du die App soweit beenden wie du kannst, aber danach ignorier es einfach :) (Das wäre jedenfalls mein Tip)
    [*]Und wenn ich mir root-Access herstelle, ist die Gewährleistung weg, oder?
    Nein, beim Rooten noch nicht, erst beim.. wie heißt das doch gleich? naja, habs vergessen, Root ist es jedenfalls nicht. Der ist nämlich wieder weg, wenn du ein Update installierst oder eine alte Firmware draufhaust.
Die Gewährleistung geht nur mit dem unlocken des Bootloaders weg, welche dir aber die Möglichkeit bietet Custom-Roms sowie Custom-Kernel zu verwenden.:smile:
Man kann jeden Dienst einzeln abschalten. Gibt sogar widgets dafür.
Flugmodus schaltet alles aus.
wenn du statt der ori sms app z.b. gosms nutzt, kannst du direkt im chatfenster einen button anklicken und rufst den kontakt direkt an
Mit welchem kann ich denn den Telefon/SMS-Empfang ausstellen? Kenne nur die Möglichkeit, den Datenverkehr und WLAN/Bluetooth/GPS etc. auszuschalten... Mich stört vor allem die PIN-Abfrage wenn ich nur den Telefonempfang an sich ausmachen will...
Danke für den Hinweis, aber die normale SMS App finde ich schon ziemlich ok... Ich hab mich im Laufe der Zeit jetzt mehr geärgert, dass das Aufrufen der SMS so lang dauert bzw. kein Fenster kommt wie in alten Handys - und daher Notify Lite installiert. Das behebt das Anruf-Problem nicht, aber ich kann die SMS zumindest sofort lesen...
Ich hab jetzt im Übrigen auch root-Access ohne den bootlocker "unlocked zu haben", auf ICS warte ich noch ein wenig :p
Und ich habe rausgefunden, dass man die Symbole in der unteren Leiste ja auch anpassen kann und da einfach mit Direktanruf-Symbolen meine alte Kurzwahl ersetzt (im Ordner)... Diese Leiste ist wirklich unglaublich praktisch!
nager schrieb:
Mit welchem kann ich denn den Telefon/SMS-Empfang ausstellen? Kenne nur die Möglichkeit, den Datenverkehr und WLAN/Bluetooth/GPS etc. auszuschalten... Mich stört vor allem die PIN-Abfrage wenn ich nur den Telefonempfang an sich ausmachen will...!
Dein Telefon hat keine höhere Hirn Funktionen, kann also nicht entscheiden, warum die Telefonie Funktion aktiviert wurde. Du musst daher entscheiden, ob die PIN Abfrage für dich wichtig ist, oder nicht. Weil entweder deaktiviere sie oder kenn mit der Abfrage.
Ich habe meine aus, weil ich das ding eh immer bei mir habe und im Diebstahl Fall ich die SIM Karte sperren lasse.
Gesendet von meinem A500 mit Tapatalk 2
grad noch mal drauf gestoßen vllt stößt via google mal einer drauf:
das ollte auch auch ohne extra app gehen. grad keine stock-android version installiert aber müsste so gehen: einfach die betreffende sms lange drücken und dann auf nachrichtendetails oder so
Dafür ist doch der Flugmodus da!
Es wird übrigens eine Widgetsammlung mitgeliefert mit der man alles einzeln und bequem an- und ausschalten kann, sogar Roaming.
Gesendet von meinem Xperia Pro mit Hardware-Tastatur.
Nein. Lege Dir doch doch Sechserfenster aus den Widgets "Statuswechsel" aufs Display (braucht viel Platz!). Da hast du schon mal WLan und Flugzeug , Bluetooth und GPS auf einer Ansicht. Jetzt legst Du daneben das normale DFÜ-Icon. Da kannst Du doch genügend abtauchen. Oder nicht?
Ja, wenn der Kontakt ein Bild hat. Klickst Du im Messenger-Haupt-Fenster auf das Foto. Jetzt kommt die Auswahl, u.a. auch Telefonieren. Sonst auf den Namen oder Nummer, dauert einen Klick länger.
Taskmanager aus dem PlayStore installieren und dann immer nach Programmstart in der Liste entsprechendes Prog lange drücken (Verhalten des Longklicks ist modifizierbar) -> leitet Dich zur Systemseite des Programmes, dort dann "Stoppen erzwingen" tippen. Warnmeldung ignorieren, bei mir ist noch nie etwas "Unerwartetes" passiert.
Viel Erfolg noch. Es gibt viel zu wenige Xperia-User!!!:crying:
Meinst du jetzt Xperia Pro User oder allgemein?
Denn mit dem neusten Xperia Z kamen/kommen doch einige neue dazu.
Ich meine Pro-User. Aber inzwischen habe ich noch ein anderes Forum entdeckt, wo mehr zum Xperia Pro los ist.
Viele Grüße
und frohe Ostern
Welches, wenn man Fragen darf?
Ooops, Irrtum. Ich wähnte mich in dem anderen Forum.
Es ist genau andersherum: DAS HIER ist das bessere Forum, aber Sony Ericsson Xperia pro Forum/ ist das, wo kaum etwas los ist.
Sorry
  • Kane99
Kane99
